LT4180虚拟远程感应控制器:解决长距离负载调节难题
在电子系统中,长距离传输和高电阻电缆会导致负载调节误差,传统的远程感应方法虽然有效,但需要额外的感应线,这在实际应用中可能并不总是可行。Linear Technology的LT4180虚拟远程感应控制器为这一问题提供了创新的解决方案。
文件下载:DC1504A.pdf
一、产品特性
  1. 实现精准负载调节:无需额外的远程感应线,即可在高电阻电缆上实现紧密的负载调节。这意味着在长距离传输中,即使电缆电阻较大,也能保证负载端的电压稳定。
  2. 广泛的电源兼容性:兼容隔离和非隔离电源,适用于各种电源拓扑和类型,包括DC/DC转换器和可调线性稳压器。
  3. 高精度内部参考电压:具有±1%的内部电压参考,确保了电压调节的准确性。
  4. 软校正功能:软校正功能可减少启动瞬变,使电源启动更加平稳,避免对系统造成冲击。
  5. 过压和欠压保护:提供过压和欠压保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
  6. 可编程抖动频率:支持引脚可编程的抖动频率,还可选择扩频抖动,以减少电磁干扰。
  7. 宽输入电压范围:输入电压范围为3.1V至50V,能适应不同的电源环境。
  8. 小巧封装:采用24引脚SSOP封装,节省电路板空间。
二、典型应用场景
  1. 照明系统:适用于12V高强度灯具,确保灯具在长距离供电时的亮度稳定。
  2. 工业系统:可用于28V工业系统,提高系统的稳定性和可靠性。
  3. 高功率CAT5电缆系统:在高功率(>40瓦)的CAT5电缆系统中,补偿电缆的电压降,保证系统正常运行。
  4. 笔记本电脑:用于笔记本电脑的电池充电和布线压降消除,延长电池寿命。
  5. 仪器仪表:适用于测井和其他远程仪器,确保仪器在恶劣环境下的准确测量。
  6. 监控设备:为监控设备提供稳定的电源,保证监控画面的清晰和稳定。
三、工作原理
虚拟远程感应技术
传统的远程感应方法需要额外的感应线来测量负载端的电压,而LT4180通过虚拟远程感应技术,无需额外的感应线即可实现负载调节。它通过测量电流变化引起的电压增量变化,推断出电缆中的总直流电压降,并进行补偿。
具体工作过程
  1. 采样和保持:LT4180中有四个采样和保持电容器,通过几个阶段的操作来获取校正电压。首先,调节输出电压并采样和保持控制点。
  2. 电流调节:将控制回路切换到电流调节控制回路,将输出电流改变10%,并存储高电流和低电流水平下的电压。
  3. 电压变化放大:将电流变化引起的电压变化放大10倍,作为校正电压。
  4. 电压补偿:将校正电压加到输出中,补偿电缆的电压降。
频率设置
校正周期的频率可以根据系统中电容器的大小进行设置,范围从32kHz到小于250Hz。对于大电容的高电流系统,抖动校正时钟运行较慢;对于输出电容较小的简单系统,抖动可以以较高的频率运行。此外,LT4180还提供扩频选项,可改变校正周期的相位,避免与负载脉冲干扰。
四、设计步骤
1. 确定电源类型
首先要确定LT4180是控制线性电源还是开关电源/稳压器。如果使用开关电源,建议将电源与LT4180同步,通过连接OSC引脚到电源的SYNC引脚(或等效引脚)实现。
2. 确定振荡器频率
振荡器频率由ROSC和COSC决定,推荐的ROSC值在20k至100k之间(30.1k为最佳精度),COSC大于100pF。可以根据公式 (f{OSC}=frac{4}{R{OSC} cdot C_{OSC}}) 计算振荡器频率。
3. 确定最高实用抖动频率
抖动频率受到电源或稳压器的响应时间以及负载与电源之间布线的传播时间的限制。
  • 电源响应时间:根据电源的最坏情况确定其稳定时间 (t{SETTLING}),然后计算 (F1=frac{1}{2 cdot t{SETTLING }})。
  • 布线传播时间:根据布线的长度和传播速度计算传播时间,然后计算 (F2=frac{V_{F}}{20 cdot 1.017 ns / ft cdot L})。
  • 最大抖动频率 (f_{DITHER }
4. 确定抖动频率和负载去耦电容
根据计算得到的抖动频率,确定抖动频率的分频比 (D{RATIO }=frac{f{OSC }}{f{DITHER }}),然后根据公式 (C{LOAD }=frac{2.2}{R{WIRE } cdot 2 cdot f{DITHER }}) 计算最小负载去耦电容。
5. CHOLD电容选择和补偿
  • CHOLD1:大多数应用中,47nF的电容即可满足需求。较小的值可能允许更快地从突然的负载变化中恢复,但要确保该节点的全负载峰 - 峰纹波保持在5mV以内。
  • CHOLD2和CHOLD3:(CHOLD2 = CHOLD3=frac{2.5 nF}{f_{DITHER }(kHz)})。
  • CHOLD4:初始设置为1µF,后续根据瞬态负载测试进行调整。
6. 补偿设置
在LT4180的COMP和DRAIN引脚之间开始使用47pF的电容,并并联一个RC网络(10k和10nF为初始值)。根据输出电压的调节情况,调整电阻和电容的值,直到满负载输出电压达到无负载水平的1%以内。
7. 设置输出电压、欠压和过压阈值
使用RUN和OV引脚的准确阈值来确定虚拟远程感应操作的开始。欠压阈值不应低于LT4180的最小工作电压(3.1V),过压阈值应略大于电源或稳压器产生的最高电压。可以使用一个公共分压器来设置两个阈值。
8. RSENSE选择
选择RSENSE的值,使其在最大负载电流下产生100mV的电压降。为了获得最佳精度,应将VIN和SENSE引脚与该电阻进行开尔文连接。
9. 软校正操作
LT4180的软校正功能确保了有序的启动。当RUN引脚的上升阈值首次超过时,电源输出电压设置为对应于零布线电压降的值,然后在一段时间内(由CHOLD4决定)逐渐升高,以补偿布线电压降。
10. 使用保护环
为了获得最佳精度,应尽量减少CHOLD引脚的所有泄漏源。LT4180在虚拟远程感应路径中包括四个采样和保持电路,使用保护环可以有效减少泄漏。
五、总结
LT4180虚拟远程感应控制器为解决长距离负载调节问题提供了一种高效、可靠的解决方案。它的创新技术和丰富的功能使其适用于各种应用场景,无论是工业系统、照明系统还是仪器仪表。在设计过程中,按照上述步骤进行合理的参数设置和补偿调整,可以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似的负载调节问题?你认为LT4180是否能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT4180
