WTK6900系列离线语音识别芯片全面解析:从基础识别到鼾声哭声检测,一芯覆盖多场景
语音识别正在成为智能硬件产品的标配能力。从厨房里的智能油烟机到卧室里的睡眠监测仪,再到母婴房里的婴儿监护器,越来越多的终端产品需要一颗能在本地、离线环境下稳定完成语音指令识别的芯片。WTK6900系列正是面向这些场景设计的——它不是一款芯片,而是一个由五个不同定位型号组成的产品家族,覆盖从入门级到旗舰级的完整需求区间。
语音识别芯片
WTK6900系列包含哪些型号
WTK6900系列目前主要包含以下五款型号,每款在核心算法基础上各有侧重:
型号核心定位识别距离典型功耗突出特性
WTK6900FC旗舰级语音+鼾声识别5–8米50–60mA命令词自学习、鼾声检测、OTA升级
WTK6900HC高性能+蓝牙5.15–8米25–30mA蓝牙BLE/BT、A2DP/HFP/SPP支持
WTK6900HA中端平衡款3–5米15–20mA多封装选择,大家电/车载首选
WTK6900HD4婴儿哭声检测专用室内近距25mA以内专用哭声识别,300ms脉冲输出
WTK6900P极简低功耗入门款0.5–2米5–10mA休眠5uA,内置D类功放,SOP8封装
共同的技术基础:离线DNN-HMM语音识别
WTK6900系列的识别能力建立在深度神经网络(DNN-HMM)算法之上。与传统的基于关键词模板匹配的方案相比,DNN-HMM在抗噪能力、识别准确率和词条数量扩展性方面均有本质提升。具体体现在几个维度:
其一,识别准确率。在安静环境下,FC和HC两款旗舰型号的准确率可达98%,HA和HD达到95%,即便是最入门的P款也能维持在90%,满足大多数消费电子应用的基本要求。
其二,抗噪处理。系列内所有型号均内置语音降噪算法,能够过滤稳态噪声,同时对动态噪声也有一定抑制效果。FC款因搭载了更高性能的BNPU V3神经网络处理单元,在嘈杂环境下的表现优于其他型号。
其三,响应延迟。芯片均采用本地实时处理架构,识别结果的输出延迟在毫秒级,不依赖云端返回,对网络环境无要求。
WTK6900FC:超出语音识别范畴的功能扩展
WTK6900FC是本系列中功能最丰富的型号,其最大亮点并非语音识别本身,而是在此基础上的两项扩展能力。
第一是鼾声识别。芯片内置专为睡眠场景优化的音频采集链路,适配鼾声的低频特性,配合经过千万级样本训练的识别模型,能够在睡眠环境中准确区分鼾声与其他声音事件。这一能力直接针对睡眠监测健康产品市场,目前在同类离线芯片中属于少见的专项功能。
第二是命令词自学习。传统语音芯片的命令词是在出厂前固化的,用户无法更改。WTK6900FC支持最多19条命令词的本地自学习,以及1条唤醒词的自学习。这意味着终端用户可以用自己的声音重新录入指令,完成个性化定制,对老年人、口音特殊用户群体的适应性大幅提升。
WTK6900HC:当语音遇到蓝牙
WTK6900HC在保留5米以上远场识别能力的同时,内置了符合蓝牙V5.1规范的无线模块,支持BR、EDR和BLE三种模式并存。对于需要将语音识别结果通过蓝牙回传至手机App或云端的产品来说,这款芯片省去了额外的蓝牙通信模块,简化了主板设计,降低了物料成本。
WTK6900HD4:专用声音事件检测的另一条路
WTK6900HD4不是通用语音识别芯片,它的目标只有一个:准确识别0到3岁婴儿的哭声。芯片的设计哲学是极致简化——开发者不需要理解音频信号处理,不需要编写识别算法,只需要检测第15引脚上的电平状态:低电平表示未检测到哭声,高电平持续300毫秒表示检测到哭声。外围电路只需要2个电源电容和2个麦克风相关器件,是整个系列中集成门槛最低的方案。
选型的核心判断维度
面对五款型号,选择时可以从以下几个问题出发:
产品是否需要无线通信?如果需要蓝牙,直接选HC款。如果不需要,进入下一步判断。
产品是否有鼾声识别需求或需要用户自定义语音指令?如果是,选FC款。
产品的安装位置距离使用者多远?5米以上选FC或HC,3至5米选HA,2米以内选P款。
产品是否是婴儿监护类?如果是,直接选HD4,不需要考虑其他通用型号。
功耗是否是首要约束?电池供电且对续航要求极高的场景,优先考虑P款,其休眠电流低至5微安。
统一的开发接口:UART控制协议
除HD4外,WTK6900系列所有型号均通过标准UART串口与主控MCU通信。芯片识别到命令词后,会通过TX引脚输出对应的数据帧,上位机解析后执行相应动作。这种设计方式的好处是,在已有产品中增加语音控制功能时,只需要在现有主控上预留一个UART接口,基本不需要改变现有架构。
唯创知音还提供在线语音平台,支持通过网页界面制作定制化词条工程并生成固件,开发者无需从头搭建语音训练环境,进一步降低了开发门槛。
结语
WTK6900系列的意义在于,它用一个统一的产品家族回答了"智能硬件如何低成本集成本地语音能力"这个问题。无论是追求极致功耗的灯控产品、需要远场识别的大家电、还是有健康监测需求的睡眠设备和母婴产品,这个系列内都能找到匹配的型号。理解各型号的定位差异,是高效完成产品选型的第一步。
