最新声波(声发射)监测检测系统,多通道智能声发射系统,国产化
检测系统
01 RAEM1-6远程监测检测系统
RAEM1-6是集自动控制信号采集、处理分析、时钟同步和无线通讯为一体的多通道智能声发射系统,采用坚固耐摔的铝合金外壳,能在 - 20℃~60℃的环境中稳定工作,单个机箱可灵活配置 1-6 个声发射通道,通过多个设备级联,最多可扩展至 128 通道。
传感器适配方面,单个RAEM1-6设备最大可同时连接6个带前放的声发射传感器,传感器前放增益可选择26dB/34dB/40dB(注:一个RAEM1-6设备只能连接同一种规格的传感器),机箱的通道数也可以根据用户需求配置。
检测系统
检测系统
检测系统
基于 Linux 系统开发,RAEM1-6具有高可行性、高稳定性和高安全性,能长时间稳定运行,保障监测检测工作的连续性和数据的可靠性,适合在各种恶劣工业环境中长时间使用。
例如:钢丝绳断丝监测、桥梁结构重点位置异常监测;储罐、水管、阀门泄漏监测检测;转动机械故障诊断状态监测;刀具磨损监测;结构裂纹开裂监测;容器管道类裂纹扩展损伤监测;储罐罐底板声发射监测;煤层钻杆监测;边坡等地质结构监测;高压电缆局部放电监测,等等。
钢丝绳断丝监测/桥梁结构重点位置异常监测
储罐监测
压力容器结构裂纹扩展监测
风电设备监测
山体边坡监测
机加工刀具磨损、防撞监测
旋转机械轴承磨损监测
阀门管道泄漏监测
特点与优势
精准测量:工业级结构设计,精准AE特征参数测量。
传感器适配:28V40dB,12V34dB,5V26dB可选,前放电压出厂固定。
灵活配置:包络采集、连续采集、定长采集模式,声发射门限触发、外参门限触发、软件触发方式。
坚固耐用:铝合金外壳,散热性良好,适合长期监测。
远程监控:可随时随地获取数据,实现自动报警,长期无需维护。
协议对接:MQTT、ModbusTcp、TCP协议,对接用户服务器、私有云。
时钟同步:设备内同步时钟精度≤100ns,结合SWAE软件实现高精度声发射源定位。
通讯方式:网口(千兆)/4G/WiFi(三选一),可定制其他通讯方式
02 工作模式
检测模式:RAEM1-6通过WiFi或网线连接本地局域网内的计算机将数据发送到SWAE上位机软件,实现近距离数据传输与实时检测(注:该模式下参数、波形信息是完整的,没有丢弃)。
监测模式:RAEM1-6通过4G或WiFi/LAN入网方式,将采集到的AE特征数据和波形数据通过无线传输送至远程监控平台。用户可以随时远程监控设备,及时察觉设备的异常运行状态(注:数据取该通道上报周期内幅度最大的1条参数及其对应的波形上报)。
检测系统
附加功能:RAEM1-6声波(声发射)监测系统除监测功能外,还可作为检测设备使用,参考RAEM1-6检测系统(链接)
检测系统
03 技术参数表
通道组合 单通道、2-6通道或级联(至多128通道)使用
采集方式 声发射门限触发、外参门限触发、软件触发
采集模式 包络采集、连续采集、定长采集
采集时间类型 持续采集、间隔采集
采样频率 单个通道最大采样率2M点/秒
采样精度 16位
波形采样长度 最大单个波形采样长度,每通道可同时达128k采样点,通道可独立设置
波形前采 触发前预采集长度可达128k采样点,通道可独立设置
系统噪声 AMP优于30dB
动态范围 优于70dB
输入带宽 10kHz-800kHz(-3dB,直通)
模拟滤波器 程控选择,根据使用的传感器人工切换
数字滤波器 0kHz~1000kHz频率范围内任意数值设置直通、高通、低通、带通
前放电压 28V40dB,12V34dB,5V26dB(注:非程控,适配传感器由用户选择,前放电压出厂固定)
数据输出 波形、参数、参数评级
AE特征参数 到达时间,幅度,振铃计数,能量,上升时间,持续时间,RMS,ASL,质心频率,峰值频率,5个功率谱
时钟同步 可选RS485同步(长距离有线)、级联同步(短距离有线)、WiFi同步(室内无线)或卫星同步(室外无线),设备内同步时钟精度≤100ns,设备间同步最小可优于500ns
通讯方式 网口(千兆)/4G/WiFi(三选一)
外参输入 可输入4路,采样率最大为1MHz,具备外参触发采集
报警输出接口 2路
使用温度范围 -20℃~60℃
供电 标称24VDC/2A,供电范围9V-36V
尺寸 长×宽×高:23.2cm×12.5cm×5.2cm
重量 1.25kg
在信号处理上,具备模拟滤波器和数字滤波器,模拟滤波器可通过配置软件人工切换,数字滤波器在 0kHz~1000kHz 频率范围内可任意设置直通、高通、低通、带通,有效过滤噪声干扰。
作为智能声发射检测系统,RAEM1-6把采集的声发射信号处理完成后,通过本地网络,如网线、WiFi等,传输到电脑上的声发射软件,供用户实时查看及事后深度分析,如FFT、小波分析、参数分级评级、各类视图等。
作为智能监测系统时,可通过4G或WiFi/LAN入网的方式将数据传输到云服务器,用户登录云平台远程实时查看。
AST测试功能,用于检查各通道的连接、传感器的耦合情况及灵敏度情况,便于及时发现和排除系统故障,确保监测检测系统始终处于最佳工作状态。
可级联多个RAEM1-6组成一个更多通道声发射检测监测系统,对大型或超大设备设施实时监测和分析。
04 清诚物联网云平台
清诚云平台http://cloud.ae-ndt.com是清诚声发射研究(广州)有限公司独立研发,集数据显示、数据查询、远程配置、智能监控、主动报警推送于一体的一个安全可靠的数据管理云平台。
1、远程配置:参数配置(如门限、采样速率、采集模式、HDT、HLT、EET)、滤波配置、FFT配置、评级配置等。远程实现固件升级,免人工现场维护。
检测系统
2、数据展示:柱形图、折线图。(参数、波形数据、评级结果实时查看,支持自定义时间段内的历史数据查询)。
AE特征参数:幅度、平均信号电平、能量、持续时间、振铃计数、上升时间、RMS、上升计数、峰值频率、质心频率、5个局部功率谱占比。
*注:数据可以根据用户要求上传到用户指定的私有云平台
检测系统
检测系统
3、评级功能:自动分级算法,由声发射撞击参数得到强度级别,活度级别,综合级别,可根据不同现场灵活设置评级条件,满足不同使用场景、不同标准。
评级参数:幅度、平均信号电平、能量、持续时间、振铃计数、上升时间、RMS、上升计数。
检测系统
4、报警信息推送:达到合适的报警条件主动推送到手机、电脑等客户端。
自动推送报警信息方式:邮箱、短信。
检测系统
5、数据下载:格式为CSV格式或我司的参数文件或波形文件(.PRA和.AED)格式。
05 SWAE软件
SWAE声发射系统软件是实时采集分析和事后分析软件的集合,适用于SAEU3H声发射检测仪、RAEM1-6声发射检测仪、RAEM1声发射检测,防爆型声发射检测仪,可对设备进行数据采集及回放分析等。
1、基础功能图:参数表、波形图、连续波形图、频域波形图等
检测系统
2、相关图:(散点图、柱形图、折线图)、饼图、3D相关图、强度活度分析、综合评级等。
检测系统
不限安装:支持多台电脑协作分析,适配 64位Win11等最新版本操作系统。
3、数据分析处理:数字滤波器(可对波形回放时做滤波后在分析)、小波变换、FFT分析、波形转参数等功能。
检测系统
特点
声发射参数波形数据采集:检测模式下,实时声发射参数、波形数据显示与存储(注:采集过程中可对数据添加文字说明标签);
数据存储及回放:视图设置可存储,支持回放调用数据;
强度活度分析:自动评级功能,可根据用户需求,设置不同的强度、活度和综合评级规则;
相关图:声发射参数相关图,两个数轴可任意选择不同参数,多种统计模式可选,Y轴可选多个变量;
定位图:线性定位图、平面定位图、立方体定位图、罐底定位图、柱面定位图、柱体定位图、球面定位图
滤波器:采集过程支持实时做参数滤波,也可回放时做事后滤波;
数据格式转换:数据格式可转化为TXT、excel格式等输出,支持按设定条件转换或多文件批量转换。
06 配置信息表
硬件组成
序号 名称 通讯方式选择 前放电压选择 备注
1 RAEM1-6 通讯方式默认网口(千兆),可加装4G/WiFi(二选一)通讯方式 28V40dB,12V34dB,5V26dB(三选一) 需要加装WiFi无线同步模块或卫星同步模块(GPS、北斗或其他卫星系统)请提前联系
配套软件
1 清诚物联网云平台
2 SWAE软件(68版本)
3 RAEM1-6配置软件
