在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTM4619双输出DC/DC μModule调节器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中充分发挥其性能。
文件下载:DC1453A.pdf
LTM4619是一款完整的双4A或单8A降压DC/DC μModule调节器,将开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件集成在一个封装内。它的输入电压范围为4.5V至26.5V,支持两个输出,电压范围为0.8V至5V,每个输出都可以通过单个外部电阻进行设置。其高效设计能够为每个输出提供4A的连续电流(5A峰值)。
LTM4619的输入电压范围为4.5V至26.5V,并且在(V{IN} ≤5.5V)时,还提供(EXTV{CC})选项。这种宽输入电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
该调节器具有两个输出,每个输出的电压范围为0.8V至5V,并且采用180°异相输出,典型直流输出电流为4A,峰值输出电流为5A。这种设计可以有效降低纹波噪声,减少I/O电容的需求。
高开关频率和电流模式架构使LTM4619能够对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,同时不牺牲稳定性。两个输出的交错相位设计进一步提高了系统的性能。
LTM4619的PWM控制器具有内部0.8V参考电压,通过在(V{FB})引脚和SGND之间添加一个电阻(R{SET}),可以对输出电压进行编程。具体计算公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{60.4 k+R{SET }}{R{SET }}] 或 [R{SET}=frac{60.4 k}{left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right)}]
LTM4619可以选择进入高效Burst Mode操作、恒频脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过对MODE/PLLIN引脚进行不同的连接,可以实现不同的模式选择。同时,该引脚还支持频率同步功能,可将内部时钟与外部时钟源同步。
LTM4619具有软启动和跟踪功能。通过在TK/SS引脚连接电容,可以实现软启动功能。输出电压跟踪可以通过外部编程实现,通过外部电阻分压器将主通道的输出电压进行分压,然后应用到从通道的TK/SS引脚,实现输出电压的跟踪。
多个LTM4619设备并行使用可以实现多相操作,降低输入RMS纹波电流和输出纹波电流。通过参考相关图表,可以根据占空比和相数选择合适的纹波电流值。
RUN引脚用于启用或排序特定的调节器通道,具有内部0.5µA的电流源,当引脚电压高于1.2V时,电流增加到4.5µA。Power Good引脚用于指示输出电压是否在规定范围内,当输出反馈电压超出±7.5%的窗口时,该引脚将被拉低。
(INTV{CC})是内部5V调节器,为LTM4619的内部电路和功率MOSFET供电。当输入电压低于6V时,可以将输入电压直接连接到(EXTV{CC})引脚,以避免内部LDO的压降问题。在输入电压较高时,使用外部5V电源为(EXTV_{CC})引脚供电可以提高设计效率,降低设备温度上升。
模块已经对所有输出电压进行了内部补偿,同时可以使用LTpowerCAD进行控制环路优化。
LTM4619具有电流模式控制器,能够在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。在过载情况下,还提供折返电流限制功能,当输出电压下降超过50%时,最大输出电流将逐渐降低到其满电流限制值的三分之一。
数据手册中提供了热阻参数,用于有限元分析(FEA)软件建模。同时,还提供了降额曲线,可用于预测在不同电气和环境操作条件下的热性能。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的散热方式,以确保设备的正常运行。
为了优化LTM4619的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
文档中提供了多种典型应用电路,包括4.5V至26.5V输入、5V和3.3V输出的4A设计,4.5V至26.5V输入、1.2V和1.5V输出的4A设计,以及输出并联的5V输出8A设计等。这些应用电路可以为工程师在实际设计中提供参考。
LTM4619作为一款高性能的双输出DC/DC μModule调节器,具有宽输入电压范围、快速瞬态响应、多种功能特性和完善的故障保护等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LTM4619的性能。同时,要注意热管理和输出电流降额等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用LTM4619进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
