h1654155282.3538
2026-03-31
585
加入交流群
LTC2153-12 12位310Msps ADC:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司的LTC2153 - 12 12位310Msps ADC,它在高性能、低功耗等方面有着出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC2153-12.pdf
一、产品概述
LTC2153 - 12是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的12位、310Msps A/D转换器。它具有67.6dBFS的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),非常适合对交流性能要求苛刻的通信应用。其1.25GHz的输入带宽允许ADC在欠采样高频信号时仍能保持良好的性能,且延迟仅为六个时钟周期。
二、产品特性
(一)高性能
- 高SNR和SFDR:67.6dBFS的SNR和88dB的SFDR,能够有效减少噪声和杂散信号,提高信号的质量和分辨率。
- 宽输入带宽:1.25GHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,可对高频信号进行有效采样。
(二)低功耗
- 单电源供电:仅需单一的1.8V电源,总功耗低至378mW,适合对功耗要求严格的应用。
- 睡眠和休眠模式:提供低功耗睡眠和休眠模式,进一步降低功耗。
(三)灵活的输出和配置
- DDR LVDS输出:双数据速率LVDS输出,提高数据传输速率。
- 可选时钟占空比稳定器:允许在较宽的时钟占空比范围内实现高速高性能运行。
- 串行SPI端口配置:通过串行SPI端口进行配置,方便灵活。
(四)封装形式
采用40引脚(6mm × 6mm)QFN封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
三、应用领域
(一)通信领域
- 蜂窝基站:能够满足基站对高频信号处理和高动态范围的要求。
- 软件定义无线电:为软件无线电系统提供高性能的模数转换功能。
(二)医疗成像
在医疗成像设备中,可对高频、宽动态范围的信号进行准确数字化,提高成像质量。
(三)高清视频
适用于高清视频处理,确保视频信号的高质量转换。
(四)测试和测量仪器
为测试和测量仪器提供高精度的模数转换,保证测量结果的准确性。
四、技术参数详解
(一)转换器特性
- 分辨率:12位分辨率,无丢失码,确保数据的准确性。
- 积分线性误差(INL):典型值为±0.6LSB,保证转换曲线的线性度。
- 差分线性误差(DNL):典型值为±0.1LSB,减少量化误差。
- 偏移误差:典型值为±5mV,确保零点的准确性。
- 增益误差:内部参考时为±1.5%FS,外部参考时为±1%FS。
(二)模拟输入特性
- 输入范围:1.32VP - P的输入范围,可适应不同幅度的模拟信号。
- 输入带宽:1250MHz的全功率带宽,支持高频信号输入。
- 输入漏电流:各输入引脚的漏电流在 - 1μA到1μA之间,减少信号泄漏。
(三)动态精度
在不同输入频率下,SNR和SFDR表现出色。例如,在15MHz输入时,SNR可达67.6dBFS,SFDR可达88dBFS。
(四)内部参考特性
- VCM输出电压:典型值为0.439 • VDD,输出温度漂移为±37ppm/°C。
- VREF输出电压:典型值为1.250V,输出温度漂移为±30ppm/°C。
(五)电源要求
- 模拟电源电压(VDD):推荐值为1.8V,范围在1.74V到1.9V之间。
- 输出电源电压(OVDD):推荐值为1.8V,范围在1.74V到1.9V之间。
- 电源电流和功耗:不同模式下的电源电流和功耗不同,如1.75mA LVDS模式下功耗为378mW。
(六)数字输入和输出特性
- 数字输入:包括编码输入(ENC+、ENC - )和其他数字输入(CS、SDI、SCK),具有特定的电压和电流要求。
- 数字输出:DDR LVDS输出,不同负载和模式下有不同的输出电压和共模电压。
(七)时序特性
- 采样频率:范围为10MHz到310MHz。
- 编码信号的高低时间:ENC低时间和高时间有特定要求。
- 数据延迟和时钟延迟:ENC到数据延迟和ENC到CLKOUT延迟等参数确保数据的同步性。
五、典型应用电路和设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了LTC2153 - 12的32K点2 - 音FFT等典型应用示例,展示了其在实际应用中的性能表现。
(二)设计要点
- 模拟输入驱动:模拟输入必须差分驱动,且应围绕由(V_{CM})输出引脚设置的共模电压。可采用RC低通滤波器、变压器耦合电路或放大器电路等进行输入驱动,根据不同的输入频率选择合适的电路。
- 参考电压:可选择内部1.25V电压参考或外部参考,通过连接SENSE引脚进行设置。
- 编码输入:编码输入的信号质量对A/D噪声性能影响很大,应将其视为模拟信号,避免与数字走线相邻。输入信号的最大(峰值)电压不应超过VDD + 0.1V或低于 - 0.1V。
- 时钟占空比稳定器:为保证性能,编码信号应具有50%(±5%)的占空比。若启用可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可在30%到70%之间变化,稳定器将保持内部50%的恒定占空比。
六、总结
LTC2153 - 12 12位310Msps ADC以其高性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,成为众多应用领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电压和时钟配置等参数,以充分发挥该ADC的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于ADC的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
