在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 这三款高性能 ADC,了解它们的特性、性能以及应用场景。
文件下载:LTC2155-14.pdf
LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 是 2 通道同时采样的 14 位 A/D 转换器,采样率分别为 250Msps、210Msps 和 170Msps。它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对 AC 性能要求较高的通信应用。这些 ADC 具有 70dB 的信噪比(SNR)和 90dB 的无杂散动态范围(SFDR),输入带宽高达 1.25GHz,能够以良好的性能对高频信号进行欠采样,且延迟仅为六个时钟周期。
该系列 ADC 采用 64 引脚 QFN 封装,引脚布局合理,方便进行电路板设计。主要引脚包括电源引脚((V{DD})、(OV{DD}))、模拟输入引脚((AINA^{+})、(AINA^{-})、(AINB^{+})、(AINB^{-}))、编码输入引脚((ENC^{+})、(ENC^{-}))、数字输入输出引脚(SDO、SDI、SCK、CS、PAR/SER)以及 LVDS 输出引脚等。
该系列 ADC 由单 1.8V 电源供电,模拟输入必须差分驱动,编码输入差分驱动可获得最佳性能。数字输出为 DDR LVDS 信号,可通过串行 SPI 端口对模式控制寄存器进行编程,选择额外的功能。
模拟输入为差分 CMOS 采样保持电路,输入必须围绕 (V_{CM}) 输出引脚设置的共模电压进行差分驱动,输入范围为 1.5V,输入之间应有 180° 相位差。
该系列 ADC 具有内部 1.25V 电压参考,通过连接 SENSE 引脚可以选择内部参考或外部参考。
编码输入信号的质量对 A/D 噪声性能有很大影响,需要作为模拟信号处理,避免与数字走线相邻。编码输入内部通过 10k 等效电阻偏置到 1.2V,如果驱动的共模电压在 1.1V 到 1.5V 之间,可以直接驱动编码输入,否则需要使用变压器或耦合电容。
为了获得良好的性能,编码信号的占空比应为 50%(±5%)。如果启用可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可以在 30% 到 70% 之间变化,稳定器将保持内部 50% 的恒定占空比。
数字输出为 DDR LVDS 信号,每个差分输出对复用两个数据位。默认输出为标准 LVDS 电平,需要外部 100Ω 差分终端电阻。输出由 (OV_{DD}) 和 OGND 供电,与 A/D 核心电源和地隔离。
默认输出驱动电流为 3.5mA,可以通过串行编程模式控制寄存器 A3 调整输出电流,可选电流水平包括 1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA 和 4.5mA。
在大多数情况下,仅使用外部 100Ω 终端电阻即可获得良好的 LVDS 信号完整性。此外,可以通过串行编程模式控制寄存器 A3 启用可选的内部 100Ω 终端电阻,以吸收接收器处不完善终端引起的反射。
溢出输出位(OF)在模拟输入超出范围或低于范围时输出逻辑高电平,与数据位具有相同的流水线延迟。OF 输出为双数据速率,当 CLKOUT+ 为低电平时,通道 A 的溢出可用;当 CLKOUT+ 为高电平时,通道 B 的溢出可用。
为了在锁存输出数据时提供足够的建立和保持时间,CLKOUT+ 信号可能需要相对于数据输出位进行相移。大多数 FPGA 具有此功能,通常是调整时序的最佳位置。此外,ADC 也可以通过串行编程模式控制寄存器 A2 对 CLKOUT+/CLKOUT– 信号进行相移,输出时钟可以移动 0°、45°、90° 或 135°。
默认输出数据格式为偏移二进制,可通过串行编程模式控制寄存器 A4 选择 2 的补码格式。
通过对数字输出进行随机化处理,可以减少 A/D 数字输出的干扰。数字输出随机化通过对 LSB 和所有其他数据输出位进行异或逻辑运算实现,解码时需要进行反向操作。
交替位极性模式可以减少电路板上的数字反馈,当该模式启用时,所有奇数位(D1、D3、D5、D7、D9、D11、D13)在输出缓冲器之前被反转,偶数位(D0、D2、D4、D6、D8、D10、D12)、OF 和 CLKOUT 不受影响。
为了允许对 A/D 的数字接口进行在线测试,有几种测试模式可以强制 A/D 数据输出(OF、D13 到 D0)为已知值,包括全 1、全 0、交替和棋盘格模式。
可以通过串行编程模式控制寄存器 A3 禁用数字输出,所有数字输出(包括 OF 和 CLKOUT)都将被禁用。
A/D 可以进入睡眠模式以节省功耗,在睡眠模式下,整个 A/D 转换器将断电,功耗小于 5mW。如果编码输入信号未禁用,功耗将更高(在 250Msps 时最高可达 5mW)。
在打盹模式下,A/D 核心断电,而内部参考电路保持活动状态,允许更快的唤醒。从打盹模式恢复需要至少 100 个时钟周期。
该系列 ADC 的工作模式可以通过并行接口或简单的串行接口进行编程。串行接口具有更多的灵活性,可以对所有可用模式进行编程;并行接口则更有限,只能对一些常用模式进行编程。
LTC215X-14 需要一个在 ADC 下方第一层具有干净、不间断接地平面的印刷电路板,推荐使用具有内部接地平面的多层板。布局时应确保数字和模拟信号线尽可能分开,特别是要避免任何数字走线与模拟信号走线相邻或在 ADC 下方运行。
LTC215X-14 产生的大部分热量通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为了获得良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到 PC 板上的大接地焊盘上,该焊盘应通过一系列过孔连接到内部接地平面。
该系列 ADC 适用于多种应用场景,包括通信、蜂窝基站、软件定义无线电、医学成像、高清视频以及测试和测量仪器等。在这些应用中,它们能够准确地数字化高频、宽动态范围的信号,为系统提供高质量的数字数据。
LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 是一系列高性能的 14 位 A/D 转换器,具有高 SNR、高 SFDR、低功耗、DDR LVDS 输出等优点。它们适用于对 AC 性能要求较高的通信应用,能够准确地数字化高频、宽动态范围的信号。通过合理的电路设计和编程配置,可以充分发挥这些 ADC 的性能,满足不同应用的需求。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的输入驱动电路、参考电路、编码输入方式等,以确保 ADC 的性能和稳定性。同时,还需要注意电路板的布局和布线,避免数字和模拟信号之间的干扰,提高系统的整体性能。
你在使用这些 ADC 时遇到过哪些问题?你认为它们在哪些应用场景中表现最为出色?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
