ON Semiconductor NVH050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计高性能、可靠的电源系统至关重要。今天,我们就来详细了解一下ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的NVH050N65S3F这款N沟道650V、50mΩ、58A的SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NVH050N65S3F-D.PDF
一、SUPERFET III MOSFET技术亮点
SUPERFET III MOSFET是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET系列。它采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这一先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。这意味着在各种电源系统中,它可以帮助实现小型化和更高的效率。
同时,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,能够去除额外的组件,从而提高系统的可靠性。这对于追求高集成度和稳定性的设计来说,是一个非常重要的特性。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 电压与电流:该MOSFET的漏源电压(VDSS)为650V,连续漏极电流(ID)在Tc = 25°C时为58A,在Tc = 100°C时为36A,脉冲漏极电流(IDM)可达145A。这些参数表明它能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
  • 导通电阻:典型的导通电阻RDS(on)为42mΩ,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较低,能够提高系统的效率。
  • 栅极电荷与电容:超低的栅极电荷(典型值Qg = 121nC)和低有效输出电容(典型值Coss(eff.) = 1119pF),使得它在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
  • 雪崩测试与认证:经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,这保证了产品的可靠性和质量。
  • 环保特性:这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
2. 热特性
  • 结到外壳的热阻(RJC)最大为0.31°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W。良好的热特性能够保证MOSFET在工作过程中有效地散热,从而提高其稳定性和可靠性。
三、应用领域
NVH050N65S3F MOSFET非常适合应用于汽车领域,特别是汽车车载充电器(HEV - EV)和汽车DC/DC转换器(HEV - EV)。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够满足汽车电子系统对电源管理的严格要求。
四、绝对最大额定值与电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用NVH050N65S3F时,需要注意其绝对最大额定值。例如,漏源电压(VDSS)为650V,栅源电压(VGSS)在直流和交流(f > 1Hz)情况下均为±30V。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS),在不同温度下有不同的值,并且具有一定的温度系数。零栅压漏电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSS)也有明确的参数。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))在3.0 - 5.0V之间,并且具有负的温度系数。静态漏源导通电阻(RDS(on))和正向跨导(gFS)也是重要的参数。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)和有效输出电容(Coss(eff.))等电容参数,以及栅极总电荷(Qg(TOT))、阈值栅极电荷(QGS)和栅漏电荷(QGD)等电荷参数,对于开关性能有重要影响。
  • 开关特性:包括导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些参数决定了MOSFET的开关速度。
  • 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流(Is)、最大脉冲源漏二极管正向电流(IsM)、源漏二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)、电荷时间(ta)、放电时间(to)和反向恢复电荷(Qrr)等参数,对于二极管的性能和系统的稳定性有重要影响。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压与源电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压与温度的关系、导通电阻与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、EOSS与漏源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解NVH050N65S3F在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
六、封装尺寸
NVH050N65S3F采用TO - 247 - 3LD短引脚封装(CASE 340CK),文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个部分的最小、标称和最大尺寸。这对于PCB设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸来确保器件的正确安装和使用。
七、总结
ON Semiconductor的NVH050N65S3F MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和可靠的质量,在汽车电源系统等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电源系统时,我们可以充分利用其特性,提高系统的效率和可靠性。同时,我们也需要注意其绝对最大额定值和电气特性,确保器件在安全的工作范围内运行。你在使用类似MOSFET时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
