我们是一家专注于印制电路板(PCB)研发、生产、定制的技术型制造企业,聚焦产品性能打磨、多场景用途适配与运输包装防护,产品通过 UL、IATF16949、RoHS 等多项认证,为通信、汽车电子、工业控制、医疗设备、消费电子等领域客户,提供从性能定制到包装交付的一体化解决方案。
一、核心产品系列:性能、用途、包装全维度升级1. 常规单 / 双 / 多层刚性板
核心性能:采用高 TG FR-4 或无卤阻燃基材,介电常数稳定在 4.2±0.2,耐高温≥130℃,抗电磁干扰能力强,信号传输损耗低至 0.02dB/cm;铜箔附着力强,可耐受 500 次高低温循环(-40℃~125℃)无变形、无脱层,使用寿命超 8 年。
典型用途:智能家居控制板、电源适配器、工业 PLC、服务器主板、汽车车窗控制模块、安防监控设备主板。
包装方案:单块电路板贴防静电保护膜,独立装入防静电真空袋并内置干燥剂;20 块为一组,用防静电珍珠棉分层分隔;外层采用五层加厚瓦楞纸箱,四角加装高强度泡沫护角,箱外贴防静电、防潮、向上、轻放警示标识,适配国内及跨境短途运输。
2. HDI 高密度互连板
核心性能:支持 1-3 阶盲埋孔、ELIC 任意层互连,线宽 / 线距至 25/25μm,小孔径 0.1mm,基板厚度薄至 0.2mm;高频信号传输延迟≤0.3ns,抗振动等级达 IEC 60068-2-6 标准,可适配精密设备长时间高频运行。
典型用途:智能手机主板、智能手表、AR/VR 设备、医疗微型血糖仪传感器、无人机飞控系统、便携式检测仪主板。
包装方案:采用防静电吸塑托盘承载,每片电路板间垫防静电硅胶片防刮花;托盘密封入防静电屏蔽袋并抽真空;外层用定制小型加固纸箱,箱内填充防静电气泡柱缓冲,附产品型号、层数、批次、质检报告等信息标签,支持自动化产线直接投料。
3. 柔性 FPC & 软硬结合板
核心性能:聚酰亚胺(PI)柔性基材,耐弯折次数超 15 万次,弯折半径小至 0.5mm;工作温度范围 - 50℃~130℃,绝缘电阻≥10¹²Ω,抗盐雾腐蚀能力达 1000 小时无故障;软硬结合处弯折寿命超 5 万次无断裂,三维立体布线适配异形安装空间。
典型用途:折叠屏手机、汽车线束替代件、医疗内窥镜、工业压力传感器、智能穿戴手环、笔记本电脑排线。
包装方案:分两种模式 ——量产订单采用防静电卷盘包装,卷盘直径适配自动化产线,外层裹防静电膜并贴防拉伸标识;小批量订单采用平板式包装,硬板区域加装硬质玻纤支撑片,整体入防静电真空袋,外箱标注禁止折叠、禁止重压,避免运输中弯折变形。
4. 高频高速板
核心性能:选用 Rogers 4003C 或 PTFE 高频基材,介电损耗因子≤0.0018,阻抗控制精度 ±3%;低粗糙度铜箔(Ra≤0.2μm),有效减少高频信号衰减,适配 5G 毫米波、射频通信等高频场景;长时间工作(1000 小时)性能漂移≤2%,信号稳定性。
典型用途:5G 基站天线板、毫米波雷达、射频通信模块、卫星导航设备、光模块、无人机遥控器高频板。
包装方案:采用防静电铝箔真空袋封装,内衬防静电高密度海绵缓冲;每袋独立装入定制泡沫卡槽,防止运输中晃动磨损;外层用防潮胶合板木箱,箱内填充硅胶干燥剂,提供符合国际标准的熏蒸证明,适配海运、空运等跨境长途运输。
5. 金属基散热板(铝基 / 铜基)
核心性能:铝基板导热系数≥180W/(m・K),铜基板高达 200W/(m・K),散热效率是常规 FR-4 板的 10 倍以上;阻燃等级 V0,绝缘耐压值≥25kV/mm,机械强度高,可耐受大功率器件(200W 以上)长时间发热,有效降低设备故障率 35%。
典型用途:大功率 LED 照明、新能源汽车充电桩、工业变频器、汽车大灯控制板、电源模块、电焊机控制板。
包装方案:硬质防静电托盘定位,电路板表面贴高粘防静电保护膜防刮伤;托盘装入加厚七层瓦楞纸箱,箱内用珍珠棉填满空隙;大批量订单采用栈板堆叠包装,栈板四周加金属护角,缠绕膜固定,适配整车运输,防止堆叠挤压变形。
6. 特种定制板(厚铜 / 耐高温 / 抗辐射)
核心性能:厚铜板支持 3-10oz 铜厚,载流能力强,可耐受大电流(50A 以上)冲击;耐高温板可在 200℃环境下持续工作,耐温等级达 H 级;抗辐射板耐受 γ 射线照射(剂量≥10⁶Gy)后性能衰减≤5%,满足军工、航空航天等特殊场景严苛要求。
典型用途:军工雷达设备、航空航天仪器、工业防爆控制设备、特种电源系统、核工业检测设备。
包装方案:军工级定制包装,采用防静电铝箔袋真空密封,内置防震缓冲泡棉;外层用加厚防水防潮木箱,箱内铺设防潮毡;附产品合格证书、性能检测报告、溯源档案二维码,支持定制军方标准包装标识,满足特殊运输与仓储规范。
二、核心服务优势
性能定制:工程师一对一对接,按需优化基材选型、工艺参数,提供阻抗仿真、散热模拟、可靠性测试等技术支持,确保产品性能匹配实际应用场景。
包装定制:可根据客户需求设计个性化包装,包括印字 logo、定制标签、特殊材质选型(如防潮木箱、防静电托盘),满足不同运输、仓储、产线需求。
极速交付:24-72 小时加急打样,标准订单 5-7 天交付,支持分批交货,满足客户研发测试与批量生产的不同节奏需求。
以性能为核心竞争力,以用途为导向做产品,以包装为保障护交付!我们始终致力于为客户提供高可靠、高适配的电路板产品,成为您电子制造之路上的优质合作伙伴。
