在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。双路降压开关稳压器能够同时提供多种输出电压,满足不同电路模块的供电需求,在各类电子设备中应用广泛。今天我们就来深入了解一下基于 LT3992 的 DC1537A 演示电路。
文件下载:DC1537A.pdf
DC1537A 是一款采用 LT3992 的双路电流模式 PWM 降压 DC/DC 转换器。它的设计目标是在 7V 至 60V 的输入电压下,提供 5V 和 3.3V 的输出。每个通道在单独运行时电流能力可达 3A,在两路同时输出相同电流且无特殊散热措施时为 2A。其具备的诸多特性,如独立软启动、电流限制、比较器、各输出的输入电压监测,以及分频、同步和时钟输出功能,大大简化了双输出电源转换器的复杂设计。
两个转换器可以同步到一个公共外部时钟输入,也可以由一个电阻编程的 250kHz 至 2MHz 内部振荡器控制。在所有频率下,通道之间保持 180°的相移,有效降低了电压纹波。可编程频率则允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
从文档中的效率图表(图 1 和图 2)可以看出,在 (V_{IN }=24V),(f = 300kHz) 的条件下,单通道和双通道都有不错的效率表现。单通道时,随着负载电流的增加,效率在一定范围内保持较高水平;双通道时,也能满足实际应用的需求。这对于需要高效电源的电子设备来说,是非常重要的特性。
输出电压方面,VOUT1 为 5.0V ±3%,VOUT2 为 3.3V ±3%,能够为负载提供稳定的电压。在 (V_{IN }=12V),输出电流为 3A 时,电压纹波均小于 20mV,这对于对电源稳定性要求较高的电路来说是一个很好的指标。
如果需要在 VIN1 上安装 EMI 滤波器,可以在电路板背面的可选电路区域进行安装。但安装时需要进行走线切割,具体切割线可参考图 7。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应直接将探头尖端跨接在 VIN 或 VOUT 和 GND 端子上进行测量,具体测量方法可参考图 6。
文档中详细列出了电路所需的元件清单,包括必需的电路元件、额外的演示板电路元件以及硬件/组件。这些元件的选择和参数都经过精心设计,以确保电路的性能和稳定性。例如,电容的容值、耐压,电阻的阻值、精度,电感的电感值等都有明确的要求。
Linear Technology 提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。用户需要承担产品正确和安全处理的所有责任和义务,同时要注意静电放电等问题。如果评估套件不符合演示板手册中的规格,可以在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。
作为电子工程师,在使用这款演示电路时,我们需要充分了解其性能特点、启动步骤和注意事项,以便更好地应用于实际设计中。你在使用类似电源电路时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
