信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
信号源是输出还是输入?
在电子测量与系统测试领域,一个常见的基础问题是:信号源究竟是输出设备还是输入设备?答案是明确的——信号源属于输出设备。它的核心职能是主动产生并输出特定形式的电信号,为被测电路或系统提供激励,从而观察、测量或验证其响应特性。简言之,信号源是“发信号”的一方,而非“收信号”的一方。
一、信号源的核心作用
信号源在电子工程、通信、自动控制及科研实验中扮演着不可替代的角色,其主要作用体现在以下几个方面:
1. 激励与测试
这是信号源最基础的功能。通过输出已知参数(如幅度、频率、波形)的信号,驱动被测设备(DUT)工作,进而配合示波器、频谱仪等检测设备分析其输出响应。例如,在放大器频率响应测试中,信号源提供扫频正弦波,帮助工程师评估放大器的带宽与增益特性。
2. 模拟真实信号
信号源能够生成复杂波形(如调制信号、脉冲序列、噪声信号等),模拟实际工作环境中的传感器输出、通信信号或干扰源。这对系统可靠性验证至关重要,例如在汽车电子测试中模拟轮速传感器的方波信号。
3. 校准与验证
高精度信号源可作为计量标准,用于校准其他测量仪器(如万用表、示波器)的幅值精度、频率准确度等指标。计量级信号源的输出参数具有极高可溯源性。
4. 故障诊断
在电路维修中,信号源注入特定信号可快速定位故障环节:注入正常信号后,逐级追踪信号路径,发现信号异常消失处即为故障点。
二、信号源/信号发生器的关键技术特点
现代信号源具有丰富的技术特征,以满足不同应用场景的需求:
1.波形生成能力
基础信号源可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波;高端任意波形发生器(AWG)能通过数模转换(DAC)输出用户定义的任意波形,采样率可达GSa/s级别。
2.频率范围与精度
从低频(0.1Hz以下)到射频微波(数十GHz),信号源覆盖极宽频段。例如安铂克科技信号源的APLC系列低相噪微波模拟信号发生器频率可达54GHz,相噪低至-131dBc/Hz@20kHz。
3.幅度控制
输出幅度可从微伏级到数十伏峰峰值,部分射频源支持-130dBm至+20dBm的功率范围。自动电平控制(ALC)电路确保平坦度。
4.调制功能
支持AM、FM、PM、PWM及数字调制(ASK、FSK、QPSK等),用于通信系统测试。例如安铂克科技APVSG系列矢量信号源可生成复杂的IQ调制信号(如5G NR、WiFi 6)。
信号发生器安铂克科技APVSG系列矢量信号源
5.扫频与跳频
线性/对数扫频模式用于频率特性测试;跳频模式模拟扩频通信场景。
6.同步与触发
多通道信号源可实现相位相干输出,支持外触发、门控、突发模式,便于构建复杂测试系统。例如安铂克科技的国产APMC3系列多通道相参射频信号源,一个1U标准的机架式机箱可容纳多达8个独立可调节且可编程的信号生成通道,而且额外一路功率监测通道。
信号发生器安铂克科技APMC3系列多通道相参射频信号源
三、信号源(信号发生器)分类概述
按性能与应用,信号源大致分为:函数发生器(通用波形,性价比高)、任意波形发生器(灵活定义波形)、射频信号源(高频、低相噪)、微波信号源(毫米波频段)、矢量信号源(数字调制专用)、时钟源(高稳时基输出)。
总结
信号源是电子系统中的主动输出装置,其本质是可控的“信号发生器”。无论是基础实验中的正弦波激励,还是前沿5G通信中的复杂调制信号生成,信号源始终是确保系统设计、验证与维护工作顺利推进的关键工具。更多信号源,可关注安铂克科技。
