在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关稳压器是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下 LT3695EMSE 这款 1A μPower 降压开关稳压器,以及与之配套的演示电路 1519A。
文件下载:DC1519A.pdf
演示电路 1519A 是一款采用 LT3695EMSE 的单片降压 DC/DC 开关稳压器。该演示板能够在 6.9V 至 36V 的输入电压下工作,并且可以承受最高 60V 的瞬态电压,输出稳定的 5V 电压。如此宽泛的输入电压范围,使得它可以适配多种输入源,像汽车电池、壁式适配器以及工业电源等都能作为其输入源。
LT3695 的开关频率可以通过振荡器电阻或者外部时钟进行编程设置。其工作模式(突发模式或同步模式)可以通过跳线进行选择。其中,突发模式在轻负载情况下能够显著提高效率,这对于需要节能的应用场景来说非常实用。大家不妨思考一下,在哪些具体的设备中,突发模式能发挥最大的优势呢?
LT3695 具有出色的可靠性。它能够容忍相邻引脚短路或者引脚开路的情况,并且不会使输出电压超过设定值。这种特性在复杂的电路环境中可以有效降低由于引脚故障导致的系统损坏风险。
采用电流模式控制方案,使得它具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。同时,内部开关的栅极驱动电压被提升至高于输入电压(Vin),能够确保开关完全饱和,从而提高了开关效率。
集成的升压二极管减少了外部元件的数量,简化了电路设计。RUN/SS 引脚具有多种功能,既可以将器件设置为微功耗关断模式,使电源电流降低到小于 1uA,又可以用于编程软启动。软启动功能能够有效减少启动时的输入电流浪涌,保护电路元件。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,LT3695EMSE 降压开关稳压器的主要性能参数如下: | 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 6.9V | |
| 最大输入电压 | - | 36V | |
| 输出电压 VOUT | - | 5V ± 5% | |
| 最大输出电流 | - | 1A | |
| 典型开关频率 | - | 800kHz |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
演示电路 1519A 易于设置,可用于评估 LT3695EMSE 的性能。在进行操作时,需要注意在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在 Vin 或 Vout 与 GND 端子上。具体步骤如下:
总之,LT3695EMSE 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在降压开关稳压器的设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其特性进行合理的电路设计。大家在使用 LT3695EMSE 的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
