LTC2162/LTC2161/LTC2160:高性能16位ADC的详细解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们来深入了解一下Linear Technology公司的LTC2162/LTC2161/LTC2160这三款16位ADC,它们在通信、医疗、数据采集等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:LTC2160.pdf
一、产品概述
LTC2162/LTC2161/LTC2160是一系列采样16位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。这三款产品的采样速率有所不同,LTC2162为65Msps,LTC2161为40Msps,LTC2160为25Msps,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
1. 出色的AC性能
它们具有77dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),能有效减少信号中的噪声和杂散信号,保证信号的高质量转换。超低的0.07psRMS抖动,使得它们在欠采样中频(IF)频率时仍能保持出色的噪声性能。
2. 低功耗设计
功率消耗根据不同型号有所不同,分别为87mW(LTC2162)、63mW(LTC2161)和45mW(LTC2160),适合对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备。
3. 灵活的输出模式
提供CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS输出模式,可根据实际需求灵活选择。同时,单独的输出电源允许CMOS输出摆幅在1.2V至1.8V之间调整。
4. 可选择的输入范围
输入范围可在1VP - P至2VP - P之间选择,能适应不同幅度的输入信号。
5. 其他特性
具有550MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,可选的数据输出随机化功能、时钟占空比稳定器,以及关机和小憩模式,还配备了用于配置的串行SPI端口。
三、应用领域
  • 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,其高性能的AC指标能满足通信系统对信号质量的严格要求。
  • 便携式医疗成像:低功耗和高分辨率的特点使其适用于便携式医疗设备,为医疗诊断提供准确的数据。
  • 多通道数据采集:可用于采集多个通道的模拟信号,并将其转换为数字信号进行处理。
  • 无损检测:在无损检测中,需要高精度的信号采集,这三款ADC能满足其对信号精度的要求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压范围和工作温度范围等参数,使用时需严格遵守,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压(VDD,OVDD)范围为 - 0.3V至2V,不同温度等级的产品工作温度范围也有所不同,如LTC2162C、LTC2161C、LTC2160C为0°C至70°C,LTC2162I、LTC2161I、LTC2160I为 - 40°C至85°C。
2. 转换器特性
包括分辨率、积分线性误差(INL)、差分线性误差(DNL)、偏移误差、增益误差等参数。分辨率均为16位,INL典型值为±2LSB,DNL典型值为±0.5LSB,且在整个温度范围内无漏码。
3. 模拟输入特性
规定了模拟输入范围、共模电压、输入电流、泄漏电流等参数。例如,模拟输入范围(AIN* - AIN)在1.7V < VpD < 1.9V时为1至2Vp - p。
4. 动态精度
给出了不同输入频率下的SNR、SFDR、S/(N + D)等参数。如在5MHz输入时,LTC2162的SNR典型值为77.0dBFS,SFDR典型值为90dBFS。
5. 内部参考特性
包括输出电压、温度漂移、输出电阻等参数,确保内部参考的稳定性。
6. 数字输入输出特性
对数字输入输出的电压、电流、电容等参数进行了规定,不同的输出模式(CMOS、LVDS)有不同的参数要求。
7. 功率要求
不同输出模式下的电源电压、电流和功率消耗有所不同。例如,在CMOS输出模式下,LTC2162的模拟电源电流典型值为54mA(DC输入)。
8. 时序特性
规定了采样频率、ENC低电平时间、ENC高电平时间、数据延迟等参数,确保信号的准确采样和输出。
五、引脚配置
三款产品均采用48引脚(7mm × 7mm)塑料QFN封装,引脚配置根据不同的输出模式(全速率CMOS、双数据速率CMOS、双数据速率LVDS)有所不同。暴露焊盘(引脚49)为接地引脚,必须焊接到PCB上。
六、订购信息
提供了不同温度等级和封装形式的产品型号,如LTC2162CUK#PBF(0°C至70°C)、LTC2162IUK#PBF( - 40°C至85°C)等。
七、典型性能特性
文档中给出了三款产品的各种典型性能曲线,如积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、FFT频谱、SNR与输入频率的关系等,这些曲线能帮助工程师更好地了解产品的性能特点,为实际应用提供参考。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理选择合适的型号和配置。同时,要注意遵守产品的绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用这三款ADC时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
