h1654155282.3538
2026-03-31
395
加入交流群
LTC2158 - 12:高性能双路12位310Msps ADC的深度剖析
在当今高速发展的电子领域,高性能模数转换器(ADC)的需求愈发迫切。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC产品——LINEAR TECHNOLOGY的LTC2158 - 12。
文件下载:LTC2158-12.pdf
一、产品概述
LTC2158 - 12是一款双路12位、310Msps的A/D转换器,专为高频、宽动态范围信号的数字化而设计。它采用单1.8V电源供电,具备诸多出色特性,特别适用于通信、医疗成像、高清视频、测试与测量仪器等领域。
(一)关键特性
- 出色的AC性能:拥有67.6dBFS的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),能够有效处理高频信号,减少噪声和杂散干扰,为系统提供高质量的数字化输出。
- 低功耗设计:总功耗仅为688mW,在保证高性能的同时,降低了系统的能耗,延长了设备的续航时间,尤其适用于对功耗敏感的应用场景。
- DDR LVDS输出:采用双倍数据速率低压差分信号(DDR LVDS)输出,提高了数据传输的速度和可靠性,能够满足高速数据处理的需求。
- 宽输入范围与带宽:输入范围为1.32VP - P,全功率带宽达到1.25GHz,允许ADC对高频信号进行欠采样,并且保持良好的性能。
- 灵活的配置选项:具备可选的时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下保持高性能;支持低功耗睡眠和打盹模式,进一步降低功耗;通过串行SPI端口进行配置,方便用户根据不同的应用需求进行个性化设置。
- 引脚兼容的14位版本:提供引脚兼容的14位版本,方便用户在需要更高分辨率时进行升级,提高了产品的通用性和可扩展性。
- 小巧的封装形式:采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
(二)典型应用
- 通信领域:在蜂窝基站和软件定义无线电中,LTC2158 - 12能够准确地数字化高频信号,为通信系统提供稳定、可靠的信号处理能力,确保通信质量。
- 医疗成像:在医疗成像设备中,如CT、MRI等,该ADC可以将模拟的医学信号转换为数字信号,为医生提供清晰、准确的图像信息,辅助诊断。
- 高清视频:在高清视频处理中,LTC2158 - 12能够快速、准确地采集视频信号,保证视频的高质量传输和处理。
- 测试与测量仪器:在测试与测量仪器中,该ADC可以对各种信号进行精确测量和分析,为科研和工业生产提供可靠的数据支持。
二、技术参数详解
(一)转换器特性
- 分辨率:具有12位的分辨率,且无丢失码,能够提供精确的数字化输出。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.6LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.1LSB,保证了信号转换的线性度。
- 偏移误差与增益误差:偏移误差典型值为±5mV,增益误差在内部参考和外部参考下有不同的表现,能够根据实际应用进行调整。
- 漂移特性:偏移漂移为±20µV/°C,满量程漂移在内部参考下为±30ppm/°C,外部参考下为±10ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
- 过渡噪声:过渡噪声为0.6LSBRMS,有效减少了信号转换过程中的噪声干扰。
(二)模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围为1.32Vp - p,输入共模电压(VIN(CM))在差分输入时,应在VCM - 20mV至VCM + 20mV之间,确保输入信号的稳定性。
- 外部参考:外部电压参考(VSENSE)在外部参考模式下,范围为1.230V至1.270V,可根据实际需求选择合适的参考电压。
- 输入泄漏电流:模拟输入、PAR/SER输入和SENSE输入的泄漏电流均在 - 1µA至1µA之间,减少了输入信号的损耗。
- 采样保持特性:采样保持采集延迟时间(tAP)典型值为1ns,采集延迟抖动(tUITTER)典型值为0.15psRMS,保证了采样的准确性。
- 共模抑制比:模拟输入共模抑制比(CMRR)典型值为75dB,有效抑制了共模信号的干扰。
- 带宽:全功率带宽(BW - 3B)为1250MHz,能够处理高频信号。
(三)动态精度特性
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下,SNR表现出色,如15MHz输入时为67.6dBFS,70MHz输入时为67.1dBFS,140MHz输入时为67.0dBFS。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率和不同谐波下,SFDR均有良好的表现,如2nd或3rd谐波在15MHz输入时为88dBFS,4th及更高谐波在15MHz输入时为98dBFS。
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):在不同输入频率下,S/(N + D)也能保持较高的水平,如15MHz输入时为67.1dBFS,70MHz输入时为67.0dBFS,140MHz输入时为66.9dBFS。
- 通道间串扰:通道间串扰在高达315MHz输入时为 - 95dB,有效减少了通道间的干扰。
(四)内部参考特性
- VCM输出特性:VCM输出电压在I OUT = 0时,范围为0.435 • VDD - 18mV至0.435 • VDD + 18mV,输出温度漂移为±37ppm/°C,输出电阻为4Ω。
- VREF输出特性:VREF输出电压在I OUT = 0时,范围为1.225V至1.275V,输出温度漂移为±30ppm/°C,输出电阻为7Ω,线路调整率为0.6mV/V。
(五)电源要求
- 供电电压:模拟电源电压(VDD)和输出电源电压(OVDD)推荐范围均为1.74V至1.9V,典型值为1.8V。
- 供电电流:模拟供电电流(IVDD)典型值为370mA,数字供电电流(IOVDD)在LVDS模式下有不同的值,如1.75mA模式下为42mA至50mA,3.5mA模式下为70mA至81mA。
- 功耗:功耗(PDISS)在不同LVDS模式下有所不同,如1.75mA LVDS模式下为688mW至738mW,3.5mA LVDS模式下为756mW至812mW。睡眠模式功率(PSLEEP)在时钟禁用时小于5mW,打盹模式功率(PNAP)在时钟频率为fS(MAX)时为190mW。
(六)数字输入输出特性
- 编码输入(ENC + /ENC - ):差分输入电压(VID)为0.2V,共模输入电压(VICM)在内部设置时为1.2V,外部设置时为1.1V至1.5V,输入电阻(RIN)为10kΩ,输入电容(CIN)为2pF。
- 数字输入(CS、SDI、SCK):高电平输入电压(VIH)在VDD = 1.8V时为1.3V,低电平输入电压(VIL)为0.6V,输入电流(IIN)在VIN = 0V至3.6V时为 - 10µA至10µA,输入电容(CIN)为3pF。
- SDO输出:逻辑低输出电阻(ROL)在VDD = 1.8V、SDO = 0V时为200Ω,逻辑高输出泄漏电流(IOH)在SDO = 0V至3.6V时为 - 10µA至10µA,输出电容(COUT)为4pF。
- 数字数据输出:差分输出电压(VoD)在不同负载和模式下有不同的值,如100Ω差分负载、3.5mA模式下为247mV至454mV,100Ω差分负载、1.75mA模式下为125mV至250mV;共模输出电压(Vos)在不同负载和模式下均为1.125V至1.375V;片上终端电阻(RTERM)在终端启用、OVpp = 1.8V时为100Ω。
(七)时序特性
- 采样频率:采样频率(fs)范围为10MHz至310MHz。
- ENC信号时序:ENC低时间(t)和高时间(tH)在时钟占空比稳定器开启和关闭时有所不同,开启时典型值为1.2ns至1.6ns,关闭时典型值为1.5ns至1.6ns。
- 数据输出时序:ENC到数据延迟(to)典型值为2ns,ENC到CLKOUT延迟(tc)典型值为1.6ns,DATA到CLKOUT偏斜(tSKEW)典型值为0.4ns,流水线延迟为6个时钟周期。
- SPI端口时序:SCK周期(tsCK)在写模式和读回模式下分别为40ns和250ns,CS到SCK设置时间(ts)、SCK到CS保持时间(tH)、SDI设置时间(tos)和SDI保持时间(tDH)均为5ns,SCK下降沿到SDO有效时间(too)在读回模式下为125ns。
三、典型性能特性分析
(一)线性度特性
通过积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)曲线可以看出,LTC2158 - 12在整个输出码范围内具有良好的线性度,INL误差在 - 2.0LSB至2.0LSB之间,DNL误差在 - 0.50LSB至0.50LSB之间,保证了信号转换的准确性。
(二)FFT特性
不同输入频率下的32K点FFT曲线展示了LTC2158 - 12在高频信号处理方面的能力。在不同输入频率下,能够清晰地分辨出信号的频谱,并且杂散信号的幅度较低,说明该ADC具有良好的抗干扰能力。
(三)SFDR和SNR特性
SFDR和SNR随输入电平、输入频率的变化曲线表明,LTC2158 - 12在宽范围的输入电平、输入频率下都能保持较高的SFDR和SNR,为系统提供了稳定的性能。
(四)电流特性
IVDD和IOVDD随采样率的变化曲线显示了该ADC在不同采样率下的电流消耗情况,用户可以根据实际需求选择合适的采样率,以平衡性能和功耗。
四、引脚功能与应用信息
(一)引脚功能
- 电源引脚:VDD为1.8V模拟电源,需要通过0.1µF陶瓷电容旁路到地;GND为ADC电源地,暴露焊盘必须焊接到PCB地;OVDD为1.8V输出驱动电源,每个引脚需要通过单独的0.1µF陶瓷电容旁路到地。
- 模拟输入引脚:AINA + /AINA - 和AINB + /AINB - 分别为通道A和通道B的差分模拟输入,输入信号应围绕VCM输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。
- 参考引脚:SENSE为参考编程引脚,可选择内部参考或外部参考;VREF为参考电压输出,需要通过2.2µF陶瓷电容旁路到地;VCM为共模偏置输出,用于偏置模拟输入的共模电压,需要通过0.1µF陶瓷电容旁路到地。
- 编码输入引脚:ENC + 和ENC - 为编码输入,转换分别在上升沿和下降沿开始,信号质量对A/D噪声性能有重要影响,应避免与数字走线相邻。
- 数字输入输出引脚:CS、SCK、SDI和SDO构成串行接口,用于配置A/D控制寄存器;LVDS输出引脚包括DA0_1 - /DA0_1 + 至DA10_11 - /DA10_11 + (通道A)、DB0_1 - /DB0_1 + 至DB10_11 - /DB10_11 + (通道B)、OF - /OF + (溢出输出)和CLKOUT - /CLKOUT + (数据输出时钟),输出电流水平可编程,并且有可选的内部100Ω终端电阻。
(二)应用信息
- 转换器操作:LTC2158 - 12采用单1.8V电源供电,模拟输入必须差分驱动,编码输入差分驱动可获得最佳性能,数字输出为DDR LVDS。用户可以通过串行SPI端口对模式控制寄存器进行编程,选择额外的功能。
- 模拟输入:模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入应围绕VCM输出的共模电压进行差分驱动,输入范围为1.32V时,输入应在VCM - 0.33V至VCM + 0.33V之间,且输入之间应有180°的相位差。
- 输入驱动电路
- 输入滤波:在模拟输入处应设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,减少宽带噪声。
- 变压器耦合电路:在不同输入频率下,可选择合适的变压器耦合电路,如5MHz至70MHz推荐使用图3所示的电路,15MHz至150MHz推荐使用图4所示的电路,150MHz至900MHz推荐使用图5所示的电路。
- 放大器电路:在高频情况下,可使用高速差分放大器或RF增益块驱动模拟输入,若增益块为单端输出,则需要通过变压器电路将信号转换为差分信号。
- 参考电路:LTC2158 - 12具有内部1.25V电压参考,对于1.32V输入范围,可通过连接SENSE到VDD选择内部参考,或通过向SENSE施加1.25V参考电压选择外部参考。
- 编码输入:编码输入的信号质量对A/D噪声性能有重要影响,应将其视为模拟信号,避免与数字走线相邻。编码输入内部通过10k等效电阻偏置到1.2V,若驱动的共模电压在1.1V至1.5V之间,可直接驱动;否则需要使用变压器或耦合电容。
- 时钟占空比稳定器:为保证良好的性能,编码信号应具有50%(±5%)的占空比。若启用可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可在30%至70%之间变化,稳定器将保持内部50%的占空比。在需要快速改变采样率的应用中,可禁用时钟占空比稳定器,但需确保时钟占空比为50%(±5%)。
- 数字输出
- 输出特性:数字输出为DDR LVDS信号,每个差分输出对复用两个数据位。通道A和通道B各有六个LVDS输出对,溢出(OF/OF)和数据输出时钟(CLKOUT + /CLKOUT - )各有一个LVDS输出对,且两个通道的溢出信号复用在OF + /OF - 输出对上。
- 可编程LVDS输出电流:默认输出驱动电流为3.5mA,可通过串行编程模式控制寄存器A3调整,可选电流水平包括1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA和4.5mA。
- 可选LVDS驱动内部终端:在大多数情况下,使用外部100Ω终端电阻可获得良好的LVDS信号完整性。此外,可通过串行编程模式控制寄存器A3启用可选的内部100Ω终端电阻,以吸收接收器端不完全终端引起的反射。启用内部终端时,输出驱动电流将加倍以保持相同的输出电压摆幅。
- 溢出位:溢出输出位(OF)在模拟输入超出范围时输出逻辑高电平,与数据位具有相同的流水线延迟。OF输出为DDR信号,CLKOUT + 为低电平时,通道A的溢出信号有效;CLKOUT + 为高电平时,通道B的溢出信号有效。
- 输出时钟相移:为确保输出数据锁存时有足够的建立和保持时间,CLKOUT + 信号可能需要相对于数据输出位进行相移。大多数FPGA具有此功能,通常是调整时序的最佳选择。此外,也可通过串行编程模式控制寄存器A2对CLKOUT + /CLKOUT - 信号进行相移,相移角度可为0°、45°、90°或135°。使用相移功能时,时钟占空比稳定器必须开启。另一个控制寄存器位可独立于相移反转CLKOUT + 和CLKOUT - 的极性,通过这两个功能的组合可实现45°至315°的相移。
- 数据格式:
