LT3837:高效隔离反激式同步整流转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 的 LT3837 隔离反激式同步整流转换器,以及与之相关的演示电路 1038A - B。
文件下载:DC1038A-B.pdf
一、产品概述
演示电路 1038A - B 是一款采用 LT3837 的 35 瓦隔离反激式同步整流转换器,具备初级侧调节功能。该电路旨在展示 LT3837 在反激式电源中所能实现的高性能、高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为 200kHz,能在 9 至 36V 的输入电压范围内输出稳定的 5.0V、7A 电压,适用于汽车、工业等多种应用场景。其电路板占地面积小于八分之一砖,同步整流技术使其效率超过 89%,隔离电压为 1500VDC。
二、性能参数
1. 输入输出参数
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电源范围 - 9 - 36 V
VOUT 输出电压 - - 5.0 - V
IOUT 输出电流范围 VIN = 9 – 36V 0 - 7 A
FSW 开关(时钟)频率 - - 200 - kHz
VOUT P - P 输出纹波 VIN = 18V, IOUT = 7A (20MHz BW) - - 40 mVP–P
IREG 输出调节 线路和负载 (9 - 36V, 0 - 7A) - - ±1.4 %
POUT/PIN 效率 VIN = 18V, IOUT = 7A - 89 - %
2. 性能图表
从效率图表(图 2)中可以看到,在不同输入电压(9V、18V、36V)下,随着输出电流的变化,效率也有所不同。而输出电压调节图表(图 3)则展示了在不同输入电压和输出电流下,输出电压的稳定性。输出纹波图表(图 4)和瞬态响应波形图表(图 5)则分别反映了输出纹波和瞬态响应的情况。
三、工作原理
LT3837 同步反激式 PWM 控制器位于初级侧,通过脉冲变压器驱动次级侧的 MOSFET,以提供同步整流输出。当施加输入电压时,欠压电路使 LT3837 处于静态,同时电流源将 Cvcc(C8)充电至 8.2V,随后控制器启用,启动过程开始。初级电路依靠 Cvcc 中存储的电荷工作,直到 T1 的辅助绕组开始支持 Vcc。当出现严重过载或短路导致 T1 无法支持 Vcc 时,转换器进入“打嗝模式”,当 Vcc 降至 7.0V 时切断,以保持电路的低功耗。
LT3837 提供同步整流器栅极驱动信号,该信号通过 T2 传递到次级并进行缓冲。通过在反激时间观察 T1 辅助绕组上的电压,并对初级栅极驱动(PG)和同步栅极驱动(SG)进行脉冲宽度调制(PWM)来实现调节。此外,LT3837 还被编程为补偿控制环路外的电路电阻。输入和输出端的可选 LC 滤波级有助于降低噪声。
四、快速启动步骤
演示电路 1038 易于设置,可用于评估 LT3837 的性能。以下是具体步骤:
  1. 设置输入电源:将能够提供 9V 至 36V 的输入电源设置为 18V,然后关闭电源。
  2. 提供气流:为了在满负载下持续运行,需以 200lfm 的气流吹过设备。
  3. 连接输入电源:在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子 +Vin 和 –Vin。需要注意的是,输入电压低于 9V 可能会因 LT3837 的欠压锁定功能而使转换器无法启动。如果需要进行效率测量,可以在输入电源中串联一个能够测量 5Adc 的电流表或电阻分流器,以测量 DC1038A 的输入电流;同时,可在输入端子两端放置一个能够测量至少 36V 的电压表,以准确测量输入电压。
  4. 开启输入电源:确保输入电压不超过 36V。
  5. 检查输出电压:检查输出电压是否为 5V,然后关闭输入电源。
  6. 连接负载:在确定输出电压正常后,将一个能够在 5V 下吸收 7A 电流的可变负载连接到输出端子 +Vout 和 –Vout,并将电流设置为 0A。如果需要进行效率测量,可以在输出负载中串联一个能够处理 10Adc 的电流表或电阻分流器,以测量 DC1038A 的输出电流;同时,可在输出端子两端放置一个能够测量至少 5V 的电压表,以准确测量输出电压。
  7. 再次开启输入电源:如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  8. 调整负载并观察参数:再次确定输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等所需参数。
五、总结
LT3837 隔离反激式同步整流转换器凭借其高性能、高效率和小尺寸的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。通过对其性能参数、工作原理和快速启动步骤的了解,我们可以更好地应用该转换器,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的参数设置和电路配置,以充分发挥 LT3837 的优势。大家在使用 LT3837 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
以上就是关于 LT3837 的详细介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。
