在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 的 LT3695 系列降压开关稳压器,以及与之相关的演示电路 1578A-A 和 1578A-B。
文件下载:DC1578A-A.pdf
演示电路 1578A - A 和 1578A - B 分别采用了 LT3695 - 3.3 和 LT3695 - 5 这两款微功耗单片降压 DC/DC 开关稳压器,它们具有固定的输出电压,分别为 3.3V 和 5V。LT3695 的宽输入范围使其能够适配多种输入源,像汽车电池、墙壁适配器和工业电源等都可以作为输入。
LT3695 系列能够容忍相邻引脚短路或引脚开路的情况,且不会使输出电压超过设定值。不过要注意,该系列的 NC 引脚必须保持浮空状态。
采用电流模式控制方案,带来了快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。内部开关的栅极驱动被提升到高于输入电压(Vin)的水平,以确保开关能够饱和导通。同时,集成的升压二极管减少了外部元件数量。
RUN/SS 引脚有两个重要作用。一方面,它可以将器件设置为微功耗关断模式,使电源电流降至小于 1μA;另一方面,还能用于编程软启动。在软启动模式下,通过外部 RC 滤波器驱动 RUN/SS 引脚,在该引脚上产生电压斜坡,从而减少启动时的输入电流浪涌。
LT3695 系列可以运行在低纹波突发模式或脉冲跳跃模式,通过 JP2 进行模式选择。在突发模式下,演示电路 1578A - A 的空载电源电流可降至 80μA,1578A - B 则为 100μA。
| 参数 | 演示电路 1578A - A | 演示电路 1578A - B |
| 最小输入电压(工作/瞬态) | 4.5V/6.9V | 4.5V/6.9V |
| 最大输入电压(工作/瞬态) | 36V/60V | 36V/60V |
| 输出电压 | 3.3V ± 1.5% | 5V ± 1.5% |
| 最大输出电流 | 1A | 1A |
| 典型效率(VIN = 12V,IOUT = 1A) | 88% | 85% |
| 典型开关频率 | 800kHz | 800kHz |
将 JP1 设置为 ON,JP2 设置为突发模式。
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 VIN 和 GND,将负载连接到 VOUT 和 GND。
打开输入电源。
检查输出电压是否正常。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置没有过高。
在输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
如果需要使用同步功能,可以在 SYNC 引脚添加外部时钟,具体细节可参考数据手册中的同步部分。
在实际测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在 VIN 或 VOUT 与 GND 端子上进行测量。
大家在使用 LT3695 进行设计时,一定要仔细阅读数据手册,结合快速启动指南,充分发挥其性能优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
