在电子设计领域,高效、稳定且功能强大的电源管理芯片是众多项目成功的关键。LTC3880/LTC3880 - 1作为一款双输出多相降压DC/DC控制器,凭借其丰富的特性和灵活的配置,在高电流分布式电源系统、电信、数据通信和存储系统等领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨这款芯片的技术细节和应用要点。
文件下载:DC1590B-B.pdf
LTC3880/LTC3880 - 1具有一系列令人瞩目的特性,使其在电源管理领域脱颖而出。
支持PMBus/I2C兼容的串行接口,可实现对输入电压(VIN)、输入电流(IIN)、输出电压(VOUT)、输出电流(IOUT)、温度和故障等参数的遥测读取。通过该接口,工程师可以方便地对芯片进行编程,设置电压、电流限制、数字软启动/停止、排序、裕度调节、过压/欠压保护和频率同步(250kHz至1MHz)等功能。
在整个温度范围内,输出电压精度可达±0.5%,确保了稳定的电源输出。同时,集成的16位ADC能够提供精确的测量数据,为电源管理提供了可靠的依据。
具有宽输入电压范围(4.5V至24V)和灵活的输出电压范围(0.5V至5.4V,VOUT0最大为4V),能够满足不同应用场景的需求。采用模拟电流模式控制环路,实现了准确的多相电流共享,最多支持6相,有效提高了电源的效率和稳定性。
内部集成EEPROM,具备ECC和故障记录功能,方便数据存储和故障排查。集成的N沟道MOSFET栅极驱动器,提供了强大的驱动能力。此外,芯片采用40引脚(6mm × 6mm)QFN封装,适用于汽车应用,符合AEC - Q100标准。
LTC3880是一款恒频、电流模式的降压控制器,包含两个通道,可实现不同的相对相位操作。在正常运行时,每个顶部MOSFET在通道时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器(ICMP)重置RS锁存器时关闭。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是每个误差放大器(EA)的输出。EA的负端等于VSENSE电压除以5.5(范围为1时为2.75),正端连接到一个12位DAC的输出,其值范围为0V至1.024V。通过反馈,输出电压将被调节为DAC输出的5.5倍(范围为1时为2.75倍)。
芯片在软启动前必须进入运行状态。运行引脚在芯片初始化且VIN超过VIN_ON阈值后释放。如果多个LTC3880用于同一应用,它们会共享RUN引脚和SHARE_CLK引脚,确保所有设备使用相同的时基,实现同步启动。软启动通过主动调节负载电压,将目标电压从0V数字斜坡上升到命令的电压设定点,可通过TON_RISE命令编程上升时间,以减少启动时的浪涌电流。
LTC3880具有三种操作模式:高效突发模式、不连续传导模式和强制连续传导模式。模式选择通过MFR_PWM_MODE_LTC3880命令进行。在突发模式下,电感中的峰值电流设定为最大感测电压的约三分之一,当ITH电压下降到约0.5V时,进入突发模式,外部MOSFET关闭,负载电流由输出电容提供。当输出电压下降到一定程度时,控制器恢复正常操作。
芯片的开关频率可以通过内部时钟参考或外部时基进行设置。通过NVM编程、PMBus命令或设置FREQ_CFG引脚的电阻,可以将芯片配置为外部时钟输入。MFR_PWM_CONFIG_LTC3880命令可以确定相对相位关系,实现多相阵列的同步。
LTC3880支持两种电流传感方式:DCR(电感电阻)传感和低值电阻传感。DCR传感通过在电感两端并联一个电阻和电容来实现,当RC时间常数与电感时间常数匹配时,电容两端的电压等于电感串联电阻两端的电压,从而代表电感中的电流。低值电阻传感则通过选择合适的传感电阻来测量电流。
电感值的选择直接影响电感的峰 - 峰纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择较小的纹波电流。一般来说,选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%作为起始点。根据公式 (L geq frac{V{OUT }(V{IN } - V{OUT })}{V{IN } cdot f{OSC } cdot I{RIPPLE }}) 可以计算出所需的电感值。
每个通道需要选择两个外部功率MOSFET,顶部MOSFET和底部(同步)开关。由于INTVCC电压通常为5V,大多数应用需要使用逻辑电平阈值MOSFET。选择功率MOSFET时,需要考虑导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管可以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
输入电容(CIN)的选择应考虑最坏情况下的RMS电流。由于LTC3880的2相架构,输入电容的RMS纹波电流通常比单相电源解决方案降低30%至70%。输出电容(COUT)的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以确保输出电压的稳定性。
PCB布局对于芯片的性能至关重要。在布局时,应确保顶部N沟道MOSFET靠近放置,信号和功率接地分开,VSENSE线与VOUT相等,ISENSE和ISENSE引线紧密路由,INTVCC去耦电容靠近芯片放置,开关节点远离敏感的小信号节点等。
LTC3880的PMBus接口支持多种命令,包括地址和写保护、通用配置寄存器、开/关/裕度控制、PWM配置、电压和电流设置、温度设置、定时设置、故障响应和故障共享等。通过这些命令,工程师可以方便地对芯片进行配置和控制。同时,芯片还提供了故障记录和状态监测功能,方便故障排查和系统调试。
在通信过程中,芯片采用了命令缓冲和处理机制,确保最后写入的命令数据不会丢失。同时,芯片提供了三个“握手”状态位,简化了系统级软件的编写,提高了通信的可靠性。
为了更好地理解LTC3880的应用,我们来看一个设计示例。假设设计一个双通道中电流调节器,输入电压 (V{IN } = 12V)(标称),(V{IN } = 20V)(最大),输出电压 (V{OUT0 } = 3.3V),(V{OUT1 } = 1.8V),最大输出电流 (I_{MAX0,1 } = 15A),开关频率 (f = 500kHz)。
通过在VDD25和RCONFIG引脚与SGND之间设置电阻分压器来确定输出电压:
通过在VDD25和FREQCFG引脚与SGND之间设置电阻分压器,(R{TOP}=20k),(R_{BOTTOM } = 12.7k),设置频率和相位。
根据公式计算电感值,通道0需要1.05µH,通道1需要0.624µH,选择最接近的标准值1µH和0.68µH。
将电流限制设置为峰值的20%以上,以确保系统的稳定性。通过IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令设置电流限制值。
选择合适的功率MOSFET,计算其功率损耗,确保其能够满足系统的要求。
通过以上设计,我们可以实现一个高效、稳定的双通道降压电源系统。
LTC3880/LTC3880 - 1作为一款功能强大的双输出多相降压DC/DC控制器,具有高精度、高可靠性和灵活性等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电流传感方式、电感、功率MOSFET、电容等元件,并注意PCB布局和PMBus通信等方面的问题。通过深入理解芯片的特性和工作原理,我们可以充分发挥其优势,设计出满足各种应用需求的电源系统。
你在使用LTC3880/LTC3880 - 1过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
