深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电源模块——LTM4607。
文件下载:DC1601B-A.pdf
一、LTM4607概述
LTM4607是一款高效的开关模式降压 - 升压电源模块,它采用单电感架构,允许输入电压高于、低于或等于输出电压,这一特性使得它在各种复杂的电源应用场景中都能游刃有余。其输入电压范围为4.5V至36V,输出电压范围为0.8V至24V,在升压模式下可提供高达5A的连续电流,降压模式下更是能达到10A,并且具备高达98%的效率,这在同类产品中表现十分出色。
二、关键特性剖析
1. 宽输入输出范围
宽输入电压范围(4.5V - 36V)和宽输出电压范围(0.8V - 24V)使得LTM4607能够适应多种不同的电源环境和负载需求。无论是电信、服务器、网络设备,还是工业和汽车设备等领域,都能找到它的用武之地。
2. 高效性能
高达98%的效率意味着在能量转换过程中,能够最大限度地减少能量损耗,降低发热,提高系统的可靠性和稳定性。这对于长时间运行的设备来说尤为重要,可以有效延长设备的使用寿命。
3. 快速瞬态响应
采用电流模式控制和内部反馈回路补偿,LTM4607能够对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,同时还能保证系统的稳定性。这使得它在面对负载突变等情况时,能够迅速调整输出电压,确保设备的正常运行。
4. 频率同步
LTM4607的频率可以通过PLLIN引脚与外部时钟信号同步,同步频率范围为200kHz至400kHz。这一特性可以有效减少不必要的频率谐波,降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
5. 完善的保护功能
具备过压保护和折返电流保护等故障保护功能,能够在出现异常情况时及时保护设备,避免因过压或过流等问题导致设备损坏。同时,PGOOD输出信号可以实时监测输出电压是否在规定范围内,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
三、引脚功能详解
1. 电源输入输出引脚
  • (V_{IN}):电源输入引脚,建议在这些引脚和PGND引脚之间直接放置输入去耦电容,以减少输入电压的波动。
  • (V_{OUT}):电源输出引脚,同样建议在这些引脚和PGND引脚之间直接放置输出去耦电容,以保证输出电压的稳定性。
  • PGND:电源接地引脚,为输入和输出回路提供接地参考。
2. 开关节点引脚
SW1和SW2:开关节点,功率电感连接在SW1和SW2之间,通过开关的导通和关断实现能量的转换和传输。
3. 传感电阻引脚
(R_{SENSE}):传感电阻引脚,传感电阻连接在该引脚和PGND之间,用于检测电感电流,实现电流控制和保护。
4. 控制和信号引脚
  • PLLIN:外部时钟同步输入引脚,用于与外部时钟信号同步,减少频率谐波。
  • PLLFLTR:锁相环低通滤波器引脚,可通过施加AC或DC电压来设置内部振荡器的频率。
  • SS:软启动引脚,通过连接电容来控制输出电压的上升速率,减少电源启动时的冲击电流。
  • STBYMD:LDO控制引脚,用于控制内部LDO在控制器关闭时是否保持激活状态。
  • (V_{FB}):误差放大器的负输入引脚,通过连接电阻可以编程输出电压。
  • FCB:强制连续控制输入引脚,通过施加不同的电压可以设置模块的工作模式。
  • SGND:信号接地引脚,连接到输出电容处的PGND,为信号电路提供接地参考。
  • COMP:电流控制阈值和误差放大器补偿点,通过控制该引脚的电压可以调整电流比较器的阈值。
  • PGOOD:输出电压正常指示引脚,当输出电压不在规定范围内时,该引脚输出低电平。
  • RUN:运行控制引脚,电压低于1.6V时将关闭模块。
四、应用信息与设计要点
1. 频率选择
LTM4607采用电流模式控制架构,开关频率由内部振荡器的电容决定。可以通过设置PLLFLTR引脚的电压来调整频率,范围为200kHz至400kHz。当PLLFLTR引脚接地时,频率降至200kHz;当引脚连接到2.4V时,频率约为400kHz。
2. 输出电压编程
PWM控制器具有内部0.8V参考电压,通过在(V{FB})引脚和SGND引脚之间连接一个电阻(R{FB}),可以编程输出电压,公式为(V{OUT }=0.8 V cdot frac{100 k+R{F B}}{R_{FB}})。
3. 低电流操作模式
LTM4607提供三种工作模式,通过FCB引脚的逻辑输入来选择。当FCB引脚电压低于0.8V时,控制器工作在强制连续模式;当电压在0.85V至5V之间时,在升压模式下进入突发模式,在降压模式下进入跳周期模式;当引脚连接到(INTV_{CC})时,进入恒定频率不连续电流模式。
4. 元件选择
  • 输入电容:在升压模式下,输入电流连续,所需输入电容较少;在降压模式下,输入电流不连续,需要选择合适的输入电容来过滤输入方波电流。可以使用开关额定的电解铝电容、OS - CON电容或高容量陶瓷电容。
  • 输出电容:在升压模式下,输出电流不连续,输出电容需要能够减少输出电压纹波。可以选择低ESR的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,多个电容并联可以满足ESR和RMS电流处理要求。
  • 电感:电感的选择主要取决于所需的纹波电流和工作频率,电感电流纹波通常设置为最大电感电流的20%至40%。电感应具有低直流电阻,以减少(I^{2}R)损耗,并且能够承受峰值电感电流而不饱和。
  • 传感电阻:(R_{SENSE})的选择基于所需的电感电流,在升压和降压模式下建议使用不同的传感电阻。在计算传感电阻值时,通常建议保留20%至30%的安全余量。
5. 软启动与运行控制
  • 软启动:SS引脚通过连接电容来实现软启动功能,控制输出电压的上升速率。软启动时间可以通过公式(t{SOFTSTART }=frac{2.4 V cdot C{SS}}{1.7 mu A})计算。
  • 运行控制:RUN引脚用于启用电源模块,可以通过逻辑输入驱动,电压不超过6V。同时,RUN引脚还可以通过连接电阻实现欠压锁定功能。
6. 故障保护
LTM4607的电流模式控制器能够在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。在过载情况下,还提供折返电流限制功能,当输出电压下降超过70%时,最大输出电流会逐渐降低。
7. 热考虑与输出电流降额
在不同的应用环境中,LTM4607的最大输出电流受到环境热条件的限制。为了确保可靠运行,需要提供足够的散热措施。当散热条件有限时,需要根据环境温度、气流、输入/输出条件等因素进行适当的输出电流降额。
五、设计实例
1. 降压模式
以输入电压(V{IN }=12 ~V)至36V,(V{OUT }=12 ~V),(f = 400 kHz)为例。将PLLFLTR引脚设置为2.4V以获得400kHz的频率,将FCB连接到地以实现连续电流模式。选择(R_{FB})约为7.15kΩ来设置输出电压为12V。根据电流纹波要求选择4.7µH的电感,传感电阻选择9mΩ。输入电容选择10µF陶瓷电容,输出电容选择低ESR的电容以满足输出电压纹波和瞬态要求。
2. 升压模式
以输入电压(V{IN}=5 ~V)至12V,(V{OUT }=12 ~V),(f = 400 kHz)为例。同样设置PLLFLTR引脚和(R_{FB})。根据电流纹波要求选择3.3µH的电感,传感电阻选择7mΩ。输入电容在升压模式下只需最小电容,输出电容需要更多电容来过滤方波电流。
3. 宽输入模式
当需要宽输入范围(5V至36V)时,模块将在不同的工作模式下工作。最大输出功率限制为60W,传感电阻选择7mΩ,输入电容采用降压模式设计,输出电容采用升压模式设计。选择3.3µH的电感以满足纹波设计要求。
六、总结
LTM4607作为一款高性能的降压 - 升压电源模块,凭借其宽输入输出范围、高效性能、快速瞬态响应、完善的保护功能以及灵活的工作模式等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,优化布局,以充分发挥LTM4607的性能优势。希望本文对大家在使用LTM4607进行电源设计时有所帮助。你在使用LTM4607的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
