LTC3604:高效降压转换器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的降压转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下基于LTC3604 单片同步降压稳压器的演示电路1610A(DC1610A),看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:DC1610A.pdf
电路概述
DC1610A是一款降压转换器,采用了LTC3604 单片同步降压稳压器。它具有以下关键特性:
  • 输入输出范围:最大输入电压为15V,在最小输入电压3.6V时,能够提供高达2.5A的输出电流。输出电压可低至0.6V,这是LTC3604的参考电压。
  • 工作模式与效率:在低负载电流时,DC1610A以不连续模式运行;关机时,静态电流消耗小于40μA。在连续模式下,电路效率超过80%。
  • 跟踪功能:借助LTC3604的跟踪功能,DC1610A可以跟踪另一个电压。
  • 高频特性:LTC3604的开关频率可编程,最高可达4MHz,使得DC1610A能够使用薄型表面贴装元件。
这些特性使得DC1610A非常适合用于锂离子电池应用和分布式电源系统。同时,该电路的Gerber文件和电路板设计文件可通过联系LTC工厂获取。
性能参数
参数 条件
最小输入电压 - 3.6V
最大输入电压 - 15V
输出电压调节(1.2V) VIN = 3.6V to 15V, IOUT = 0A to 2.5A 1.2V ±4% (1.152V – 1.248V)
输出电压调节(1.8V) VIN = 3.6V to 15V, IOUT = 0A to 2.5A 1.8V ±4% (1.728V – 1.872V)
输出电压调节(3.3V) VIN = 4.5V to 15V, IOUT = 0A to 2.5A 3.3V ±4% (3.168V – 3.432V)
典型输出纹波电压 VIN = 12V, VOUT = 1.8V, IOUT = 2.5A (20 MHz BW) < 20mVP–P
突发模式 VIN = 12V, VOUT = 1.8V < 700 mA
标称开关频率(RT = 324k) - 1 MHz ± 20%
跳线说明
DC1610A通过跳线来设置不同的功能,具体如下: 跳线 功能 范围/设置(默认)
JP1 输出电压设置 1.2V
JP5 跟踪或软启动(SS) (SS) - TRACK
JP6 模式:强制连续模式(FCM)、突发模式或外部同步(SYNC) (FCM) – SYNC – 突发模式
JP7 运行(ON) - 关闭 -
JP8 频率(1 MHz) - 2 MHz -
JP9 ITH:补偿 INT – (EXT)
快速启动步骤
设备配置
为了正确评估LTC3604的性能,需要按照图1的电路图设置电路。在进行测试之前,需要将跳线插入相应的位置:
  • JP1:输出电压1.2V位置
  • JP5:软启动(SS)位置
  • JP6:强制连续模式(FCM)位置
  • JP7:关闭位置
  • JP8:1 MHz位置
  • JP9:EXT位置
测试过程
  1. 初始测量:在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线。将探头直接跨接在Vin或Vout和GND端子上进行测量。按照图1的测量配置设置好DC1610后,在Vin端施加6.3V电压(注意不要热插拔Vin或使Vin超过额定最大电源电压15V,否则可能损坏器件)。此时测量Vout,应为0V。
  2. 启动电路:将JP7跳线插入ON位置,启动电路。此时输出电压应处于调节状态,测量Vout,应为1.2V +/- 2%(1.176V至1.224V)。
  3. 参数调整:将输入电压在3.6V至15V之间变化,并将负载电流从0调整到2.5A。将输入电压设置为15V,输出电流设置为2.5A,测量输出纹波电压,应小于20 mVAC。
  4. 观察开关节点波形:观察开关引脚(电感输出端的另一侧)的电压波形,验证开关频率在800 kHz至1.2 MHz之间(T = 1.25 us至0.833 us),并且开关节点波形应为矩形。
  5. 切换模式:将JP6跳线从强制连续模式切换到突发模式,将输入电压设置为12V,输出电流设置为小于400 mA。观察开关节点的不连续模式操作,并测量输出纹波电压,应小于150 mV。
  6. 更改输出电压:将JP7跳线插入OFF位置,将1.2V输出JP1跳线移动到另外两个输出电压选项之一:1.8V(JP2)或3.3V(JP3)。在静态线路和负载条件下,输出电压应在Vout +/- 2%的公差范围内;在动态线路和负载条件下,公差为+/- 1%(总公差+/- 2%)。不连续模式下的电路操作与1.2V输出测试相同。
  7. 关闭电路:测试完成后,将JP7跳线插入OFF位置,关闭电路。
低输出电压、2MHz操作注意事项
在输出电压低于1.2V且频率为2 MHz或更高的应用中,电感纹波电流会显著降低,导致内部电流比较器无法清晰区分它与周围噪声,从而导致电路出现不稳定的操作。为避免这种情况,应将标准的1μH电感替换为0.47μH电感,这样可以使电感纹波电流足够大,从而保证电路正常运行。
此外,如果演示板的电源通过长引线传输,器件处的输入电压可能会出现“振铃”现象,这可能会影响电路的运行,甚至超过IC的最大电压额定值,从而损坏IC。为消除振铃,在演示板底部的输入电源和返回端子之间的焊盘上插入了一个小钽电容。钽电容较大的等效串联电阻(ESR)可以抑制因使用长输入引线而可能产生的振铃电压。在正常的典型PCB上,由于走线较短,不需要使用该电容。
总的来说,LTC3604和DC1610A为电子工程师提供了一个高效、灵活的降压转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理设置跳线和参数,同时注意低输出电压和高频操作时的特殊情况。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
