在电子设计领域,模数转换器(ADC)如同桥梁,连接着模拟世界与数字世界,其性能的优劣对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来详细探讨Linear Technology公司的LTC2185/LTC2184/LTC2183这一系列高性能低功耗双路ADC。
文件下载:LTC2183.pdf
LTC2185/LTC2184/LTC2183是两款同时采样的16位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们具备76.8dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低的0.07psRMS抖动特性,使其在通信等领域表现出色。此外,该系列ADC还拥有多种功能特性,如可选的输入范围、数据输出随机化、时钟占空比稳定器等,为工程师提供了更多的设计灵活性。
该系列ADC采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,各引脚功能明确,为工程师提供了清晰的设计指引。
不同的输出模式下,数字输出引脚的功能有所不同。在全速率CMOS模式下,各通道有独立的16位数字输出;在DDR CMOS和DDR LVDS模式下,采用数据复用技术,减少了输出线数量。同时,还有溢出输出引脚(OF)用于指示模拟输入是否超出范围。
该系列ADC具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。REFH、REFL和VREF引脚需要进行适当的旁路处理,推荐使用低电感的2.2µF叉指电容。在采样率低于110Msps时,可使用标准的2.2µF电容。
编码输入的信号质量对ADC的噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号进行处理,避免与数字走线相邻。编码输入有差分编码和单端编码两种模式,差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。同时,可启用可选的时钟占空比稳定器,以适应更宽范围的时钟占空比。
根据不同的应用需求,可选择不同的数字输出模式。在使用数字输出时,应注意驱动负载电容,若负载电容大于10pF,建议使用数字缓冲器。在DDR CMOS模式下,当采样率高于100Msps时,SNR可能会略有下降。在DDR LVDS模式下,需要为每个LVDS输出对添加外部100Ω差分终端电阻,并确保其尽可能靠近LVDS接收器。
LTC2185/LTC2184/LTC2183支持并行编程模式和串行编程模式,可通过PAR/SER引脚进行选择。
将PAR/SER引脚连接到VDD可启用并行编程模式,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚的逻辑输入来设置特定的工作模式,如时钟占空比稳定器的开关、数字输出模式的选择、电源管理等。
将PAR/SER引脚连接到地可启用串行编程模式,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚组成的串行接口对ADC的模式控制寄存器进行编程。数据通过16位串行字进行写入和读取,可对寄存器的地址和数据进行操作。在使用串行编程模式时,首次上电后应先执行软件复位操作,将所有寄存器数据位重置为逻辑0。
不同的寄存器具有不同的功能,如复位寄存器(A0)用于软件复位,电源管理寄存器(A1)用于控制睡眠和休眠模式,定时寄存器(A2)用于控制时钟输出的相位和占空比稳定器,输出模式寄存器(A3)用于选择数字输出模式和LVDS输出电流,数据格式寄存器(A4)用于设置数据格式、测试模式、数据随机化和交替位极性等。
该系列ADC广泛应用于通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医学成像、多通道数据采集和无损检测等领域。其高性能、低功耗和灵活的配置特性,使其能够满足不同应用场景的需求。
以通信领域为例,在蜂窝基站的信号采集系统中,需要对高频、宽动态范围的信号进行准确的数字化处理。LTC2185/LTC2184/LTC2183的高分辨率、低噪声和高动态范围特性能够有效捕捉信号的细节,同时其低功耗设计可减少系统的散热需求,提高系统的可靠性和稳定性。在软件定义无线电(SDR)系统中,其灵活的输出模式和可编程特性能够适应不同的通信标准和协议,为系统的升级和扩展提供了便利。
LTC2185/LTC2184/LTC2183系列ADC以其卓越的性能、低功耗设计和灵活的配置特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,通过合理设计输入输出电路、正确配置寄存器,能够充分发挥该系列ADC的优势,实现高性能的信号采集和处理系统。同时,随着电子技术的不断发展,对ADC的性能要求也越来越高,相信该系列ADC将在未来的电子设计中发挥更加重要的作用。各位工程师在实际设计中,是否也遇到过类似性能要求的应用场景呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
