探索高性能低功耗:LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12 ADC深度剖析
在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12这三款12位双通道同时采样ADC,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2263-12.pdf
产品概述
LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12分别具备65Msps、40Msps和25Msps的采样速率,专为对功耗和性能有较高要求的应用而设计。它们具有以下显著特点:
  • 双通道同时采样:可同时对两个通道的模拟信号进行采样,确保信号的同步性。
  • 出色的AC性能:SNR高达71dB,SFDR达90dB,能有效减少噪声和杂散信号的干扰。
  • 低功耗设计:总功耗分别为167mW、112mW和94mW,单通道功耗更低,非常适合对功耗敏感的应用。
  • 灵活的输入输出配置:支持1VP - P到2VP - P的可选输入范围和串行LVDS输出,可根据实际需求进行选择。
  • 多种工作模式:具备关机和睡眠模式,可进一步降低功耗。
关键性能指标
静态性能
  • 分辨率:三款ADC均为12位分辨率,且无失码现象,保证了数据转换的准确性。
  • 线性误差:INL典型值为±0.3LSB,DNL典型值为±0.1LSB,确保了良好的线性度。
  • 偏移和增益误差:偏移误差典型值为±3mV,增益误差在内部参考时为 - 0.8%FS,外部参考时为 - 0.8%FS至0.6%FS。
动态性能
  • SNR:在不同输入频率下,SNR表现出色,如在5MHz输入时,LTC2265 - 12的SNR可达71dB。
  • SFDR:对2次或3次谐波以及4次及以上谐波的抑制能力强,SFDR高达90dB。
  • 串扰:在10MHz输入时,串扰低至 - 105dBc,有效减少通道间的干扰。
引脚功能与配置
引脚分布
该系列ADC采用40引脚(6mm × 6mm)QFN封装,引脚布局合理,便于PCB设计。主要引脚包括模拟输入引脚(AIN1 + 、AIN1 - 、AIN2 + 、AIN2 - )、电源引脚(VDD、OVDD)、编码输入引脚(ENC + 、ENC - )、数字输入输出引脚(CS、SCK、SDI、SDO)等。
引脚功能详解
  • 模拟输入引脚:用于接收差分模拟信号,输入信号应围绕VCM1或VCM2引脚设置的共模电压进行驱动。
  • 编码输入引脚:控制ADC的转换开始,可采用差分或单端模式。差分模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端模式适用于CMOS编码输入。
  • 数字输入输出引脚:通过这些引脚可以实现对ADC的编程和数据传输。例如,在串行编程模式下,CS、SCK、SDI和SDO构成串行接口,可对ADC的工作模式进行配置。
工作原理与应用
模拟输入
ADC的模拟输入采用差分CMOS采样保持电路,输入信号应围绕VDD/2的共模电压进行驱动,以确保最佳性能。为了减少驱动电路的噪声和干扰,建议在模拟输入处添加RC低通滤波器。
参考电路
该系列ADC内置1.25V电压参考,可通过SENSE引脚选择内部参考或外部参考,并根据参考电压调整输入范围。
编码输入
编码输入的信号质量对ADC的噪声性能有重要影响。应避免将编码输入信号与数字走线相邻,以减少干扰。差分编码模式可提供更好的抖动性能,单端编码模式则适用于低功耗应用。
数字输出
数字输出为序列化LVDS信号,可选择2通道输出或1通道输出,以及16位、14位或12位序列化模式。输出数据应在数据时钟(DCO)的上升沿和下降沿进行锁存,帧输出(FR)可用于确定新转换结果的开始。
典型应用
  • 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,可实现对高频、宽动态范围信号的数字化处理。
  • 医疗成像:在便携式医疗成像设备中,其低功耗和高性能特点可满足对图像质量和设备续航的要求。
  • 多通道数据采集:可同时采集多个通道的信号,提高数据采集效率。
  • 无损检测:用于对材料内部缺陷进行检测,确保检测结果的准确性。
编程与配置
并行编程模式
将PAR/SER引脚连接到VDD,可启用并行编程模式。通过CS、SCK、SDI和SDO引脚的逻辑电平设置,可对部分常用工作模式进行配置,如输出通道选择、LVDS电流设置、电源管理等。
串行编程模式
将PAR/SER引脚连接到地,可启用串行编程模式。通过16位串行字对ADC的模式控制寄存器进行编程,可实现更灵活的功能配置,包括数据输出格式、随机化、测试模式等。
设计注意事项
接地与旁路
为了确保ADC的性能,需要使用具有干净、完整接地平面的印刷电路板。在VDD、OVDD、VCM、VREF、REFH和REFL引脚处应使用高质量陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
热管理
ADC产生的热量主要通过底部的裸露焊盘和封装引脚传递到PCB上。为了保证良好的电气和热性能,应将裸露焊盘焊接到PCB上的大面积接地焊盘,并通过过孔阵列将其连接到内部接地平面。
总结
LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个可靠的选择。无论是在通信、医疗还是工业领域,这些ADC都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择采样速率、输入输出配置和工作模式,并注意接地、旁路和热管理等设计细节,以充分发挥其性能。大家在使用这些ADC时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
