在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们就来深入了解一下DC1043A - A演示电路,它搭载了LTM4601EV和LTM4601 - 1EV这两款高效、高密度开关模式降压电源模块。
文件下载:DC1043A-A.pdf
DC1043A - A的输入电压范围为5.0V至20V,输出电压可在0.6V至3.3V之间进行编程调整。额定负载电流为20A,但在某些输入电压((V{IN}))、输出电压((V{OUT}))和热条件下,需要进行降额处理。如果采用强制气流对流或安装散热片,负载电流可达到24A。这一特性为不同功率需求的应用提供了灵活的解决方案,你是否在实际项目中遇到过对电源电流要求较高的情况呢?
主模块U1具备差分远程感应功能,能够独立于负载电流精确调节输出电压。同时,集成的输入和输出滤波器使得PCB布局变得简单,外部仅需配备大容量输入和输出电容即可。这种设计大大简化了电路设计过程,减少了工程师的设计工作量。
DC1043A - A板载180度交错时钟发生器,默认时钟频率为750kHz。LTM4601允许用户通过TRACK/SS引脚对输出的上升和下降斜坡进行编程,输出可以设置为与另一个电源的输出同时或按比例跟踪。此外,还提供了裕量调节功能,方便用户在测试过程中通过改变电源电压来对系统进行压力测试。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 5V |
| 最大输入电压 | - | 20V |
| 输出电压 | 跳线可选(开路为0.6V) | 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V |
| 最大连续输出电流 | 某些(V{IN})、(V{OUT})和热条件下需降额 | 20ADC |
| 默认工作频率 | - | 750kHz |
| 效率 | (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.5V),(I_{OUT}=20A) | 83.2% |
| 负载瞬态 | (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.5V) | 详见图4 |
从这些性能指标中,我们可以清晰地看到该模块的性能特点和适用范围。你认为这些指标在哪些具体应用场景中会发挥出最大优势呢?
对于典型的1.5V输出应用,需将跳线放置在特定位置,如MARGO、1.5V Vout Select、RUN ON LO、MARG0、MARG1 LO等位置。
在电源关闭的状态下,按照图1所示连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为0A,输入电压预设为小于20V。
开启输入电源后,输出电压应在1.5V ± 2%的范围内。
当输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。输出纹波应在输出电容两端进行测量。
若需要进行负载瞬态测试,可在IOSTEP CLK和GND引脚之间施加可调脉冲信号。脉冲幅度设置电流阶跃,脉冲信号的占空比应非常小(<15%),以限制瞬态负载电路的热应力。输出瞬态电流可在BNC连接器J5(25mV/10A)处进行监测。
| 将跳线MARG0和MARG1按照以下配置放置,然后在Vo +和Vo -处测量输出电压: | MARG0 | MARG1 | 输出电压变化 |
| LO | LO | 0 | |
| LO | HI | +5% | |
| HI | LO | -5% | |
| HI | HI | 0 |
从图3中可以看到不同输入电压((V{IN}))和输出电压((V{OUT}))下的电源效率与负载电流的关系。这有助于我们在不同负载情况下评估模块的效率表现,为实际应用提供参考。
图4展示了在5 - 15A负载阶跃下的负载瞬态响应情况,通过这些数据我们可以了解模块在负载突变时的性能表现。
图5展示了在特定条件下((Vin = 20V),(V_{0}=1.5V @ 20A))的热性能数据,这对于评估模块在高温环境下的稳定性非常重要。
DC1043A - A演示电路为我们提供了一个方便、高效的平台来评估LTM4601EV电源模块的性能。通过上述的快速启动流程和测试数据,我们可以更好地了解该模块的特点和适用场景,为电子设计提供有力的支持。你在使用类似电源模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
