在电子设计领域,高效且紧凑的电源管理解决方案至关重要。今天我们就来深入探讨一下演示电路1053A-E至1053A-H所采用的LTC3526L系列同步升压DC/DC转换器,为大家带来一份快速上手的指南。
文件下载:DC1053A-E.pdf
演示电路1053A-E至1053A-H采用的LTC3526L系列,是一款高效的同步升压转换器。它的输入电压范围宽,能在0.8V至5.5V之间稳定工作。采用2X2 mm的DFN热增强封装,其中标准版本的开关频率为1MHz,-2版本的开关频率为2MHz,内部还集成了550mA的开关,为设计提供了非常小巧的解决方案。
该系列具备输出断开功能,而且输入电压既可以大于也可以小于输出电压,这种灵活性在很多实际应用场景中非常实用。同时,这个演示电路还方便用户快速评估LTC3526L的性能,电路板上设有独立跳线,可用于选择不同的稳压输出电压,还能实现低静态电流关断功能,并且板上的端子便于连接输入电源和输出负载。
在25°C的环境下,它有一系列典型规格参数。例如,当输入电压为1V,输出电流为100mA时,1.8V输出电压的精度为±2.5%;当输入电压为1.5V,输出电流为100mA时,3.3V和5V输出电压的精度同样为±2.5%。在不同工作模式下,输出纹波电压也有所不同,比如在突发模式下,输入电压为1.2V,输出电压为1.8V,输出电流为1mA时,输出纹波电压为45mV p-p;在固定频率模式下,同样输入输出条件,输出电流为100mA时,输出纹波电压为10mV p-p。效率方面,在输入电压为1.2V,输出电压为1.8V,输出电流为50mA,开关频率为1MHz时,效率可达85%;当输入电压为2.5V,输出电压为3.3V,输出电流为50mA,开关频率为1MHz时,效率能达到92%。
| 电路板编号 | LTC 部件编号 | 部件标记 | 频率 | 电感器 | 模式 | 操作 |
| 1053A - A | LTC3526EDC | LCHW | 1MHz | 4.7uH | 突发 | 已停产,使用1053A - E |
| 1053A - B | LTC3526BEDC | LCNN | 1MHz | 4.7uH | 无突发 | 已停产,使用1053A - F |
| 1053A - C | LTC3526EDC - 2 | LCNM | 2MHz | 2.2uH | 突发 | 已停产,使用1053A - G |
| 1053A - D | LTC3526BEDC - 2 | LCNP | 2MHz | 2.2uH | 无突发 | 已停产,使用1053A - H |
| 1053A - E | LTC3526LEDC | LCSS | 1MHz | 4.7uH | 突发 | |
| 1053A - F | LTC3526LBEDC | LCST | 1MHz | 4.7uH | 无突发 | |
| 1053A - G | LTC3526LEDC - 2 | LFFC | 2MHz | 2.2uH | 突发 | |
| 1053A - H | LTC3526LBEDC - 2 | LFFD | 2MHz | 2.2uH | 无突发 |
从这个表格中我们可以清晰地看到不同电路板编号对应的芯片型号、工作频率、电感器参数以及工作模式等信息。对于已经停产的型号,也给出了替代建议,方便我们在设计时进行选择。
所有四个LTC3526L版本共用一块演示电路板,电路板通过PCB板顶部的手写信息进行识别。我们可以使用图1所示的设置来评估升压转换器。
通过跳线JP1至JP3选择三种输出电压中的一种。如果不安装任何跳线,输出电压为5V。将跳线JP4置于ON位置,然后按照测试设置连接电压表和电流表。接着,将电源连接到(V{IN})和GND端子,并在(V{OUT})和GND之间连接合适的负载电阻。
在输出端接上轻负载(1k电阻),开始逐渐增加输入电源电压。当输入电压约为750mV时,输出将升至所选的稳压电压。将输入电压增加到约1.5V,然后增加负载电流。移动输出电压跳线并验证输出电压。
从轻负载电流过渡到较重负载时,我们会发现负载调节性能非常出色。但需要注意的是,要直接在电路板的输入端子处监测输入电压。因为在非常低的输入电压下,电源线、连接和电流表中的电压降会导致输入端子处的输入电压降至工作所需的最低电压以下。
另外,输入电压可以超过输出电压,并且仍然能够保持稳压,但此时负载电流会减小,效率也会降低。在某些负载电流条件下,当(V{IN})接近(V{OUT})时,输出电压纹波可能会增加,尤其当(V{IN})比(V{OUT})低100至300mV时,纹波电压会在30mV至100mV pp之间。增加输出电容可以减小这种纹波。
在5V输出应用中,由于电感器电流转换率较高,对于输入电压小于1.4V的情况,2MHz的LTC3526L - 2可能无法进入突发模式。如果5V应用需要突发模式,建议使用1MHz的LTC3526L。具体可参考不同输入和输出电压下的突发模式阈值的典型性能特性曲线。
电路板还提供了额外的焊盘,可用于安装可选的输入旁路电容(C1)。当电源和电路板之间使用长导线时,或者为了添加钽电容以最小化输入热插拔时可能出现的输入电压瞬变,这个电容可能是必要的。此外,电路板背面的焊盘可用于添加一个小的肖特基二极管(D1),在某些条件下可以略微提高效率,但添加二极管会破坏输出断开和短路保护功能。
在验证输出纹波时,一定要按照图2所示的方式连接示波器探头。如果想要了解更多信息,可以参考相应的LTC3526L数据手册。
总的来说,LTC3526L系列同步升压DC/DC转换器是一款性能出色、功能灵活的电源管理芯片,通过这个演示电路,我们可以快速有效地对其进行评估。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的特殊使用场景呢?不妨在评论区分享一下。
