h1654155282.3538
2026-03-31
685
加入交流群
LTC2195/LTC2194/LTC2193:高性能16位双路ADC的深度解析
在当今的电子设计领域,高性能模拟 - 数字转换器(ADC)是许多应用的核心组件。LTC2195/LTC2194/LTC2193这三款16位、125/105/80Msps的低功耗双路ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在通信、医疗、数据采集等众多领域展现出强大的竞争力。本文将对这三款ADC进行详细的技术剖析,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:LTC2193.pdf
一、产品概述
LTC2195/LTC2194/LTC2193是由Linear Technology Corporation推出的2通道、同时采样的16位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们采用单1.8V电源供电,具有76.8dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低抖动(0.07 psRMS)使其在欠采样中频频率时能保持出色的噪声性能。
二、关键特性
2.1 采样与输出特性
- 双通道同时采样:能够同时对两个通道的信号进行采样,确保信号的同步性,适用于需要多通道同步采集的应用场景。
- 串行LVDS输出:数字输出采用串行LVDS接口,可选择每通道1、2或4位输出,有效减少数据线路数量,提高数据传输效率。
2.2 性能指标
- 高SNR和SFDR:76.8dB的SNR和90dB的SFDR保证了信号转换的高精度和低失真,能够准确地还原输入信号。
- 低功耗:总功耗分别为432mW/360mW/249mW(LTC2195/LTC2194/LTC2193),每通道功耗为216mW/180mW/125mW,在保证高性能的同时降低了功耗,延长了设备的续航时间。
2.3 其他特性
- 可选输入范围:输入范围可在1VP - P至2VP - P之间选择,满足不同应用场景的需求。
- 高带宽S/H:550MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能够处理高频信号。
- 多种工作模式:具备关机和休眠模式,可根据实际需求灵活调整功耗。
- 串行SPI端口:通过串行SPI端口进行配置,方便用户对ADC的工作模式进行设置。
三、应用领域
- 通信:适用于蜂窝基站、软件定义无线电等通信系统,能够准确地采集和处理高频信号。
- 医疗:在便携式医疗成像设备中,可实现对生物信号的高精度采集和处理。
- 数据采集:用于多通道数据采集系统,确保数据的同步采集和准确传输。
- 无损检测:能够检测微小的信号变化,为无损检测提供可靠的数据支持。
四、技术细节
4.1 转换器特性
- 分辨率:三款ADC均具有16位的分辨率,无丢失码,保证了数据的准确性。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,确保了信号转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在规定范围内,保证了信号转换的准确性。
4.2 模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围为1 - 2VP - P,可根据实际需求进行调整。
- 共模电压:模拟输入共模电压为0.7 - 1.25V,确保了信号的稳定性。
- 输入电流:输入共模电流和泄漏电流在规定范围内,减少了对信号的干扰。
4.3 动态精度特性
- SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR均能保持较高的水平,确保了信号转换的高精度。
- 串扰:串扰值为 - 110dBc,有效减少了通道之间的干扰。
4.4 内部参考特性
- 参考电压:内部参考电压输出为1.25V,具有良好的稳定性和温度特性。
- 输出电阻:参考电压输出电阻较小,确保了参考电压的稳定性。
4.5 数字输入和输出特性
- 输入特性:数字输入具有较高的输入电阻和较低的输入电容,减少了对信号的影响。
- 输出特性:数字输出采用LVDS接口,具有较高的输出电压和较低的输出电阻,确保了信号的可靠传输。
4.6 电源要求
- 供电电压:模拟电源电压和输出电源电压均为1.7 - 1.9V,推荐使用1.8V电源。
- 供电电流和功耗:不同工作模式下的供电电流和功耗不同,用户可根据实际需求进行选择。
4.7 时序特性
- 采样频率:采样频率分别为125MHz(LTC2195)、105MHz(LTC2194)和80MHz(LTC2193),可根据实际需求进行调整。
- 编码输入时序:编码输入的低时间和高时间在规定范围内,确保了信号的准确采集。
- 数据输出时序:数据输出的串行数据位周期、帧延迟和数据延迟等时序参数在规定范围内,确保了数据的准确传输。
五、应用信息
5.1 转换器操作
- 模拟输入:模拟输入应采用差分驱动方式,输入信号应围绕由VCM1或VCM2输出引脚设置的共模电压摆动。
- 编码输入:编码输入可采用差分或单端驱动方式,差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
- 时钟PLL和占空比稳定器:编码时钟通过内部锁相环(PLL)进行倍频,生成串行数字输出数据。占空比稳定器电路允许编码信号的占空比在30% - 70%之间变化。
5.2 输入驱动电路
- 输入滤波:建议在模拟输入处使用RC低通滤波器,以隔离驱动电路和A/D采样保持开关,减少宽带噪声。
- 变压器耦合电路:在输入频率为5MHz - 70MHz时,推荐使用RF变压器驱动模拟输入;在更高输入频率时,使用传输线巴伦变压器可获得更好的平衡和更低的A/D失真。
- 放大器电路:在高频情况下,RF增益块通常比差分放大器具有更低的失真。如果增益块为单端输出,则需要使用变压器电路将信号转换为差分信号后再驱动A/D。
5.3 参考电路
- 内部参考:LTC2195/LTC2194/LTC2193具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚选择不同的输入范围。
- 外部参考:可通过向SENSE引脚施加外部参考电压来调整输入范围,输入范围为1.6VSENSE。
5.4 数字输出
- 输出模式:数字输出为串行LVDS信号,可选择2通道或4通道输出模式,在较低采样率时还可选择1通道输出模式。
- 输出电流:默认输出驱动电流为3.5mA,可通过控制寄存器进行调整。
- 内部终止:可通过串行编程模式控制寄存器启用可选的内部100Ω终止电阻,以提高LVDS信号的完整性。
5.5 设备编程模式
- 并行编程模式:将PAR/SER引脚连接到VDD,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚设置某些操作模式。
- 串行编程模式:将PAR/SER引脚连接到地,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚组成的串行接口对A/D模式控制寄存器进行编程。
六、总结
LTC2195/LTC2194/LTC2193这三款ADC以其高性能、低功耗、丰富的功能和灵活的配置方式,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电路和编程模式,以充分发挥这三款ADC的性能优势。同时,在PCB设计中,应注意接地和旁路电容的布局,以确保信号的稳定性和可靠性。
电子工程师们,你们在使用类似ADC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
