h1654155282.3538
2026-03-31
361
加入交流群
深入解析LTC2369 - 18:高性能18位SAR ADC的卓越之选
在当今的电子设计领域,高性能模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。LTC2369 - 18作为一款低噪声、低功耗、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。下面,我们将对LTC2369 - 18进行全面解析。
文件下载:LTC2369-18.pdf
1. 核心特性
1.1 高速与高精度
- 高吞吐量:具备1.6Msps的吞吐量速率,能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。
- 高精度转换:保证18位无失码,最大积分非线性(INL)为±2.5LSB,在(f_{IN}=2kHz)时,典型信噪比(SNR)高达96.5dB,总谐波失真(THD)低至 - 120dB,确保了转换的准确性和稳定性。
1.2 低功耗设计
- 灵活的功耗控制:在1.6Msps时功耗仅为18mW,在1.6ksps时功耗降至18μW,并且支持自动掉电功能,能够根据采样频率动态调整功耗,有效降低系统能耗。
1.3 宽输入范围与兼容性
- 伪差分单极性输入:输入范围为0V至(V{REF}),(V{REF})可在2.5V至5.1V之间调节,适应不同的应用场景。
- 宽电压I/O:支持1.8V至5V的I/O电压,能够与多种数字逻辑电路兼容。
1.4 其他特性
- 无流水线延迟和周期延迟:能够实时输出转换结果,减少数据处理的延迟。
- SPI兼容串行I/O:支持菊花链模式,方便多个ADC级联,简化系统设计。
- 内部转换时钟:无需外部时钟源,降低了设计复杂度。
2. 应用领域
LTC2369 - 18的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 医疗成像:高分辨率和低噪声特性能够满足医疗设备对图像质量的严格要求。
- 高速数据采集:快速的吞吐量和高精度转换确保了数据采集的准确性和实时性。
- 便携式或紧凑型仪器:低功耗设计适合电池供电的便携式设备,延长设备的续航时间。
- 工业过程控制:能够精确测量和监控工业过程中的各种参数,提高生产效率和质量。
- 自动测试设备(ATE):满足ATE对高精度和高速测量的需求。
3. 工作原理
3.1 转换过程
LTC2369 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容数模转换器(CDAC)连接到(IN+)和(IN-)引脚,对伪差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的数字代码。
3.2 传输函数
LTC2369 - 18将满量程电压REF数字化为(2^{18})个电平,当REF = 5V时,LSB大小为19μV。输出数据采用直二进制格式。
4. 设计要点
4.1 模拟输入
- 伪差分输入:采用伪差分输入方式,能够有效减少共模干扰,提高信号质量。
- 输入驱动电路:对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2369 - 18的高阻抗输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器,以减少采集时的建立时间,优化ADC的失真性能。
- 输入滤波:为了减少噪声和失真,应在缓冲放大器输入前使用适当的滤波器,如简单的1 - 极点RC低通滤波器。同时,在缓冲器和ADC输入之间使用另一个滤波器网络,以减少缓冲器的噪声贡献和采样瞬变对缓冲器的干扰。
4.2 ADC参考
- 外部参考:LTC2369 - 18需要外部参考来定义输入范围,建议使用低噪声、低温漂的参考源,如LTC6655 - 5。
- 参考电容:在REF引脚附近使用47μF陶瓷电容(X5R,0805尺寸)进行旁路,以稳定参考电压。
4.3 电源考虑
- 电源引脚:LTC2369 - 18提供2.5V电源((V{DD}))和数字输入/输出接口电源((OV{DD})),(OV_{DD})的灵活性允许其与1.8V至5V的数字逻辑电路通信。
- 电源排序:该ADC没有特定的电源排序要求,但应注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
4.4 时序和控制
- CNV时序:CNV引脚控制转换过程,上升沿启动转换并为ADC上电。转换过程中,BUSY输出为高电平,转换完成后为低电平。为确保转换结果的准确性,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
- 内部转换时钟:LTC2369 - 18具有内部时钟,经过校准后最大转换时间为412ns,最小采集时间为200ns,保证了1.6Msps的吞吐量,无需外部调整。
- 自动掉电:转换完成后,LTC2369 - 18自动掉电,当CNV上升沿启动新的转换时再次上电。为了降低掉电期间的功耗,可禁用SDO并关闭SCK。
4.5 数字接口
- 串行接口:LTC2369 - 18采用串行数字接口,当SDO启用且外部时钟施加到SCK引脚时,转换结果通过SDO引脚输出。
- 工作模式:支持正常模式和菊花链模式。在正常模式下,RDL/SDI用于启用或禁用SDO;在菊花链模式下,RDL/SDI作为串行数据输入引脚,方便多个ADC级联。
5. 电路板布局
为了获得LTC2369 - 18的最佳性能,印刷电路板(PCB)布局应确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。建议使用单个实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保低噪声运行。
6. 相关产品
Linear Technology还提供了一系列与LTC2369 - 18相关的产品,包括其他位数和采样率的ADC、DAC、参考源和放大器等,为工程师提供了更多的选择和解决方案。
总之,LTC2369 - 18以其高性能、低功耗和灵活性,成为电子工程师在设计高速、高精度数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计输入电路、参考源、电源和时序等,以充分发挥LTC2369 - 18的优势。你在使用LTC2369 - 18的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
