作为一名电子工程师,在设计项目中,选择合适的ADC是实现高性能系统的关键环节。今天我将深入剖析Linear Technology公司推出的LTC2376 - 18这款18位、250ksps、低功耗SAR ADC,希望能为大家在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2376-18.pdf
功耗表现十分优异,在250ksps时仅消耗3.4mW,在250sps时功耗更是低至3.4µW。同时,它在转换之间会自动进入掉电模式,功耗会随着采样率的降低而相应减少,这对于那些依靠电池供电的便携式设备来说至关重要。
该功能能够在保留ADC全部分辨率的同时,去除驱动放大器的负电源。当启用DGC功能时,ADC会进行数字缩放,将零刻度代码从0V映射到 (0.1 cdot V{REF}) ,满刻度代码从 (V{REF}) 映射到 (0.9 cdot V_{REF}) 。以典型的5V参考电压为例,满量程输入范围变为0.5V至4.5V,这为使用单5.5V电源为驱动放大器供电提供了足够的裕量。
在使用过程中,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、REF/DGC输入、数字输入和输出电压等都有明确的限制范围,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
包括最大采样频率、转换时间、采集时间、保持时间等参数,这些参数对于系统的时序设计至关重要。例如,最大采样频率为250ksps,转换时间为1.9 - 3µs。
(V{DD}) 电源电压范围为2.375V至2.625V, (OV{DD}) 电源电压范围为1.71V至5.25V,不同采样率和工作模式下的电源电流和功耗也有相应的规定。
参考电压 (V_{REF}) 范围为2.5V至5.1V,参考输入电流为0.16 - 0.2mA,同时REF/DGC引脚有相应的高低电平输入电压要求。
规定了数字输入的高低电平电压、输入电流、电容,以及数字输出的高低电平电压、漏电流、源电流和灌电流等参数。
该器件采用16引脚的MSOP和4mm × 3mm的DFN封装,每个引脚都有其特定的功能:
对于单端输入信号,需要使用单端转差分转换电路,推荐使用LT6350 ADC驱动器。它具有灵活性,可将不同幅度的单端信号转换为LTC2376 - 18的±5V差分输入范围,且有H级版本可配合LTC2376 - 18在高达125°C的扩展温度下工作。
为了实现LTC2376 - 18的全失真性能,可以使用低失真的全差分信号源,并通过配置为两个单位增益缓冲器的LT6203进行驱动,从而达到数据手册中–126dB的THD规格。
启用数字增益压缩功能后,可使LT6350仅需一个+5.5V单电源供电,从而为整个系统节省更多的功率。同时,需要合理配置LT6350以适应不同的输入信号,如将±10V的真双极性输入信号衰减并电平转换到LTC2376 - 18的缩小输入范围。
LTC2376 - 18需要一个外部参考来定义其输入范围,推荐使用Linear Technology的LTC6655 - 5参考源,它具有小尺寸、低功耗和高精度的特点,初始精度为0.025%(最大),温度系数为2ppm/°C(最大),适用于高精度应用,并能在H级温度范围内与LTC2376 - 18配合工作。
在实际应用中, (V{DD}) 和 (OV{DD}) 电源的稳定性对ADC的性能有显著影响。那么在设计电源电路时,如何选择合适的电源芯片和滤波电容,以确保电源的稳定性和低噪声呢?
不同的输入信号源具有不同的阻抗和特性,如何根据输入信号的特点来设计输入驱动电路和滤波电路,以实现最佳的匹配和性能呢?
数字增益压缩功能虽然能带来电源方面的优势,但也会改变输入范围和转换特性。在具体应用中,如何判断是否需要启用数字增益压缩功能,以及如何进行相应的参数配置呢?
总之,LTC2376 - 18是一款性能卓越、功能丰富的ADC芯片,在高速、高精度和低功耗等方面表现出色。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑各种因素,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC2376 - 18的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
