h1654155282.3538
2026-03-31
470
加入交流群
LTC2368-18:高性能18位SAR ADC的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)对于实现系统的高性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC2368-18这款18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2368-18.pdf
一、产品概述
LTC2368-18是一款低噪声、低功耗、高速的18位SAR ADC。它采用2.5V单电源供电,支持0V至 (V{REF}) 的伪差分单极性输入范围,其中 (V{REF}) 范围为2.5V至5.1V,非常适合需要宽动态范围的高性能应用。该ADC能够实现±2.5LSB的最大积分非线性(INL),18位无漏码,信噪比(SNR)可达97dB。
1. 关键特性
- 高吞吐量:具有1Msps的吞吐量,且无周期延迟,适用于各种高速应用。
- 低功耗:在1Msps采样率下功耗仅为13.5mW,在1ksps采样率下功耗为13.5µW。
- 宽输入范围:伪差分单极性输入范围为0V至 (V{REF}) , (V{REF}) 范围为2.5V至5.1V。
- 高速SPI接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式。
- 内部振荡器:内部振荡器设置转换时间,简化了外部时序设计。
- 自动掉电功能:转换之间自动掉电,降低功耗,且功耗随采样率降低而降低。
二、电气特性
1. 模拟输入特性
- 输入范围: (V{IN+}) 的绝对输入范围为 -0.1V至 (V{REF}) +0.1V, (V{IN-}) 的绝对输入范围为 -0.1V至0.1V,输入差分电压范围为0V至 (V{REF}) 。
- 输入电容:采样模式下为45pF,保持模式下为5pF。
- 输入共模抑制比(CMRR):在 (f_{IN}=500kHz) 时,典型值为80dB。
2. 转换器特性
- 分辨率:18位,无漏码。
- 线性误差:INL最大为±2.5LSB,DNL最大为±0.5LSB。
- 零刻度误差和满刻度误差:零刻度误差范围为 -11LSB至11LSB,满刻度误差范围为 -50LSB至50LSB。
3. 动态精度
- SINAD:在 (f{IN}=2kHz) , (V{REF}=5V) 时,典型值为97dB。
- SNR:在 (f{IN}=2kHz) , (V{REF}=5V) 时,典型值为97dB。
- THD:在 (f{IN}=2kHz) , (V{REF}=5V) 时,典型值为 -120dB。
- SFDR:在 (f{IN}=2kHz) , (V{REF}=5V) 时,典型值为120dB。
4. 时序特性
- 最大采样频率:1Msps。
- 转换时间:典型值为460ns,最大值为527ns。
- 采集时间:典型值为460ns。
- 转换间隔时间:1µs。
5. 电源要求
- VDD:电源电压范围为2.375V至2.625V。
- OVDD:I/O接口数字电源电压范围为1.71V至5.25V。
- 功耗:在1Msps采样率下功耗为13.5mW,转换完成时功耗为2.25mW( (V_{REF}>2V) )。
三、引脚功能
LTC2368-18采用16引脚封装,各引脚功能如下:
- CHAIN(引脚1):菊花链模式选择引脚。低电平时,ADC工作在正常模式;高电平时,工作在菊花链模式。
- VDD(引脚2):2.5V电源,需用10µF陶瓷电容旁路到地。
- GND(引脚3、6、10和16):接地引脚。
- IN+(引脚4):模拟输入,与IN-构成差分输入,输入范围为0V至 (V_{REF}) 。
- IN-(引脚5):模拟地感应,输入范围为±100mV,需连接到地平面或远程地感应。
- REF(引脚7、8):参考输入,范围为2.5V至5.1V,需用47µF陶瓷电容(X5R,0805尺寸)靠近引脚去耦。
- CNV(引脚9):转换输入,上升沿启动转换并为ADC上电。
- BUSY(引脚11):忙指示,转换开始时为高电平,转换完成后为低电平。
- RDL/SDI(引脚12):正常模式下为总线使能输入,菊花链模式下为串行数据输入。
- SCK(引脚13):串行数据时钟输入,SDO使能时,转换结果或菊花链数据在该时钟上升沿输出。
- SDO(引脚14):串行数据输出,转换结果或菊花链数据在SCK上升沿输出,数据为直二进制格式。
- OVDD(引脚15):I/O接口数字电源,范围为1.71V至5.25V,需用0.1µF电容旁路到地。
- GND(外露焊盘引脚17,仅DFN封装):接地,外露焊盘需直接焊接到地平面。
四、工作原理
1. 转换操作
LTC2368-18的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。
- 采集阶段:电荷再分配电容数模转换器(CDAC)连接到IN+和IN-引脚,采样伪差分模拟输入电压。
- 转换阶段:CNV引脚的上升沿启动转换,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终CDAC输出近似采样的模拟输入。ADC控制逻辑准备18位数字输出代码用于串行传输。
2. 传输函数
LTC2368-18将REF的满量程电压数字化为 (2^{18}) 个电平,当 (REF = 5V) 时,LSB大小为19µV。输出数据为直二进制格式。
五、应用信息
1. 输入驱动电路
- 低阻抗源:可直接驱动LTC2368-18的高阻抗输入,无增益误差。
- 高阻抗源:需使用缓冲放大器,以减少采集时的建立时间,优化ADC的失真性能。缓冲放大器可提供低输出阻抗,在采集阶段使模拟信号快速建立,并隔离信号源和ADC输入的电流尖峰。
- 输入滤波:需考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,可使用简单的1极RC低通滤波器(LPF1)对噪声输入信号进行滤波。在缓冲器和ADC输入之间使用LPF2,以减少缓冲器的噪声贡献,并减少采样瞬变对缓冲器的干扰。
2. 伪差分单极性输入
推荐使用低功耗的LT6202 ADC驱动器来驱动LTC2368-18。LT6202噪声密度低,可将各种幅度的信号转换为LTC2368-18的0V至5V输入范围。通过将LT6202配置为单位增益缓冲器,可实现LTC2368-18的数据手册THD规格 -120dB。
3. ADC参考
LTC2368-18需要外部参考来定义输入范围,推荐使用低噪声、低温漂的参考源,如LTC6655-5。LTC6655-5初始精度高,温度系数低,适用于高精度应用,且在H级温度范围内完全规格化,可与LTC2368-18的扩展温度操作互补。
4. 动态性能
使用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2368-18在额定吞吐量下提供AC失真和噪声测量的保证测试极限。
- SINAD:在1MHz采样率和2kHz输入下,典型值为97.1dB。
- SNR:在1MHz采样率和2kHz输入下,典型值为97.2dB。
- THD:在1MHz采样率和2kHz输入下,典型值为 -120dB。
5. 功耗考虑
LTC2368-18提供2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。OVDD电源灵活,可与1.8V至5V的数字逻辑通信。ADC具有自动掉电功能,转换完成后自动掉电,新转换开始时上电,可降低功耗。
6. 时序和控制
- CNV时序:CNV上升沿启动转换并为ADC上电,转换完成前不能重启。BUSY输出指示转换状态,为确保数字化结果无误差,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
- 内部转换时钟:LTC2368-18具有内部时钟,最大转换时间为527ns,最小采集时间为460ns,保证1Msps的吞吐量,无需外部调整。
- 自动掉电:转换完成后自动掉电,新转换开始时上电。为降低掉电期间的功耗,可禁用SDO并关闭SCK。
7. 数字接口
LTC2368-18具有串行数字接口,OVDD电源灵活,可与1.8V至5V的数字逻辑通信。串行输出数据在SCK引脚施加外部时钟且SDO使能时,在SDO引脚输出。转换后输出数据可获得最佳性能,移位时钟频率至少为100MHz时,仍可实现1Msps的吞吐量。
8. 时序图
- 正常模式,单设备:CHAIN = 0时,RDL/SDI控制SDO的使能。RDL/SDI为低电平时,SDO使能,新转换数据的MSB在BUSY下降沿可用。
- 正常模式,多设备:多个LTC2368-18设备共享CNV、SCK和SDO,RDL/SDI输入用于选择每次驱动SDO的ADC,避免总线冲突。
- 菊花链模式,多设备:CHAIN = (OV_{DD}) 时,SDO始终使能,RDL/SDI作为串行数据输入(SDI),用于输入另一个ADC的菊花链数据。
六、电路板布局
为获得LTC2368-18的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。推荐使用单一实心接地平面,旁路电容应尽量靠近电源引脚,模拟输入走线应接地屏蔽。
七、典型应用
LTC2368-18适用于多种应用场景,如医疗成像、高速数据采集、便携式或紧凑型仪器、工业过程控制、低功耗电池供电仪器和自动测试设备(ATE)等。
八、相关部件
Linear Technology还提供了一系列相关部件,包括其他ADC、DAC、参考源和放大器等,可根据具体应用需求进行选择。
综上所述,LTC2368-18是一款性能优异的18位SAR ADC,具有低噪声、低功耗、高速等特点,适用于多种高性能应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择输入驱动电路、参考源等,并注意电路板布局,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
