高效多相降压电源DC1668B-C:设计、性能与应用解析
在电源设计领域,高效、稳定且紧凑的解决方案一直是工程师们追求的目标。今天我们要详细探讨的是Linear Technology的DC1668B-C演示电路,它围绕LTM4627高效同步降压µModule稳压器展开,为高密度负载点调节应用提供了优秀范例。
文件下载:DC1668B-C.pdf
DC1668B-C电路概述
DC1668B-C是一款多相(PolyPhase®)电源,采用了四个LTM®4627高效同步降压µModule稳压器。其输入电压范围为4.5V至20V,输出电压可通过跳线在0.6V至3.3V之间进行编程设置。该电路具有出色的均流能力,能够提供高达50A的负载电流,但在某些特定的工作条件下,可能需要进行电流降额处理。
LTM4627可以与250kHz至770kHz的外部时钟进行同步。DC1668B-C的默认开关频率通过板载LTC6902时钟发生器设置为500kHz,外部时钟可以对并联相位进行交错处理,从而将输入和输出纹波降至最低。
此外,LTM4627采用了15mm × 15mm × 4.32mm的紧凑型热增强LGA封装,这使得DC1668B-C电路非常适合用于高密度负载点调节应用。该电路板的设计文件可在此处获取。
性能总结
关键参数
在环境温度(T_A = 25^{circ}C)的条件下,DC1668B-C的关键参数如下: 参数 条件/注释 数值
最大输入电压 20V
最小输入电压 4.5V
输出电压(V_{OUT}) 移除(V{OUT}) SEL跳线,使(V{OUT}= 0.6V_{DC}) 0.6V{DC},1V{DC},1.2V{DC},1.5V{DC},1.8V{DC},2.5V{DC},3.3V_{DC}
最大连续输出电流(I_{OUT(MAX)}) 在某些特定的输入电压、输出电压、频率和热条件下可能需要进行电流降额处理 50A
默认工作频率 500kHz
外部时钟同步频率范围 250kHz至770kHz
输出电压纹波(典型值) (V{IN} = 12V),(V{OUT} = 1.8V),500kHz(20MHz带宽) (I_{OUT}= 50A)时,< 10mVp.p(详见图6)
效率 (V{IN}=12V),(V{OUT} = 1.8V),500kHz (I_{OUT}= 50A)时,87.7%(详见图3)
负载瞬态 (V{IN} = 12V),(V{OUT} = 1.8V) 详见图5
性能分析思考
从这些参数中我们可以思考,在实际应用中如何根据不同的输入输出要求和负载情况来合理设置电路,以达到最佳的性能表现。例如,当输出电压和负载电流确定后,如何选择合适的工作频率来平衡效率和纹波?
快速启动步骤
DC1668B-C演示电路的设置相对简单,以下是评估并联LTM4627模块性能的快速启动步骤:
  1. 连接设备:在电源关闭的情况下,按照图2所示连接输入电源、负载、仪表和(V{OUT}) BNC电缆。将负载预设为0A,(V{IN})电源预设为0V。对于典型的1.8V(V_{OUT})应用,将跳线放置在以下位置:
    • JP2:(V_{OUT}) Select - 1.8V
    • JP7:RUN - OFF
    • JP6:TRACK/SS - SOFT-START
  2. 开启电源:接通输入电源,将(V_{IN})增加到12V(注意不要热插拔输入电源,也不要向电路板施加超过额定最大电压20V的电压,否则可能会损坏模块)。
  3. 启动输出:将运行引脚跳线(JP7)设置为ON位置,此时输出电压应该得到调节,输出电压表的读数应为1.8V ±2%(即1.76V至1.84V)。
  4. 测试参数:将输入电压从5V变化到20V,将负载电流从0A调整到50A,(V{OUT})应保持在1.8V±2%的范围内。使用BNC电缆和示波器在J6处测量输出电压纹波,(V{OUT})的探头通道应设置为50Ω终端电阻以匹配BNC电缆。同时,观察负载调节、输出电压纹波、效率和其他参数。
  5. 可选负载瞬态测试:在IOSTEP CLK和GND引脚之间施加一个可调节的正脉冲信号,脉冲幅度设置负载阶跃电流幅度。脉冲宽度应较短(<1ms),脉冲占空比应较低(<15%),以限制负载瞬态电路上的热应力。可以通过连接到J5(5mV/A)的BNC来监测负载阶跃电流。
实际操作经验分享
在实际操作这些步骤时,可能会遇到一些问题。比如,跳线设置错误可能会导致输出电压异常;在进行负载瞬态测试时,如果脉冲参数设置不当,可能无法准确反映电路的真实性能。大家在操作过程中有遇到过类似问题吗?你们是如何解决的呢?
部件清单
DC1668B-C电路的部件清单包括所需的电路元件和额外的演示板电路元件,以下为部分关键元件:
所需电路元件
序号 数量 参考 部件描述 制造商/部件编号
1 1 CIN1 电容,150µF,20%,35V,铝电解电容 SANYO 35MV150WXV
2 2 CIN13等 电容,1210封装,22µF,20%,25V,X5R AVX 12103D226MAT2A
3 4 U1 - U4 微型模块IC Linear Technology LTM4627EV
10 1 U5 IC,LTC6902CMS Linear Technology LTC6902CMS
额外演示板电路元件
1 2 C14等 电容,0603封装,0.1µF,20%,16V,X7R TAIYO YUDEN EMK107BJ104MA - T
6 1 Q14 MOSFET SILICONIX SUD50N03 - 10CP
硬件部分
包括各种连接器、引脚、螺母等,例如: 序号 数量 描述 制造商/部件编号
1 6 2引脚,2mm排针 SAMTEC TMM 102 - 02 - L - S
4 2 BNC连接器,5引脚 CONNEX 112404
元件选择考量
在选择这些元件时,需要综合考虑其参数与电路整体性能的匹配度。例如,电容的耐压值、容值和类型会影响电路的滤波效果和稳定性;IC的性能则直接决定了电路的核心功能。大家在进行元件选择时,通常会优先考虑哪些因素呢?
重要注意事项
Linear Technology明确指出,该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。由于它是一个原型产品,可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面并不完善,包括产品安全措施等。此外,该产品可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需要承担正确和安全处理货物的全部责任和义务,并免除Linear Technology因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。同时,要注意产品可能未通过相关法规认证(如FCC、UL、CE等)。
安全意识提醒
在使用这类演示板时,安全意识至关重要。大家在实际操作中,有没有采取哪些特别的安全防护措施呢?可以在评论区分享一下。
综上所述,DC1668B-C演示电路为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源解决方案。通过对其性能参数、启动步骤、部件清单和注意事项的了解,工程师们可以更好地将其应用于实际项目中,同时也能在操作过程中确保安全和可靠性。希望大家在使用过程中能够充分发挥其优势,创造出更优秀的产品。如果你对DC1668B-C还有其他疑问或者有相关的使用经验,欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
