在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。今天,我们将深入探讨Demonstration Circuit 1118A - C,它搭载了LTM4601EV高效高密度开关模式降压电源模块,为我们提供了一个优秀的电源解决方案。
文件下载:DC1118A-C.pdf
Demonstration Circuit 1118A - C采用了LTM4601EV电源模块,其输入电压范围为5V至20V,拥有三个输出轨,分别为3.3V、2.5V和1.8V,还有一个1.5V输出。额定负载电流分别为3.3V @ 10A、2.5V @ 12A、1.8V @ 12A和1.5V @ 12A,但在特定的(V_{III })和热条件下需要降额使用。U2(2.5Vout)、U3(1.8Vout)和U4(1.5Vout)的输出与3.3V输出同步跟踪。此外,DC1118A - C板载了750 KHz的90度交错时钟发生器LTC6902,还提供了裕量调节功能,方便用户在测试时通过改变电源电压来对系统进行压力测试。
默认工作频率为750kHz。
不同输出电压在Vin = 12V时的负载瞬态响应可参考文档中的图3 - 图6及相关表格。
对于典型应用,将跳线放置在特定位置,如RUN、U1 & U2、U3等相关位置,具体可参考文档中的表格。
在电源关闭的情况下,按照图1所示连接输入电源、负载和仪表。预设负载为0A,输入电源电压小于20V。
开启输入电源后,U1输出电压应为3.3V ± 2%,U2为2.5V ± 2%,U3为1.8V ± 2%,U4为1.5V ± 2%。
当输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长,应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout电容上。
关闭电源,对输出电容放电至输出电压为0V。使用示波器的单触发功能捕获U1、U2和U3的输入波形和输出电压波形。
将跳线MAR0和MAR1按照特定配置放置,测量Vo +和Vo -处的输出电压。
文档中详细列出了不同输出电压下,各种电容配置对应的负载瞬态响应数据,包括压降、峰 - 峰值、恢复时间等。这些数据对于我们选择合适的电容来优化电源模块的性能非常有帮助。例如,在不同的输入电压和输出电压组合下,不同数量和类型的电容会对负载瞬态响应产生不同的影响。我们可以思考如何根据实际需求选择最佳的电容组合,以达到更好的性能。
文档提供了DC1118A - C的详细元件清单,包括所需电路元件、额外演示板电路元件和硬件部分。这对于我们进行电路设计和元件采购非常重要。在选择元件时,我们需要考虑元件的参数、品牌和价格等因素。例如,电容的容值、耐压,电阻的阻值、精度等。
Demonstration Circuit 1118A - C为我们提供了一个功能强大、性能稳定的电源解决方案。通过深入了解其性能参数和测试流程,我们可以更好地应用LTM4601EV电源模块,为我们的电子设计项目提供可靠的电源支持。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
