LTC3634:DDR电源的高效解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于DDR内存等关键组件的供电。Linear Technology的LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,为DDR电源提供了出色的解决方案。本文将深入介绍LTC3634的特点、性能、引脚功能、工作原理以及应用信息,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:DC1708A.pdf
一、产品概述
LTC3634是一款高效的双通道单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用,以及各种电池供电系统。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:3.6V至15V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
  • 高输出电流:每个通道可提供±3A的输出电流,满足DDR内存的高功率需求。
  • 高效率:高达95%的效率,有助于降低功耗和散热要求。
  • 可选相移:通道之间可选择90°/180°相移,减少输入和输出电容的要求。
  • 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,方便根据应用需求进行优化。
  • 精准参考电压:VTTR参考电压精度为±1.6%,在0.75V时表现出色。
  • 输出范围优化:最佳输出电压范围为0.6V至3V,适合DDR内存供电。
  • 多种保护功能:具备短路保护、输入过压和过温保护等功能,提高系统的可靠性。
  • 电源状态输出:提供Power Good状态输出,方便监测电源状态。
  • 多种封装形式:提供4mm × 5mm QFN-28和热增强型28引脚TSSOP封装,满足不同的应用需求。
1.2 应用领域
LTC3634主要应用于DDR内存电源供应,为DDR内存提供稳定可靠的电源。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
LTC3634的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,VIN1和VIN2的电压范围为 -0.3V至16V,瞬态电压可达18V;不同温度等级的器件具有不同的工作结温范围,如LTC3634E和LTC3634I为 -40°C至125°C,LTC3634H为 -40°C至150°C,LTC3634MP为 -55°C至150°C。
2.2 电气参数
在电气参数方面,LTC3634具有多种重要参数。例如,输入电压范围为3.6V至15V,输出电压范围为0.6V至3V;在关机状态下,输入直流电源电流较低,仅为15μA;反馈参考电压在不同条件下具有较高的精度;开关频率可通过外部电阻进行编程,范围为500kHz至4MHz等。
三、引脚功能
LTC3634采用QFN/TSSOP封装,共有29个引脚(包括外露焊盘),每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • PGOOD1/PGOOD2:通道1/2的开漏电源良好输出引脚,用于指示输出电压是否在规定范围内。
  • PHMODE:相位选择输入引脚,可设置通道之间的相移为90°或180°。
  • RUN1/RUN2:通道1/2的调节器使能引脚,用于控制通道的开启和关闭。
  • MODE/SYNC:通道1的模式选择和外部同步输入引脚,可选择连续同步操作或高效突发模式操作,并可与外部时钟同步。
  • RT:振荡器频率编程引脚,通过连接外部电阻来设置开关频率。
  • VTTR:参考输出引脚,输出电压等于VDDQIN的一半,为DDR内存提供参考电压。
  • INTVCC:内部3.3V调节器输出引脚,为内部栅极驱动器和控制电路供电。
  • PGND:电源接地引脚,需要与PCB进行低阻抗连接,以提供良好的电气和热接触。
四、工作原理
4.1 主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单触发定时器控制,开启一个固定的时间间隔。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器ICMP触发,从而重启单触发定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET上的电压降来测量,ITH引脚的电压设置比较器的阈值,对应于电感谷值电流。误差放大器EA通过比较反馈信号VFB与内部参考电压(通道1为0.6V,通道2为VTTR电压)来调整ITH电压,以匹配负载电流。
4.2 VTTR输出缓冲器
VTTR引脚输出的电压等于VDDQIN的一半,能够提供10mA的源/灌电流,并驱动高达0.01µF的电容负载。通过在输出和负载之间添加一个小的串联电阻(1Ω),可以进一步增加放大器能够驱动的电容容量。通道2的误差放大器使用该电压作为参考电压。
4.3 高效突发模式操作
在轻负载电流情况下,电感电流可能会降至零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)中,电流反转比较器(IREV)检测到负电感电流后,会关闭底部功率MOSFET,实现不连续操作,从而提高效率。两个功率MOSFET将保持关闭状态,直到ITH电压上升到零电流水平以上,启动下一个周期。在此期间,输出电容为负载供电,器件进入低电流睡眠模式。通过将MODE/SYNC引脚接地,可以禁用突发模式操作,强制实现连续同步操作。
4.4 电源良好状态输出
PGOOD开漏输出引脚在调节器输出超出调节点±8%的窗口时会被拉低。该阈值相对于VFB引脚具有15mV的滞后。为了防止在瞬态或动态Vout变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。对于Vπ输出(通道2),VTTR是调节点。当VTTR输出电压小于300mV时,PGOOD2引脚将始终为低。
4.5 VIN过压保护
为了保护内部功率MOSFET器件免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634会持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN上升到17.5V以上时,调节器会通过关闭相应通道上的两个功率MOSFET来暂停操作。一旦VIN下降到16.5V以下,调节器将立即恢复正常操作。在退出过压状态时,调节器不会执行软启动功能。
4.6 异相操作
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。两个通道异相运行具有显著优势,可减少输入电容和电源的电流脉冲重叠,降低总RMS输入电流,从而放宽VIN旁路电容的要求,并减少电源线上的电压噪声。然而,当一个通道的占空比为50%时,可能会出现SW节点转换从一个通道耦合到另一个通道的情况,导致一个或两个通道出现频率抖动。通过精心设计的电路板布局可以减轻这种影响。另外,将PHMODE引脚拉低可将相位差改为90°,避免SW1和SW2在同一时间点转换。
五、应用信息
5.1 外部组件选择
LTC3634的外部组件选择主要取决于负载要求和开关频率。通常,首先选择反馈电阻来设置所需的输出电压,然后选择电感L和电阻RT,接着选择输入电容(CIN)和输出电容(Cout),最后选择环路补偿组件来稳定降压调节器。其余可选的外部组件可用于环路补偿、TRACKSS、VIN、UVLO和PGOOD等功能。
5.2 开关频率编程
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则可以提高效率,但通常需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可以根据以下公式在500kHz至4MHz之间编程开关频率: [R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f}] 其中,RRT的单位为Ω,f的单位为Hz。当RT连接到INTVCC时,开关频率将默认设置为约2MHz,但该内部电阻对工艺和温度变化更为敏感,适用于对开关频率精度要求不高的应用。
5.3 输出电压编程
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器根据以下公式设置: [V{OUT}=V{FBREG}left(1+frac{R2}{R1}right)] 其中,VFBREG是电气特性表中规定的参考电压。通道1的参考电压为600mV,通道2的参考电压等于VTTR引脚电压。通过适当选择电阻R1和R2,可以设置所需的输出电压。需要注意的是,选择较大的R1和R2值可以提高零负载效率,但可能会由于VFB节点的杂散电容导致不良的噪声耦合或相位裕度降低。因此,应注意将VFB走线远离任何噪声源,如SW走线。
LTC3634的受控导通时间架构针对0.6V至3V的输出电压范围进行了优化,适合为DDR内存供电。虽然LTC3634能够调节更高的输出电压,但无法保证受控导通时间的行为。当输出电压大于3V时,降压调节器需要提高开关频率以实现输出调节,并且外部时钟同步不再可能,通道2也无法与通道1保持90°/180°的相位操作。
六、总结
LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,具有多种优秀特性和功能,为DDR内存电源供应提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计DDR电源时,可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化开关频率和输出电压,以充分发挥LTC3634的性能优势。同时,在实际应用中,还需要注意电路板布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC3634的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
