设备救星疆鸿智能EtherNet/IP转DeviceNet压力变送器
去年大修期间,我们车间搞了个小改造——把一套老装置的压力监测系统接入全厂统一控制网络。说实话,这事说起来简单,做起来还挺折腾。
DeviceNet
一、为啥要搞这个转换?
我们这套装置比较老,现场的压力传感器清一色都是DeviceNet接口的。但新换的主控系统是罗克韦尔的PLC,只认EtherNet/IP。直接换传感器?几十个点位,成本太高。重新布线?现场环境复杂,施工周期也长。最后决定用网关做个协议转换,把DeviceNet的设备“翻译”给EtherNet/IP听。
二、网络咋搭的?
整个系统分两层。底层是DeviceNet网络,网关作为主站,下面挂着各个压力传感器。上层是EtherNet/IP网络,网关作为从站,跟罗克韦尔PLC通信。中间就是那个小小的网关设备,巴掌大,装在控制柜的导轨上,不占地方。
DeviceNet
三、几个关键细节
DeviceNet这边做主站:网关主动轮询下面的压力传感器。我们用的传感器是某国产品牌的,量程0-1.6MPa,4-20mA输出转成DeviceNet信号。通信速率设的125kbps,传输距离大概200米,够用了。地址拨码啥的按图纸一个个设好,最怕地址冲突,查起来头疼。
EtherNet/IP那边做从站:罗克韦尔PLC做主站,网关就是它下面的一个节点。PLC这边配置EDS文件,直接识别网关的数据映射区。压力值读上来是个16位的整数,PLC里再换算回实际压力。
压力变送器参数:量程0-1.6MPa,精度0.5级,防护IP65,介质温度-20℃到80℃。输出方式是DeviceNet通信,不是传统4-20mA。这东西装在反应釜出口管线上,介质是蒸汽冷凝液,工况还算干净。
四、总结
干完这个活,几点体会:一是网关选型要确认好主从模式能不能配成我们需要的组合,有的网关DeviceNet只能做从站,那就白买了。二是压力传感器的EDS文件要提前拿到手,不然网关里配不了参数。三是调试时先用软件单独测DeviceNet网络,确认每个传感器都通上了,再跟PLC联调,别上来就全串一块,出了问题都不知道怪谁。
现在这套系统跑了半年多,没出过毛病。PLC那边每秒钟轮询一次压力值,波动在正常范围内。说到底,协议转换不是什么高大上的技术,但用对了地方,确实能省不少事。
