LTC3646/LTC3646 - 1:高效同步降压转换器的设计指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC3646/LTC3646 - 1作为一款高性能的同步降压转换器,以其宽输入电压范围、高输出电流能力和出色的效率表现,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析LTC3646/LTC3646 - 1的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:DC1731A-B.pdf
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 输入电压范围:宽输入电压范围为4.0V至40V,能适应多种电源环境。
  • 输出电流:可保证1A的输出电流,满足大多数负载需求。
  • 效率:最高效率可达95%,有效降低功耗。
  • 输出电压范围:LTC3646为2.0V至30V,LTC3646 - 1为0.6V至15V,提供了更灵活的输出电压选择。
  • 参考电压精度:±1%的精确参考电压,确保输出电压的稳定性。
  • 补偿方式:支持内部或外部补偿,可根据具体应用进行灵活配置。
  • 开关频率:开关频率可调且可同步,范围为200kHz至3MHz,方便与其他电路进行同步。
  • 工作模式:可选高效突发模式(Burst Mode®)或强制连续模式,以满足不同负载下的效率和纹波要求。
2.2 封装形式
提供14引脚3mm × 4mm DFN或热增强型16引脚MSOP封装,便于不同的电路板布局和散热设计。
三、工作原理
3.1 主控制环路
在正常工作时,开关周期由电感谷底电流比较器(ICMP)的信号启动。顶部功率MOSFET导通,同时导通时间控制器启动定时器。导通时间控制器根据所需的开关频率fO和降压比VON/VIN计算正确的导通时间。当定时器到期时,顶部功率MOSFET关闭,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器(ICMP)触发,重新启动定时器并开始下一个周期。
3.2 轻载模式
在轻载电流下,电感电流可能降至零或变为负值。如果配置为突发模式,电流反转比较器(IREV)会检测到这种情况,关闭底部功率MOSFET,使器件进入低静态电流睡眠状态,从而提高轻载效率。
3.3 频率控制
工作频率由RRT电阻的值决定,该电阻为内部振荡器提供电流。内部锁相环会调整开关调节器的导通时间,使开关频率匹配编程频率。此外,RT引脚连接到INTVCC引脚时,内部振荡器将以默认频率2.25MHz运行。
3.4 电源良好状态输出
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点周围的VPGOOD窗口时会被拉低,当调节在指定窗口内实现时,该条件会被释放。为防止在瞬态或动态VOUT变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3646的PGOOD下降沿包含约70个时钟周期的滤波时间。
3.5 保护功能
  • 过压保护:持续监测SVIN引脚的过压情况,当SVIN超过VIN(OV)时,调节器会关闭两个功率MOSFET并重置软启动电平,当VIN降至VIN(OV)指定范围以下时,调节器立即恢复正常运行。
  • 短路保护:能够承受输出短路,在短路情况下,器件将提供ILIM(约1.2A)加上一半的电感电流纹波,导通时间会缩短,关断时间会显著延长,导致开关频率降低。
四、应用设计
4.1 外部组件选择
  • 电感选择:电感值和工作频率决定电感纹波电流。一般选择电感值使峰 - 峰纹波电流为IOUT(MAX)的30% - 40%,同时要确保电感电流谷值不超过 - 0.3A(典型值)。不同的电感类型(如铁氧体、粉末铁芯等)具有不同的特性,需要根据价格、尺寸和辐射要求进行选择。
  • 输入和输出电容选择:输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR电容以防止大电压瞬变。输出电容COUT的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
  • INTVCC调节器和EXTVCC:内部LDO调节器产生5V电源电压,为内部电路供电。如果有合适的外部电源,可通过EXTVCC引脚为芯片的低压控制电路供电,以提高系统效率。
  • 升压电容和二极管:升压电容CBOOST用于创建高于输入电压的电压轨,一般使用0.1μF陶瓷电容。在Vout编程高于12V或IC工作温度高于85°C的电路中,需要使用外部肖特基二极管来改善电容刷新。
  • 输出电压编程:通过选择合适的电阻R1和R2来设置所需的输出电压,同时可使用前馈电容CF来改善主控制环路的频率响应。
4.2 补偿组件选择
环路补偿是一个复杂的问题,可通过选择合适的交叉频率fC,计算RCOMP和CCOMP的值来进行补偿。同时,可使用旁路电容CBYP来过滤板上噪声,但要注意设置其极点频率fP,以避免对相位裕度产生显著影响。
4.3 模式选择和同步
MODE/SYNC引脚可用于模式选择和工作频率同步。连接到INTVCC引脚可启用突发模式,以提高轻载效率;连接到地则选择强制连续模式,以获得最低的固定输出纹波。此外,可通过该引脚输入外部时钟信号,使器件与外部源同步。
4.4 软启动
LTC3646的软启动通过内部对误差放大器的参考信号进行约250μs的斜坡上升来实现,在软启动期间,电感电流不允许反转,轻载条件下可能会出现不连续操作。
4.5 输出功率良好指示
PGOOD输出由一个63Ω(典型值)的开漏下拉器件驱动,当输出电压在目标调节点的5%范围内时,该引脚变为高阻抗;当输出电压超出7.5%的调节窗口时,开漏输出将以63Ω的输出电阻拉低至地。
五、效率和热考虑
5.1 效率分析
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3646的主要损耗来源包括I²R损耗、开关损耗和静态电流损耗、过渡损耗和其他系统损耗。通过分析这些损耗,可以找出限制效率的因素,并采取相应的改进措施。
5.2 热分析
LTC3646需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在高环境温度、高输入电压、高开关频率和最大输出电流的应用中,需要进行热分析,以确保器件不超过最大结温。当结温达到约175°C时,两个功率开关将关闭,直到温度下降约10°C。
六、电路板布局考虑
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
  • 输入电容CPVIN应尽可能靠近PVIN和PGND引脚连接,以提供内部功率MOSFET和驱动器所需的交流电流。
  • 输出电容Cout和电感L1应紧密连接,以减少损耗。
  • 反馈电阻R1和R2应连接在COUT的正极板和靠近SGND的地线之间,反馈信号VFB应远离噪声组件和走线,如SW线。
  • 敏感组件应远离SW引脚,RRT电阻、反馈电阻、补偿组件和INTVCC旁路电容应远离SW走线和电感。
  • 建议使用接地平面,如果没有接地平面,信号和功率地应分开,并连接到一个公共的低噪声参考点。
  • 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升,并将这些铜区域连接到IC的暴露背面连接。
七、设计示例
以一个应用为例,设计要求为VIN = 12V,VOUT = 1.8V,IOUT(MAX) = 1A,IOUT(MIN) = 10mA。选择突发模式和1MHz工作频率。根据公式计算,RRT电阻选择90.9kΩ,电感选择4.7μH,输出电容选择15μF陶瓷电容,PVIN引脚使用22μF电容,SVIN引脚使用1μF电容,升压电容使用0.1μF。为节省电路板空间,ITH引脚连接到INTVCC以选择内部补偿,EXTVCC引脚接地。
八、总结
LTC3646/LTC3646 - 1是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,适用于多种应用场景。通过合理选择外部组件、优化电路板布局和进行适当的热管理,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,灵活运用其特性,以达到最佳的设计效果。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
