探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器:DC1737A演示板测评
在电子工程领域,DC/DC转换器是电源管理的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC3863低IQ反相DC/DC转换器,以及基于该芯片的DC1737A演示板。
文件下载:DC1737A.pdf
一、LTC3863 DC/DC转换器概述
DC1737A演示电路是一款采用LTC3863的电流模式反相DC/DC转换器。LTC3863具有低静态电流(Low IQ)的特点,能有效降低功耗,提升系统效率。它采用小型12引脚热增强型MSOP和DFN封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
1.1 输入输出特性
该演示板的输入电压范围为4.5V至16V,输出电压可通过跳线选择–5.2V(1.7A输出)或–12V(1A输出)。这种灵活的输出配置使其能够满足不同的应用需求,比如汽车、电信、工业等领域的设备。
1.2 工作频率与同步功能
演示板工作在400kHz的开关频率下,并且可以同步到外部时钟。这一特性使得它能够与其他系统组件协同工作,减少干扰,提高系统的稳定性。
1.3 软启动与轻载效率优化
软启动功能可以控制输出电压的上升速率,减少启动时的电流浪涌和电压过冲,保护电路元件。此外,通过跳线可以启用Burst Mode®操作,在轻载时提高效率,降低功耗。
二、性能指标分析
2.1 输入输出参数
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电源范围 4.5 16 V
VOUT 输出电压 -5.2V/-12V V
lOUT 连续输出电流范围 自由空气环境 0 -1.7/1.0 A
fsw 开关(时钟)频率 400 kHz
VOUT P - P 输出纹波 VIN = 12V, Vour = -12V, louT = 1A (20MHz BW) 30 mVp - P
VREG 输出调节 线路和负载 (4.5VIN至16VIN, -12Vour, 0A至1A Out) ±0.1 %
POUT/PIN 效率 (见图3) VIN = 12V, VOUT = -12V, loUT = 1A 89.3 %
近似尺寸 组件面积x顶部组件高度 0.9x0.8x0.18 英寸
从这些参数可以看出,LTC3863在输入输出范围、输出纹波和效率等方面都表现出色。例如,在VIN = 12V,VOUT = -12V,loUT = 1A的条件下,效率可达89.3%,这对于电源管理来说是一个非常可观的数字。
三、快速启动步骤
3.1 测量设备设置
在进行测试之前,需要正确设置测量设备。参考图1的测量设备设置,特别注意在测量输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端和接地环跨接在最后一个输出电容上。
3.2 具体操作步骤
  1. 设置输入电源:将能够提供4.5V至16V的输入电源设置为5V,然后关闭电源。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子+VIN和–VIN。如果需要测量效率,可以在输入电源中串联一个能够测量2A直流电流的电流表或电阻分流器来测量输入电流;同时,在输入端子两端放置一个能够测量至少16V的电压表以准确测量输入电压。
  3. 开启电源:打开输入电源,注意输入电压不要超过16V。
  4. 检查输出电压:检查输出电压是否为–5.2V,然后关闭输入电源。
  5. 连接负载:当输出电压正常后,将一个能够在5.2V下吸收1.7A电流的可变负载连接到输出端子+VOUT和–VOUT,并将电流设置为0A。同样,如果需要测量效率,可以在输出负载中串联一个能够处理1.7A直流电流的电流表或电阻分流器来测量输出电流;在输出端子两端放置一个能够测量至少12V的电压表以准确测量输出电压。
  6. 再次开启电源:打开输入电源,如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  7. 调整参数并观察:当输出电压再次正常后,在工作范围内调整负载和/或输入,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
  8. 切换输出电压:移除VOUT跳线,观察–12VOUT(最高1A)的工作情况。
四、元件清单
DC1737A演示板的元件清单详细列出了所需的电路组件、额外的演示板电路组件以及仅用于演示板的硬件。这些元件包括电容、电感、晶体管、电阻、二极管等,不同的元件具有不同的参数和制造商。例如,输入电容CIN1采用SANYO的20SVP100M,输出电容COUT1和COUT2采用TDK的C4532X7R1C336M。在实际设计中,选择合适的元件对于保证电路性能至关重要。
五、重要注意事项
5.1 产品用途
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,例如产品安全措施可能不如成品商业产品。
5.2 兼容性与法规
作为原型产品,它可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求,也可能未通过其他法规认证(如FCC、UL、CE等)。
5.3 保修与责任
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。卖方对买方的唯一保修即上述保修,不承担其他明示、暗示或法定的保修责任,双方也不对间接、特殊、偶然或后果性损害负责。
5.4 安全注意事项
用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任。由于产品采用开放式结构,用户需要采取适当的静电放电预防措施。同时,使用该产品的人员应具备电子技术培训,并遵循良好的实验室实践标准。
六、总结
LTC3863低IQ反相DC/DC转换器和DC1737A演示板为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。其灵活的输入输出配置、高效的性能以及丰富的功能特性,使其适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要注意产品的用途、兼容性、保修和安全等方面的问题。通过深入了解和合理运用这些特性,我们可以更好地设计出稳定、高效的电源系统。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
