新国标GB 44263实战:如何用一颗传感器搞定交/直/脉动全波形漏电检测?
第一名背后鲜为人知的“现实”
我国已经建成全球规模最大的电动汽车充电网络,国家能源局数据显示,截至2026年1月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到2069.8万个,公共充电设施(枪)480.1万个,私人充电设施(枪)1589.7万个,车桩比接近1:1,很多充电场时常出现“桩多车少”的现象,看似实现了“充电自由”,背后却是运营商度电利润不足0.3元的残酷现实,更有甚者,部分地区充电桩服务费甚至低于成本价(据央视调查),而建设、租金等硬性成本却居高不下,导致利润持续被挤压,长此以往,很容易就进入行业内卷的恶性循环:运营商亏损->无力升级设备与服务->降价抢客。这个恶性循环导致结果之一就是设备老化、运维缺失,最终安全问题暴出,损害车主权益。如何在盈利与安全以及合规之间找到平衡,正是行业值得关注并亟待解决的难题。
安全风险的“隐形杀手”
当前在国家“三年倍增计划”(《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》)的推进过程中,我国充电基础设施正处于高速发展阶段。充电设施在长期运行过程中,充电桩主回路绝缘老化、接地故障等问题,易导致剩余电流超过安全阈值。主要来源有3类:
  1. 电容器的特性:电容介质在施加直流电压时会产生漏电流,这是电容器的自然特性;
  2. 整流器部分漏电,交直流转换出问题,会产生脉动直流漏电;
  3. 直流转换器漏电‌:直流电压变换环节故障,会产生平滑直流漏电。
这些剩余电流容易持续流动,可能慢慢积累成安全隐患。一旦发生,一方面可能损坏设备甚至引发火灾;另一方面,对人身安全构成威胁,直流电流对人体的危害不亚于交流,甚至更危险(如不易摆脱)。
数据显示,70%的充电桩触电事故源于漏电监测不力。对此,国家出台了《电动汽车传导充电系统安全要求》(GB 44263-2024),明确规定充电桩必须通过3C认证,并满足漏电动作时间≤0.04s的严格要求。
目前,行业主流充电模块转换效率仅94%-95%,每100度电有5-6度在传输中损耗,并产生过热风险。据有关数据统计,2025年,充电桩火灾事故同比上升23%,其中多数与温度监测缺失相关。
技术突破:剩余电流传感器的“毫安级防护”
打破上述行业恶性闭环,唯有告别价格内卷,回归技术本质。在安全方面上:
传统方案的局限性
传统A型漏电保护器仅能检测正弦交流漏电流和脉动直流漏电流,无法检测平滑直流漏电流,原因是传统电磁式互感器基于电磁感应原理,只能检测变化的电流(交流)。对于平滑直流,磁通量不发生变化,传统互感器完全"失明"。
另外一种检测漏电流方案是绝缘监测仪,但成本高(每台500-800元),响应时间长·(≥0.5s),难以满足新国标≤0.04s的动作要求。
精准的漏电检测技术
FR1D 6 C00是芯森电子新推出的一款剩余电流传感器,包含 B 剩余电流检测电路、能检测多种漏电流波形,输出高/低电平信号,直接与充电桩控制板对接,无需复杂信号转换。
电流检测
关键参数:
波形
动作电流(典型值)
响应时间(10倍动作电流)
直流(DC_SM)5.1mA≤0.04s
交流(AC)27mA≤0.04s
脉动直流(A型)36mA≤0.15s
动作电流低于国标GB 44263-2024的30mA上限,响应时间满足≤0.04s的严格要求。其它特点是:
  • 超小体积设计:产品采用紧凑型设计,便于集成到空间受限的系统中;
  • 直接输出脱扣电平、精确的动作阈值、智能运算方法、快速响应时间;
  • 超高的绝缘耐压参数4000V/60s;
  • 静态功耗:典型值80mW;
  • 工作温度范围:-40℃~+85℃,可适用于户外极端环境;
  • 适用于交流电流32A及以下、交流电压380V及以下的电力系统
  • 适配标准:
满足 IEC 62752 模式二 IC-CPD 充电相关剩余电流测试要求
满足 IEC 62955 模式三 RDC-DD 充电相关剩余电流测试要求
满足 GB/T 22794 基本要求的基础上,适配 DC6mA 测试需求
电流检测
安装规范:
  • 传感器需穿过充电桩主回路,安装位置应远离逆变器等强磁干扰源(见图4.6结构尺寸)。
  • 预留≥Φ10.5mm穿线空间,避免线缆挤压导致信号干扰。
定期校准:每3-6个月触发TEST引脚进行自检,确保传感器精度。可通过远程OTA升级简化维护流程,降低人工成本。
电流检测
行业共性问题及未来技术发展趋势
“低价内卷”困局:部分运营商为压低成本,仍采用低精度漏保,安全风险隐患巨大。需通过政策引导(如将安全性能纳入补贴评价)和市场教育,推动行业向高质量发展转型。
随着新国标实施,充电桩行业逐步从“规模竞争”转向“质量竞争”,安全性能将成为市场准入的硬指标。
在云计算和AI技术加持下,剩余电流传感器与云平台结合,可实现漏电数据的实时分析,预测设备故障,推动充电桩从“被动维护”到“主动运营”,降低维护成本,转化为纯利润。
另外,还可以通过商业模式创新,比如,运营商可通过“安全增值服务”(如漏电保险、远程诊断)提升盈利能力,打破“低价内卷”的僵局。
鼓励充电桩企业与传感器厂商、储能系统集成商合作,共建安全标准,实现全产业链协同。
结语:
充电桩行业的“精耕时代”已然开启,安全不再是选项,而是生存的基石。像FR1D 6 C02这样高精度剩余电流传感器的应用,不仅是对新国标的响应,更是行业高质量发展的“技术钥匙”。唯有将安全与智能深度融合,充电桩行业才能从“红海内卷”迈向“蓝海共赢”,为新能源汽车的万亿市场筑牢“安全底座”。
