在电子设备的电源设计领域,高性能、高效率且低噪声的稳压器一直是工程师们追求的目标。LTM8028 作为一款 36VIN、5A 的 μModule 稳压器,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将深入剖析 LTM8028 的特点、工作原理、应用信息以及典型应用案例,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DC1738A.pdf
LTM8028 是一款集成了高效开关调节器和高性能线性调节器的 μModule 稳压器。它具有以下显著特点:
LTM8028 适用于多种应用场景,包括但不限于:
LTM8028 内部集成了电流模式控制器、功率开关、功率电感、线性调节器和适量的电容。其中,开关调节器负责将输入电压转换为合适的中间电压,线性调节器则对输出电压进行精确调节,以提供稳定的输出。
开关调节器采用固定频率、强制连续电流模式控制,即使输出电流降至零,也能保持固定频率运行。通过 IMAX 引脚可设置最大允许输出电流,其模拟控制范围为 0V 至 1.5V。
线性调节器可提供高达 5A 的输出电流,典型压降为 85mV。其高带宽特性结合低 ESR 陶瓷输出电容,实现了超快速的瞬态响应,同时节省了大容量电容、PCB 面积和成本。
输出电压可通过三个三态输入引脚(V02、V01 和 V00)进行数字选择,还可通过 MARGA 引脚进行模拟裕度调节,调节范围为 ±10%。
LTM8028 具备多种保护机制,包括热关断、过流保护和欠压锁定(UVLO)等。热关断功能在温度达到约 145°C 时发出预警,达到约 165°C 时关闭输出,以保护设备安全。
用于连接输出滤波电容和负载,与 GND 引脚配合提供稳定的输出电压。
连接降压调节器的大容量电容,但请勿将其连接到负载,也不要向该引脚施加电压。
应连接到 LTM8028 下方的局部接地平面,对散热性能有重要影响。
为 LTM8028 的内部调节器和功率开关提供电流,需使用外部低 ESR 电容进行局部旁路。
通过组合设置这些引脚的状态,可选择 0.8V 至 1.8V 范围内的标称输出电压。
用于对输出电压进行连续模拟调节,调节范围为 ±10%。
工厂测试用引脚,使用时保持开路。
作为误差放大器的反相输入,用于精确调节输出电压,可连接到负载以消除 PCB 走线的电压降。
为 V00、V01、V02 引脚提供 3.3V 偏置电压,若不使用可浮空。
开漏输出信号,用于指示输出是否正常。
通过连接电阻或 NTC 热敏电阻网络,可根据温度调整最大调节输出电流。
连接外部电容到地,可限制启动时的调节电流。
通过连接电阻到地,可设置开关调节器的工作频率。
允许将开关频率与外部时钟同步,使用时需注意输入信号的参数要求。
作为使能信号,当引脚电压低于 1.55V 时,关闭内部电路。
通过设置 V02、V01 和 V00 引脚的状态,可选择不同的输出电压。具体的设置与输出电压对应关系可参考数据手册中的表格。
MARGA 引脚可对输出电压进行连续模拟调节,调节范围为 ±10%。调节时需注意,该功能不影响 PGOOD 阈值,负向调节可能会触发 PGOOD 比较器。
PGOOD 引脚为开漏输出,当输出电压低于 90% 标称值、下降至 85% 标称值超过 25μs 或出现内部故障时,引脚会拉低。
SENSEP 引脚可用于补偿 PCB 走线的 IR 压降,提高负载调节精度。但在负载距离较远时,需注意寄生阻抗对内部控制环路的影响。
内部线性调节器具有安全工作区(SOA)保护,可根据输入 - 输出电压调整电流限制,确保功率晶体管在安全范围内工作。当温度过高时,会触发热关断保护。
LTM8028 内置电路可检测 BKV 电压是否低于 VOUT,若检测到该情况,会关闭内部线性调节器的导通晶体管,防止反向电流。
开关频率可通过 RT 引脚连接的电阻进行编程,范围为 200kHz 至 1MHz。需注意选择合适的频率,避免过高或过低频率带来的问题。
可通过 SYNC 引脚将开关频率与外部时钟同步,输入信号需满足一定的参数要求,否则会导致开关行为不稳定。
软启动功能通过 SS 引脚连接的电容控制输出电压的上升斜率,可减少输出电压过冲和输入电源的浪涌电流。
通过向 IMAX 引脚施加模拟电压,可调整最大输出电流。
热关断功能在温度达到约 145°C 时发出预警,达到约 165°C 时关闭输出,直到温度下降到热滞回限制以下。
LTM8028 具有内部 UVLO 功能,当输入电压低于 4.2V 时,会终止开关操作并复位逻辑。RUN 引脚可用于精确控制开关的开启和关闭。
PCB 布局对 LTM8028 的性能至关重要,需注意以下几点:
多个 LTM8028 可通过并联连接为负载提供更高的电流。通过设置每个设备的输出电压相同,并根据需要调整电流限制,可实现不对称功率共享。
为避免热插拔时陶瓷电容引起的电压过冲问题,可在输入网络中串联小电阻或添加电解大容量电容。
LTM8028 的输出电流可能需要根据环境温度进行降额。可参考典型性能特性曲线来确定降额值,同时可使用有限元分析(FEA)来预测热性能。
该应用案例实现了 1V、5A 的输出,具有 2% 的瞬态响应。通过合理选择组件值和布局,可确保系统的稳定性和性能。
此案例展示了如何设置输出电压为 1.8V,并将电流限制在 3.5A。通过调整 IMAX 引脚的电压,可实现精确的电流控制。
使用两个 LTM8028 并联,分别由不同的电源供电,可实现 1.8V、10A 的输出。通过合理设置电流限制,可确保两个设备的协同工作。
在对噪声敏感的应用中,LTM8028 的低输出噪声特性可满足 ADC 的供电需求,确保高精度的数据采集。
LTM8028 作为一款高性能的 μModule 稳压器,在效率、噪声、灵活性和保护功能等方面表现出色。通过深入了解其工作原理、引脚功能和应用信息,电子工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的组件选择和 PCB 布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 LTM8028 或其他类似稳压器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
