在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要,ADC(模拟数字转换器)作为这一过程的核心器件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一款高性能的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2377 - 16。
文件下载:LTC2377-16.pdf
LTC2377 - 16是一款低噪声、低功耗、高速的16位SAR ADC。它在2.5V电源下工作,具有±VREF的全差分输入范围,VREF范围从2.5V到5.1V。在500ksps的采样率下,仅消耗6.8mW的功率,且实现了±0.5LSB的最大积分非线性(INL),16位无失码,信噪比(SNR)高达97dB。这使得它在对功耗和精度要求都很高的应用场景中表现出色。
该ADC拥有高速SPI兼容串行接口,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式。500ksps的快速吞吐量且无周期延迟,使其非常适合各种高速应用。内部振荡器设定转换时间,减轻了外部时序设计的压力。同时,它在转换之间自动断电,功耗随采样率降低而降低。
LTC2377 - 16的数字增益压缩(DGC)功能是一大特色。启用该功能后,ADC执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到0.1 • VREF,满刻度代码从VREF映射到0.9 • VREF。以5V参考电压为例,满量程输入范围变为0.5V到4.5V,这为使用单5.5V电源为驱动放大器供电提供了足够的余量,同时保留了ADC的全分辨率。
在动态精度方面,LTC2377 - 16表现优异。在2kHz输入频率、5V参考电压下,典型的信噪失真比(SINAD)为97dB,信噪比(SNR)为97dB,总谐波失真(THD)为 - 123dB,无杂散动态范围(SFDR)为124dB。其 - 3dB输入带宽为34MHz,孔径延迟为500ps,孔径抖动为4ps,全量程阶跃瞬态响应为1.46µs。
从电气参数来看,它的绝对输入范围为 - 0.05VREF到VREF + 0.05V,输入差分电压范围为 - VREF到 + VREF,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V到VREF/2 + 0.1V。模拟输入泄漏电流为±1µA,采样模式下模拟输入电容为45pF,保持模式下为5pF,输入共模抑制比(CMRR)在250kHz时为86dB。
转换器特性上,分辨率为16位,16位无失码,过渡噪声为0.15LSBRMS,积分线性误差(INL)最大为±0.5LSB,差分线性误差(DNL)最大为±0.5LSB,双极性零刻度误差(BZE)最大为±4LSB,双极性满刻度误差(FSE)最大为±13LSB。
LTC2377 - 16的操作分为两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN +和IN -引脚,采样差分模拟输入电压。CNV引脚的上升沿启动转换。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法进行排序,使用差分比较器将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较。转换结束时,CDAC输出近似于采样的模拟输入,ADC控制逻辑准备16位数字输出代码进行串行传输。
其模拟输入为全差分,以最大化可数字化的信号摆幅。输入可由等效电路建模,输入处的二极管提供ESD保护。在采集阶段,每个输入看到约45pF的电容和40Ω的导通电阻。为了获得最佳性能,建议使用缓冲放大器驱动模拟输入,以提供低输出阻抗,减少采集期间的建立时间,并优化ADC的失真性能。对于单端输入信号,可使用单端到差分转换电路,如LT6350 ADC驱动器。
LTC2377 - 16需要外部参考来定义其输入范围。低噪声、低温漂的参考对于实现ADC的完整数据手册性能至关重要。Linear Technology的LTC6655 - 5参考源是一个不错的选择,它具有小尺寸、低功耗和高精度的特点,初始精度为0.025%(最大),温度系数为2ppm/°C(最大),适用于高精度应用。
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。在500kHz采样率和2kHz输入下,LTC2377 - 16实现了典型的97dB SINAD和97dB SNR。总谐波失真(THD)可通过公式计算,反映了输入信号各谐波的均方根和与基波的比值。
LTC2377 - 16有两个电源引脚:2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。OVDD电源的灵活性允许它与1.8V到5V的数字逻辑通信。该ADC没有特定的电源排序要求,但要注意遵守绝对最大额定值中的最大电压关系。它具有上电复位(POR)电路,在电源电压低于1V时复位,重新进入正常范围后重新初始化。在POR事件后20µs内不应启动转换,以确保重新初始化完成。
转换由CNV引脚控制,上升沿启动转换并上电。转换期间BUSY输出为高,指示转换状态。为确保数字化结果无误差,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。该ADC具有专有采样架构,可在当前转换开始后527ns开始采集下一次转换的输入信号,延长了采集时间至1.46µs。内部时钟经过微调,最大转换时间为1.5µs。转换完成后自动断电,降低功耗。
LTC2377 - 16的串行数字接口允许它与不同电压的数字逻辑通信。当SDO启用且外部时钟应用于SCK引脚时,串行输出数据在SDO引脚时钟输出。转换后时钟输出数据可获得最佳性能,在至少40MHz的移位时钟频率下,仍可实现500ksps的吞吐量。
LTC2377 - 16以其高精度、低功耗、高速和灵活的特性,在医疗成像、高速数据采集、便携式或紧凑型仪器、工业过程控制、低功耗电池供电仪器和自动测试设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款ADC的优势,以实现高性能的设计目标。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享交流。
