在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2377-18。
文件下载:LTC2377-18.pdf
LTC2377-18具备18位的高分辨率,能够实现±1.75LSB的最大积分非线性(INL),且保证18位无丢失码。在2kHz输入频率下,典型信噪比(SNR)可达102dB,总谐波失真(THD)低至 -124dB,为高精度数据采集提供了坚实的保障。
该ADC的采样率高达500ksps,且无周期延迟,非常适合各种高速应用场景。同时,它的功耗极低,在500ksps采样率下仅消耗6.8mW的功率,在500sps采样率下功耗更是低至6.8µW,有效延长了电池供电设备的续航时间。
LTC2377-18采用2.5V电源供电,支持±VREF的全差分输入范围,VREF可在2.5V至5.1V之间灵活选择。此外,它还拥有高速SPI兼容的串行接口,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,并且具备菊花链模式,方便多通道系统的设计。
DGC功能是LTC2377-18的一大亮点,它可以在不降低ADC分辨率的前提下,消除驱动放大器的负电源。当启用DGC功能时,ADC会执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到0.1 • VREF,满刻度代码从VREF映射到0.9 • VREF,为单电源供电的驱动放大器提供了足够的裕量。
LTC2377-18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN+和IN–引脚,对差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,转换过程启动。在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
LTC2377-18的模拟输入为全差分形式,可通过等效电路进行建模。在采集阶段,输入电容CIN(约45pF)与采样开关的导通电阻RON(约40Ω)串联。为了减少噪声和失真,建议使用低阻抗源直接驱动ADC输入,或使用缓冲放大器进行信号缓冲。
LTC2377-18需要一个外部参考来定义其输入范围。为了实现ADC的数据手册性能,建议使用低噪声、低温漂的参考源,如LTC6655 - 5。该参考源具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,适用于高精度应用。
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。在500kHz采样率和2kHz输入频率下,LTC2377-18的典型信号 - 噪声和失真比(SINAD)为102dB,信噪比(SNR)为102dB,总谐波失真(THD)为 - 124dB。
LTC2377-18提供2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)两个电源引脚。OVDD的灵活性允许ADC与1.8V至5V的数字逻辑进行通信。在电源上电时,需要注意电源的顺序,并确保在电源复位(POR)事件后等待20µs再启动转换,以保证ADC的正常初始化。
为了获得LTC2377-18的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)进行设计。在PCB布局时,应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或穿过ADC下方。同时,应将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保ADC的低噪声运行。
LTC2377-18凭借其高精度、高速、低功耗和灵活的接口等特性,成为了医疗成像、高速数据采集、便携式仪器等领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计输入驱动电路、选择合适的参考源,并注意PCB布局,以充分发挥该ADC的性能优势。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
