探索DC1184A:LTC3860EUH双输出同步降压转换器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计和应用是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下DC1184A演示电路,它采用了LTC3860EUH双输出同步降压转换器,为我们带来了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:DC1184A.pdf
一、DC1184A电路概述
DC1184A是一款双输出电压模式同步降压转换器,以LTC3860EUH为核心。它能在10V - 14V的输入电压下,以500kHz的开关频率提供1.2V/25A和1.8V/25A的双路输出。
1. 功率级组件
  • DrMOS:采用Renesas R2J20602NP,这是一款三态PWM兼容的8mm x 8mm DrMOS,为电路提供了高效的功率转换能力。
  • 电感:选用Wurth的0.47uH、13.2mm x 12.8mm铁粉型电感,有助于稳定电路的输出。
  • 偏置电源:板载的5V LT1616降压稳压器为LTC3860和DrMOS提供5V偏置。
2. 电路板布局
  • 高密度设计:采用双面直插式布局,除了大容量输出和输入电容外,功率组件集中在顶层1.5” x 1.25”的区域内,而控制电路则位于底层0.75” x 0.75”的区域。
  • 封装形式:LTC3860EUH采用32引脚、5mm x 5mm的QFN封装,节省了电路板空间。
二、主要特性
1. 远程感测功能
具备用于远程感测VOUT1的差分放大器,可精确设置为1.2V输出。
2. 单输出双相操作
提供可选组件,支持单输出双相操作,能降低输入和输出电容的纹波电流,改善负载阶跃响应,并简化热设计。
3. 时钟同步功能
CLKIN引脚可与外部时钟同步,结合可选的PHSMD电阻和CLKOUT引脚,最多可实现12相操作。
4. 跟踪和使能功能
TRACK/SS引脚用于外部同步轨跟踪,每个相位都有RUN引脚和PGOOD引脚,方便控制和监测电路状态。
5. 可选驱动和FET
每个相位都提供了LTC4449栅极驱动器以及两个顶部FET和两个底部FET的可选焊盘,增加了电路的灵活性。
三、性能参数
参数 条件
最小输入电压 - 10V
最大输入电压 - 14V
输出电压VOUT1 IOUT1 = 0A - 25A,VIN = 10V - 14V 1.2V ± 1.75%
输出电压VOUT2 IOUT2 = 0A - 25A,VIN = 10V - 14V 1.8V ± 1.75%
标称开关频率 - 500kHz
效率(VOUT1 = 1.2V,IOUT1 = 25A,VIN = 12V) - 87.8%(典型值)
效率(VOUT2 = 1.8V,IOUT2 = 25A,VIN = 12V) - 91.0%(典型值)
四、快速启动指南
1. 跳线设置
JP1 RUN1 ON
JP2 RUN2 ON
JP3 INT 5V ON
JP4 +5V SELECT INT
2. 电源连接
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到VIN和GND,然后开启电源并将输入电压提高到10V或更高。
3. 输出电压检查
检查输出电压是否在规定范围内: [Vout1 = 1.179 V - 1.221 V] [Vout2 = 1.769 V - 1.832 V]
4. 参数调整与观察
当输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
五、单输出/双相操作
对于高输出电流应用,单输出/双相转换器是一个不错的选择。要实现单输出/双相操作,需要进行以下修改:
  1. 选择相位1为主相位,相位2为从相位。
  2. 在R16处填充0欧姆电阻,禁用相位2的误差放大器。
  3. 在R49处填充0欧姆电阻,将COMP1连接到COMP2,并移除冗余的补偿组件。
  4. 在R20处填充0欧姆电阻。
  5. 移除R25处的0欧姆电阻,将IAVG从地释放。
  6. 在C16处填充100pF电容,过滤IAVG信号。
  7. 在R60处填充0欧姆电阻,将两个RUN引脚连接在一起。
  8. 在R57处填充0欧姆电阻,将两个TRK/SS引脚连接在一起。
  9. 使用厚铜箔将VOUT1和VOUT2的外露铜焊盘连接在一起。
六、注意事项
  1. 不要在VOS1+和VOS1 - 引脚之间或VO2+和VO2 - 引脚之间施加负载,这些引脚仅用于感测COUT4和COUT10两端的输出电压。
  2. 使用J9和J10监测输出电压纹波,用短同轴电缆将其连接到示波器,并尽量缩短电缆长度以减少噪声拾取。
  3. 仅在J4到J5之间对VOUT1施加负载,仅在J7到J8之间对VOUT2施加负载。
  4. 使用E3和E11监测VOUT1的直流电压,仅使用电池供电的数字万用表。
  5. 使用E14和E20监测VOUT2的直流电压,可使用任何数字万用表。
  6. 不要将示波器接地连接到E11。
DC1184A演示电路为电子工程师提供了一个高性能、灵活的电源解决方案。通过合理的设计和操作,我们可以充分发挥LTC3860EUH双输出同步降压转换器的优势,满足各种应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
