探索LTM4607EV:高密度升降压电源模块的卓越表现
引言
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTM4607EV高密度升降压电源模块,通过DC1198B - B演示电路来全面了解其特点、性能和使用方法。
文件下载:DC1198B-B.pdf
产品概述
模块特性
LTM4607EV是一款高效、高密度的开关模式升降压电源模块。它具有独特的能力,能够在输入电压高于或低于输出电压的情况下调节输出电压。该模块的输入电压范围为6V至36V,输出电压预设为12V,在升压模式下额定负载电流为5A,降压模式下为12A。不过,在某些输入、输出电压和热条件下,需要进行降额处理。
同步功能
其开关频率可以同步到200kHz至400kHz的外部时钟。这个时钟输入非常有用,在并联LTM4607模块以获得更高输出电流时,能够减少不良的频率谐波,并降低输入和输出纹波。
性能总结
主要参数
参数 条件
输入电压范围 6V至36V
输出电压 (V_{OUT}) DC电压,(V{IN}=12V),(I{OUT}=5A) 12V ±2%
最大连续输出电流 升压、降压,某些(V{IN})、(V{OUT})和热条件下需降额 5A((V{IN}=6V)),12A((V{IN}>12V))
默认工作频率 300kHz
效率 (V{IN}=12V),(V{OUT}=12V),(I_{OUT}=5A) 97.4%
从这些参数可以看出,LTM4607EV在效率和输出稳定性方面表现出色。大家可以思考一下,在实际应用中,这些参数会如何影响整个系统的性能呢?
快速启动步骤
跳线设置
对于典型的12V应用,需要将跳线设置在以下位置: RUN CLOCK MODE START
On Prog CCM SSO
连接设备
在电源关闭的情况下,将负载预设为0A,(V_{IN})电源设置为低于36V。然后按照图1的方式连接输入电源、负载和仪表。
开启电源
开启输入电源后,输出电压应稳定在12V ±2%。
调节负载
当输出电压稳定后,可以在工作范围内调节负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。需要注意的是,当(V{IN}<6V)且(I{OUT}=5A)时,冷却风扇和低电流感测电阻是必要的。
纹波测量
测量输入和输出纹波时,要参考图2的正确设置。
频率调节
PLLFLTR引脚的电压决定了开关频率,可以通过修改R6和R7来调节开关频率,但要注意不要让PLLFLTR引脚的电压超过2.4V。
电感和电阻调整
根据不同的输入和输出条件,需要修改电感和(R_{SENSE})。表1给出了不同条件下推荐的电感。
推荐电感和电阻
电感选择
表1列出了不同输入、输出电压条件下推荐的电感,例如当(V{IN}=12V),(V{OUT}=8V)时,推荐使用2.2μH的电感,如Toko的FDA1254 - 2R2M和Sumida的CDEP134 - 2R5。但要注意,Toko的FDA1254电感不推荐用于(V_{IN}>30V)的情况。
电阻供应商
表2给出了(R_{SENSE})的供应商和对应的零件编号,如Vishay的Power Metal Strip Resistors WSL1206(0.5W)和Panasonic的Thick Film Chip Resistors ERJ12(0.5W)。
零件清单
必需电路组件
包括电容、电感、电阻和集成电路等,如CIN1为100μF、50V的铝电容,L1为4.7μH的铁氧体电感,U1为LTM4607EV#PBF集成电路。
额外演示板电路组件
有一些可选的电容、二极管和电阻等。
硬件
包括跳线、测试点、香蕉插孔和尼龙支柱等。
重要注意事项
使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规。
保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
安全责任
用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任,同时要注意静电放电防护。产品可能未通过FCC、UL、CE等认证。
总结
LTM4607EV高密度升降压电源模块凭借其高效、灵活的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。通过DC1198B - B演示电路,我们可以方便地评估其性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择电感、电阻等元件,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
