在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和性能。LTC2378 - 16作为一款16位、1Msps的低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:LTC2378-16.pdf
LTC2378 - 16具有97dB的信噪比(SNR)和±0.5LSB的最大积分非线性(INL),保证了16位无失码,能够提供高精度的模数转换。在2kHz输入频率下,典型的总谐波失真(THD)低至 - 122dB,为信号处理提供了清晰、准确的数字输出。
该ADC在1Msps采样率下仅消耗13.5mW的功率,在1ksps采样率下功耗更是低至13.5µW。其自动掉电功能使得在转换之间自动降低功耗,功耗随采样率成比例下降,非常适合对功耗敏感的应用。
它拥有高速SPI兼容的串行接口,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑电平,还具备菊花链模式,方便多器件级联。内部振荡器设定转换时间,减少了外部时序考虑,且无流水线延迟和周期延迟,确保了快速的数据转换和处理。
DGC功能可以在不使用驱动放大器负电源的情况下,保留ADC的全分辨率。启用该功能后,ADC执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到0.1 • VREF,满刻度代码从VREF映射到0.9 • VREF,为单电源供电的驱动放大器提供了足够的裕量。
对于单端输入信号,可使用LT6350 ADC驱动器进行单端到差分转换。LT6350可将不同幅度的单端信号转换为LTC2378 - 16的±5V差分输入范围,且有H级版本可支持高达125°C的扩展温度操作。
为实现LTC2378 - 16的全失真性能,可使用LT6203配置为两个单位增益缓冲器,驱动低失真的全差分信号源,以达到数据手册中 - 122dB的THD规格。
启用数字增益压缩功能后,LTC2378 - 16的满量程输入摆幅为±VREF模拟输入范围的10%至90%。这使得LT6350可以由单个 + 5.5V电源供电,节省了系统的整体功耗。
LTC2378 - 16需要外部参考来定义其输入范围,推荐使用LTC6655 - 5作为参考源,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,适用于高精度应用。
CNV上升沿启动转换并为LTC2378 - 16上电,转换开始后不能重启,直到转换完成。为获得最佳性能,CNV应由低抖动信号驱动。BUSY输出指示转换状态,转换期间为高。为确保数字化结果无误差,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
LTC2378 - 16具有内部时钟,经过微调可实现最大527ns的转换时间,最小采集时间为460ns,保证了1Msps的吞吐量,无需外部调整。
转换完成后,LTC2378 - 16自动掉电,CNV上升沿启动新转换时上电。掉电期间可时钟输出上一次转换的数据。为减少掉电期间的功耗,可禁用SDO并关闭SCK。自动掉电功能使LTC2378 - 16的功耗随采样频率降低而降低。
当CHAIN = 0时,LTC2378 - 16工作在正常模式。RDL/SDI用于启用或禁用串行数据输出引脚SDO。将RDL/SDI接地时,SDO启用,新转换数据的最高有效位(MSB)在BUSY下降沿可用。
多个LTC2378 - 16设备可在正常模式下共享CNV、SCK和SDO。为避免总线冲突,每个ADC的RDL/SDI输入用于选择一次只有一个设备驱动SDO。在转换之间,将RDL/SDI拉低以读取每个设备的数据。
LTC2378 - 16以其高精度、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在医疗成像、高速数据采集、便携式仪器、工业过程控制等多个领域提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择输入驱动电路、滤波网络、参考源以及正确配置时序和控制,能够充分发挥LTC2378 - 16的性能优势。你在使用LTC2378 - 16的过程中遇到过哪些问题?或者对于其应用电路设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
