在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4620作为一款出色的双路13A或单路26A DC/DC μModule稳压器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的特点、性能以及应用。
文件下载:DC1780A-A.pdf
LTM4620是一个完整的双路输出开关模式DC/DC电源,其封装内集成了开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件。这种高度集成的设计,大大减少了外部元件的使用,简化了设计过程,提高了系统的可靠性。
它支持4.5V至16V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.6V至2.5V,能够满足多种不同应用的需求。无论是电信设备、网络设备,还是工业设备,LTM4620都能提供稳定的电源输出。
最大总直流输出误差仅为±1.5%,确保了输出电压的高精度和稳定性。在对电源精度要求较高的应用中,LTM4620能够提供可靠的支持。
多个LTM4620可以实现多相电流共享,最大可支持100A的输出电流。这种多相设计不仅提高了输出电流能力,还能降低纹波,提高系统的效率。
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。同时,可调节的开关频率和频率同步功能,进一步增强了其在不同应用场景下的适应性。
具备过流折返保护、输出过压保护等多种保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和安全性。
提供SnPb或RoHS兼容的表面处理,符合环保要求。同时,采用热增强型的LGA和BGA封装,有效提高了散热性能,确保了产品在高温环境下的稳定运行。
输入直流电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6V至2.5V。在典型应用中,输出电压的总变化在一定条件下能够控制在很小的范围内,如在特定电容配置下,输出电压为1.5V时,总变化范围为1.477V至1.523V。
启动时的输入浪涌电流在特定条件下最大为1A,输入电源偏置电流在不同工作模式下有所不同,如在突发模式下为5mA,脉冲跳变模式下为15mA,开关连续关闭时为50μA。输入电源电流在不同输入输出电压和负载电流下也有相应的数值,如输入电压为5V、输出电压为1.5V、输出电流为13A时,输入电源电流为4.6A。
输出连续电流范围为0至13A,线路调节精度和负载调节精度都能满足较高的要求。输出纹波电压在特定条件下最大为15mV P - P,开关频率可通过fSET引脚进行调节,同步捕获范围为400kHz至780kHz。
反馈引脚的电压在特定条件下为0.592V至0.606V,反馈过压锁定电压为0.64V至0.68V。TRACK引脚的软启动上拉电流为1至1.5μA,欠压锁定电压在下降和上升时分别为3.3V和3.9V,具有0.6V的滞后。最小导通时间为90ns,PGOOD引脚的相关参数也有明确的规定。
从典型性能曲线可以看出,LTM4620在不同输入电压下,效率与输出电流呈现出一定的关系。在轻负载时,通过选择突发模式或脉冲跳变模式,可以实现较高的效率,满足电池供电应用的需求。
在不同的负载变化情况下,如13A/μs或26A/μs的负载阶跃,LTM4620能够快速响应,输出电压的峰值偏差和稳定时间都能控制在较小的范围内,确保了系统在负载变化时的稳定性。
在无负载和有负载的情况下,LTM4620的启动过程都能保持稳定,通过软启动电容和RUN引脚的控制,可以实现平滑的启动过程。
LTM4620的引脚功能丰富,包括电源输出引脚、接地引脚、频率设置引脚、反馈引脚、跟踪引脚、模式选择引脚等。每个引脚都有其特定的功能,通过合理连接这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
在实际应用中,外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。通过参考相关表格,可以确定特定应用所需的外部电容。输出电压的编程可以通过在反馈引脚和地之间连接一个电阻来实现,公式为(V{OUT }=0.6 V cdot frac{60.4 k+R{F B}}{R_{FB}})。在多相操作中,通过MODE_PLLIN、PHASMD和CLKOUT引脚可以轻松实现多相运行,最多可级联12相。
LTM4620作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有集成度高、性能优越、保护功能完善等诸多优点。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,充分发挥LTM4620的性能优势。
然而,在使用过程中也需要注意一些问题,比如在高负载和高频率情况下的散热问题,以及在多相操作时的相位同步问题等。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用LTM4620,为电子设计带来更多的可能性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
