纳芯微AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
纳芯微(原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于  AMR各向异性磁阻  技术的高精度绝对角度编码器,其中MT6835实现  21位(2,097,152点/圈)  超高分辨率、  ±0.07°  (INL,自校准后)的角度检测,MT6826S为15位高性价比版本。两款芯片均采用  正交AMR惠斯通电桥+低噪AFE+高精度ADC+DSP+CORDIC+多级校准  架构,支持最高  120,000rpm  转速、  2~10μs  超低延时,兼容SPI/ABZ/UVW/PWM多接口,完美适配伺服电机、人形机器人关节、高速BLDC闭环等高精度场景。本文从AMR原理、芯片架构、信号链、校准机制、工程实现与应用展开深度解析。
  一、AMR磁阻传感核心原理(技术基石)
   1.1 AMR效应与敏感特性
AMR(各向异性磁阻)基于  NiFe坡莫合金  的磁阻特性:电阻值随  平行于芯片表面的磁场方向  变化,与磁场强度无关(饱和区30~1000mT),仅对  X/Y平面磁场方向  敏感,对Z轴杂散磁场天然免疫。
 单AMR电阻随磁场夹角θ变化:
$$R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2theta$$
$R_0$:零场基准电阻;$Delta R$:最大磁阻变化(≈3%);θ:磁场与电流方向夹角。
   1.2 正交AMR惠斯通电桥架构(高精度核心)
MT6835/MT6826S集成  两对互成45°的AMR惠斯通电桥  ,构成完整正交差分检测链路:
   SIN电桥  :输出$V_{SIN}=V_{REF}cdotsintheta$
   COS电桥  :输出$V_{COS}=V_{REF}cdotcostheta$
 优势:
 1.   无盲区、无跳变  :覆盖0°~360°绝对角度,无累积误差;
 2.   抗杂散磁场  :仅响应平面磁场方向,抑制Z轴干扰;
 3.   低噪声、高线性  :AMR固有低噪(<5nV/√Hz),线性度优于霍尔方案。
   1.3 AMR vs 霍尔 vs TMR 核心对比
技术路线  敏感轴 抗杂散 线性度 分辨率 温漂 成本
AMR(MT6835) X/Y平面方向 极强(>100mT) 极高(±0.07°) 21位 极低 中高
差分霍尔(NSM301x) Z轴强度 强(>50mT) 中(±0.2°) 14位
TMR 多轴 18~20位 低
  二、MT6835/MT6826S芯片架构与信号链
   2.1 整体架构(全链路集成)
芯片采用  AMR电桥→AFE→ADC→DSP+CORDIC→多级校准→多格式输出  一体化架构:
径向充磁磁铁 → 正交AMR电桥(SIN/COS) → 低噪差分放大 → 抗混叠滤波 → 高精度ADC → DSP预处理 → CORDIC角度解算 → 非线性校准 → SPI/ABZ/UVW/PWM输出
   2.2 信号链全流程解析(从磁场到21位角度)
    2.2.1 磁敏感单元:磁场→正交差分信号
 敏感核心:  4片NiFe AMR惠斯通电桥  ,互成45°,集成于晶圆,间距<50μm,保证一致性;
 输出:mV级  差分SIN/COS信号  ,CMRR>90dB,适配0.5~3mm气隙、N35~N52径向充磁磁铁。
    2.2.2 模拟前端(AFE):低噪放大与滤波
   低噪差分放大器  :噪声<5nV/√Hz,高CMRR,将mV级信号放大至VDD范围;
   抗混叠滤波  :二阶巴特沃斯低通,截止频率1~5MHz,滤除EMI与热噪声;
   失调校准  :上电自动消除电桥与运放失调(<5μV),抑制温漂。
    2.2.3 模数转换(ADC):模拟→数字信号
 MT6835:  16位同步SAR ADC  ,双通道同步采样SIN/COS,SNR>95dB,ENOB>15位;
 MT6826S:  14位同步SAR ADC  ,SNR>90dB,ENOB>13位;
 采样率≥1MHz,保证高速角度解算。
    2.2.4 DSP+CORDIC:矢量解算→绝对角度(核心算法)
1.   数字预处理
    数字IIR滤波:可编程截止频率,抑制采样噪声;
    幅值/相位校准:修正SIN/COS幅值失衡、相位偏差(非90°)。
2.   CORDIC角度解算
    采用  坐标旋转数字计算(CORDIC)  算法,将SIN/COS数字量转换为绝对角度:
    $$theta = arctan2(V_{SIN}, V_{COS})$$
    无需浮点运算,计算速度<2μs,MT6835实现  21位(0.00017°/LSB)  分辨率,MT6826S实现  15位(0.01098°/LSB)  分辨率。
    2.2.5 多级校准机制(精度提升关键)
1.   出厂基础校准  :纳芯微完成电桥失调、增益、相位基础校准,存储于内置EEPROM;
2.   客户端自动非线性校准(NLC)  :
    模式:匀速旋转一周,芯片自动采集数据、计算补偿系数、写入EEPROM,无需主机交互;
    效果:MT6835 INL从±0.2°提升至  ±0.07°  ,MT6826S从±0.3°提升至  ±0.1°  ;
3.   温漂补偿  :内置温度传感器,实时补偿全温域( 40℃~125℃)误差。
    2.2.6 多格式输出接口(系统适配)
两款芯片支持5种输出模式,可通过SPI配置:
| 输出类型 | MT6835 | MT6826S | 特性 | 典型应用 |
| 绝对SPI | 21位 | 15位 | 高速同步、抗干扰 | 伺服/机器人关节 |
| ABZ增量 | 1~16384ppr | 1~4096ppr | 可编程分辨率 | 替代光电编码器 |
| UVW换相 | 1~16对极 | 1~16对极 | 6步换相、FOC | BLDC电机驱动 |
| PWM绝对值 | 12位 | 12位 | 占空比正比角度 | 低成本模拟接口 |
| 错误标志 | 支持 | 支持 | 磁场异常/超温告警 | 系统诊断 |
  三、MT6835/MT6826S型号与核心参数
   3.1 型号划分(定位与性能)
型号 分辨率 精度(INL) 最高转速 延时 封装 供电 供电  定位
MT6835  21位 ±0.07°(校准后) 120,000rpm 2~10μs  TSSOP 16 3.3~5V 40~125℃ 高精度伺服/机器人
 MT6826S 15位 ±0.1°(校准后) 120,000rpm 2~10μs SOP 8 3.3~5V 40~125℃ 高性价比工业/消费
   3.2 关键电气参数
 工作电流:<15mA(MT6835)、<10mA(MT6826S);
 气隙范围:0.5~3mm(推荐1.0mm);
 抗振动:>50g;
 磁场范围:30~1000mT(饱和区,与强度无关);
 SPI时钟:最高16MHz(模式3)。
  四、工程实现与系统设计要点
   4.1 磁铁与安装设计(精度基础)
1.   磁铁选型
    类型:  两极径向充磁钕铁硼磁铁  (N35~N52);
    尺寸:直径φ6~φ12mm,厚度2~5mm;
    充磁:严格径向充磁,保证平面磁场均匀分布。
2.   安装要求
    同轴度:芯片与磁铁  同轴对齐  ,偏差≤±0.05mm;
    气隙:Z向间距0.5~3mm,推荐1.0mm,AMR对气隙不敏感;
    偏心:允许偏心≤0.2mm,校准可补偿大部分误差。
   4.2 电路设计(抗干扰与稳定性)
1.   电源设计
    滤波:VDD端并联10μF电解+0.1μF陶瓷电容,串接磁珠抑制高频噪声;
    隔离:模拟地与数字地单点连接,避免地反弹干扰采样。
2.   PCB布局
    敏感区:AMR电桥区域远离功率线、电机绕组,减少EMI耦合;
    差分线:SIN/COS差分线等长、平行、屏蔽,长度差<3mm。
3.   通信接口
    SPI:时钟≤16MHz,增加上拉电阻,支持CRC校验;
    ABZ:差分输出,适配长线传输。
   4.3 校准流程(精度保障)
1.   出厂校准  :芯片出厂完成基础校准;
2.   客户端自动校准  :
    步骤:电机匀速旋转一周,拉低校准引脚(MT6835引脚4)触发自动校准;
    写入:校准系数自动写入EEPROM,掉电不丢失;
    效果:精度提升3~5倍,全温域稳定性大幅提升。
   4.4 异常诊断与保护
 内置  磁场异常检测  :磁场过强/过弱时输出错误标志;
 温度监测:超温(>125℃)时输出告警;
 欠压锁定(UVLO):电压<2.7V时停止输出,保护芯片。
  五、典型应用场景
   5.1 伺服电机控制(核心场景)
 MT6835:21位绝对角度+ABZ增量输出,替代2500线光电编码器,实现  ±0.07°  定位精度,适配17位绝对值伺服;
 MT6826S:15位高性价比方案,适配中低端伺服与闭环步进。
   5.2 人形机器人关节
 MT6835:用于臂/腕/手指精密关节,低抖动、高精度,满足柔顺控制需求;
 MT6826S:用于腰部/腿部通用关节,高带宽、低成本。
   5.3 高速BLDC电机(无人机/电动工具)
 支持最高120,000rpm,UVW换相输出,实现无感FOC高速闭环,抗电机杂散磁场。
   5.4 工业自动化(阀门/机器人)
 绝对角度输出,上电即知位置,无需回零;PWM输出适配PLC模拟输入。
  六、总结与技术优势
MT6835/MT6826S以  AMR正交电桥+多级校准+CORDIC解算  的创新架构,在  高精度、高动态、高鲁棒性  之间实现完美平衡:
1.   21位超高分辨率  :MT6835实现0.00017°/LSB,满足17位+伺服需求;
2.   超低延时  :2~10μs,适配120,000rpm高速闭环;
3.   超强抗扰  :仅响应平面磁场方向,抑制Z轴杂散磁场与EMI;
4.   多级校准  :自动非线性校准实现±0.07°精度,全温稳定;
5.   多接口兼容  :SPI/ABZ/UVW/PWM,适配各类系统,开发便捷;
6.   高可靠  : 40℃~125℃、抗振动、无接触,寿命>1000万小时。
作为纳芯微AMR磁编码器的旗舰与主力产品,MT6835/MT6826S是替代传统光电编码器、实现高精度电机闭环控制的理想选择,广泛应用于工业伺服、人形机器人、高速电机等高端领域。
需要我基于本文内容,为你生成一份  MT6835硬件设计指南(含PCB布局、磁铁选型、校准流程与SPI通信例程)  吗?
