在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的核心组件。今天为大家详细介绍Linear Technology的演示电路1212,其采用了LT3480/LT3685这两款降压开关稳压器,适用于多种应用场景。
文件下载:DC1212A-B.pdf
演示电路1212是一款集成式降压DC/DC开关稳压器,其中LT3480位于DC1212A - A电路,LT3685位于DC1212A - B电路。这两款芯片都能在250 KHz至2 MHz的范围内实现同步,为不同时钟要求的系统提供了灵活性。
该电路设计可在6.3V至38V的输入电压下工作,瞬态电压最高可达60V。如此宽泛的输入范围,使得它能够兼容多种输入电源,如汽车电池、墙壁适配器和工业电源,满足多样化的应用需求。
输入部分配备了EMC滤波器,使电路符合EMC标准EN55022 Class B,减少电磁干扰。同时,采用电流模式控制方案,具备快速瞬态响应和良好的环路稳定性,保障了电源输出的稳定性。
RUN/SS引脚有两个重要作用。其一,可将芯片设置为微功耗关机模式,使电源电流降至小于1uA,大幅降低功耗;其二,可用于编程软启动功能。在这种模式下,通过外部RC滤波器驱动RUN/SS引脚,在该引脚上产生电压斜坡,从而减少启动时的输入电流浪涌。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | 6.3V | |
| 最大输入电压 | 38V | |
| 输出电压VOUT | 5V ± 4% | |
| 最大输出电流 | 2A | |
| 典型开关频率 | 800kHz |
这些参数表明,该稳压器能够在较宽的输入电压范围内提供稳定的5V输出,最大输出电流可达2A,开关频率典型值为800kHz,适用于对电源性能有一定要求的应用场景。
在使用演示电路1212评估LT3480/LT3685的性能时,要注意测量输入或输出电压纹波时,避免示波器探头使用过长的接地引线,应将探头尖端直接接触Vin或Vout与GND端子进行测量。
在实际应用中,LT3480/LT3685表现出良好的性能。例如,从图3和图4可以看到,在12V转5V @ 2A的情况下,其传导发射和辐射发射结果都能符合EN55022 Class B限制。另外,如果不使用SYNC功能,建议将SYNC引脚接地,避免不必要的干扰。同时,设计人员可以向LTC工厂索取该电路板的设计文件,以便进行定制化开发。
大家在使用这款稳压器时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?或者在测试过程中有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
