在电子设计的广阔领域中,DC/DC转换器是不可或缺的组件,尤其是在需要高效电源转换的应用场景中。今天,我们将深入探讨LTC3883EUH这款单相同步降压DC/DC控制器,以及与之配套的演示电路DC1778A,看看它如何在数字电源管理方面展现出强大的性能。
文件下载:DC1778A-A.pdf
DC1778A演示电路是一款单输出同步降压转换器,其核心是LTC3883EUH单输出电流模式控制器,具备数字电源管理和输入电流检测功能。该电路有两个版本可供选择:
此外,两个版本都可以使用LTC3883EUH - 1,允许用户从外部电源为IC提供偏置电源,从而节省板载LDO的功率损耗。
该演示电路的输出电压可在0.5V至5V之间进行编程,输出电流最大可达20A,出厂默认输出电压为1.8V。这使得它在不同的应用场景中都能灵活使用,满足各种设备的电源需求。
DC1778A上电后会以默认设置启动,并根据配置电阻或非易失性存储器(NVM)产生电源,无需任何串行总线通信。这为用户提供了一种简单的方式来评估LTC3883的DC/DC转换方面的性能。如果想要充分探索该器件丰富的数字电源管理功能,则需要将LTpowerPlay™ GUI软件下载到PC上,并使用LTC的I2C/SMBus/PMBus转接器DC1613A连接到电路板。
| 在评估一款电源控制器时,性能参数是关键指标。以下是DC1778A在TA = 25°C时的主要性能参数: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN | Input Supply Range | 6.5 | 12 | 24 | V | ||
| V OUT | Output Voltage Range | I OUT = 0A to 20A, V IN = 6.5V to 24V | 0.5 | 1.8 | 5.0 | V | |
| V OUT_ACC | Output Voltage Range Accuracy | I OUT = 0A to 20A, V IN = 6.5V to 24V, V OUT = 0.5V to 5.0V | –0.5 | 0.5 | % | ||
| I OUT | Output Current Range | 0 | 20 | A | |||
| f SW | Factory Default Switching | 425 | kHz | ||||
| EFF | Peak Efficiency | V OUT = 1.8V, See Figures 6 and 7 | 91.4 | % |
从这些参数中,我们可以看出该电路在输入电压范围、输出电压精度和效率方面都有不错的表现。例如,输入电压范围为6.5V至24V,能够适应多种电源环境;输出电压精度在±0.5%以内,保证了输出电压的稳定性;峰值效率可达91.4%,体现了其高效的电源转换能力。
在进行性能评估之前,需要正确设置测量设备。参考文档中的图3进行设备连接,同时要注意在测量输入或输出电压纹波时,避免示波器探头的接地引线过长。测量输出电压纹波时,应将探头直接接触C11两端,具体操作可参考图5。
| 确保跳线处于以下位置: | JUMPER | POSITION | FUNCTION |
| JP1 | OFF | Write Protection of LTC3883 | |
| JP2 | FT3 | GPIOB to Fault 3 (of the Connector) | |
| JP3 | CTRL0 | RUN to Control 0 (of the Connector) | |
| JP5 | OFF | EXTVCC_DRV: External V CC for the LTC3883 - 1 | |
| JP6 | ON | LED Indicator |
可以使用PC对LTC3883的电源管理功能进行重新配置,如标称输出电压、裕量设定点、过压/欠压限制、温度故障限制、排序参数、故障日志、故障响应、GPIO等功能。即使VIN不存在,也可以插入DC1613A转接器。
LTpowerPlay是一款基于Windows的强大开发环境,支持包括LTC3883在内的Linear Technology数字电源IC。使用该软件可以通过连接演示板系统来评估Linear Technology的IC,还可以在离线模式下构建多芯片配置文件,并在以后保存和重新加载。以下是使用LTpowerPlay监控和更改LTC3883设置的步骤:
DC1778A可以与其他LTC数字电源板通过J6和J7进行多板阵列连接,方便用户进行更复杂的电源系统设计。
为了准确测量效率,需要确保R52(电路板底部的泄放电阻)未安装,将JP6设置为OFF以禁用为LED供电的稳压器,分别测量输入陶瓷电容(C7)两端的VIN和输出陶瓷电容(C11)两端的VOUT。
当输入电压在4.5V至6V之间时,需要安装R5将VIN直接连接到INTVCC,但要注意VIN不能超过6V,否则芯片会损坏。
对于需要最高效率的应用,LTC3883 - 1允许用户从外部电源提供偏置电压和栅极驱动电流。将4.8V至5.2V的外部电源连接到EXTVCC引脚。若要使用板载LDO驱动INTVCC,需要将JP5设置为ON,使U3为INTVCC提供5V驱动,并安装R1。测量包含LTC3883 - 1的演示板效率时,要通过INT/EXTVCC引脚从外部源驱动INTVCC,将JP5设置为OFF以禁用U3,然后分别测量C7和C11两端的电压。
LTC3883EUH和DC1778A演示电路为电子工程师提供了一个强大而灵活的数字电源管理解决方案。通过其丰富的功能和良好的性能表现,能够满足不同应用场景下的电源需求。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的版本和配置方式,充分发挥其优势。同时,借助LTpowerPlay软件,我们可以更方便地对电源管理功能进行配置和监控,提高设计效率和电源系统的稳定性。你在使用类似的电源控制器时遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
