在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和速度。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2380-16这款低噪声、低功耗、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2380-16.pdf
LTC2380-16具备2Msps的吞吐量,且无周期延迟,这使得它在高速数据采集应用中表现出色。同时,它保证了16位无失码,最大积分非线性(INL)为±0.6LSB,在 (f_{IN}=2kHz) 时典型信噪比(SNR)达到96.2dB,总谐波失真(THD)低至 -117dB,为高精度测量提供了有力保障。
该ADC在2Msps时功耗仅为19mW,在2ksps时功耗更是低至19µW,非常适合对功耗要求严格的便携式或紧凑型仪器。其自动掉电功能会在转换之间自动降低功耗,功耗随采样率成比例下降。
它采用2.5V供电,支持 ±(V{REF}) 的全差分输入范围,(V{REF}) 范围为2.5V至5.1V。同时,它具有SPI兼容的串行I/O接口,支持1.8V - 5V的I/O电压,还具备菊花链模式,方便多个ADC的级联使用。
数字增益压缩(DGC)功能是LTC2380-16的一大特色。启用该功能后,ADC会执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到 (0.1 cdot V{REF}) ,满刻度代码从 (V{REF}) 映射到 (0.9 cdot V_{REF}) 。例如,当参考电压为5V时,满量程输入范围变为0.5V至4.5V,这为单电源驱动放大器提供了足够的余量,同时消除了驱动放大器的负电源需求,保留了ADC的全分辨率。
在医疗成像设备中,对信号的高速采集和高精度处理至关重要。LTC2380-16的高速和高精度特性能够满足医疗成像系统对图像质量的要求,确保准确获取人体内部的图像信息。
对于需要快速采集大量数据的应用,如工业自动化、通信等领域,LTC2380-16的2Msps吞吐量能够满足实时数据采集的需求,为系统提供准确的数据支持。
由于其低功耗设计,LTC2380-16非常适合用于便携式仪器,如手持设备、野外监测仪器等,能够延长电池续航时间,提高设备的便携性。
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。LTC2380-16的高精度和宽输入范围使其能够适应复杂的工业环境,确保工业生产过程的稳定和准确。
为了确保ADC的性能,输入驱动电路的设计至关重要。对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2380-16的高阻抗输入;而对于高阻抗源,应使用缓冲放大器进行缓冲,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。同时,对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入前进行滤波,以减少噪声对ADC的影响。
LTC2380-16需要一个外部参考电压来定义其输入范围。为了实现ADC的全性能,应选择低噪声、低温度漂移的参考电压源。例如,Linear Technology的LTC6655-5是一个不错的选择,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,并且在H级温度范围内完全指定,与LTC2380-16的扩展温度操作相匹配。
在PCB布局时,应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,确保低阻抗的公共返回路径,以实现ADC的低噪声操作。
当 (CHAIN = 0) 时,LTC2380-16工作在正常模式。在这种模式下,RDL/SDI引脚用于启用或禁用串行数据输出引脚SDO。当RDL/SDI为低电平时,SDO被驱动,新转换数据的最高有效位(MSB)在BUSY信号的下降沿可用。
多个LTC2380-16设备可以在正常模式下共享CNV、SCK和SDO信号。为了避免总线冲突,每个ADC的RDL/SDI输入必须用于允许一次只有一个LTC2380-16驱动SDO。
当 (CHAIN = OV_{DD}) 时,LTC2380-16工作在菊花链模式。在这种模式下,SDO始终启用,RDL/SDI作为串行数据输入引脚(SDI),可输入另一个ADC的菊花链数据输出。这种模式适用于硬件资源有限的应用场景,可减少与大量转换器接口所需的线路数量。
LTC2380-16以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,成为众多应用领域的理想选择。在设计过程中,我们需要注意输入驱动电路、参考电压和电路板布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,根据不同的应用需求,合理选择接口模式,能够实现高效的数据采集和处理。你在使用LTC2380-16或其他ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
