低功耗高速16位SAR ADC——LTC2382 - 16详解
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天要给大家介绍一款由LINEAR TECHNOLOGY推出的高性能16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2382 - 16,它在医疗成像、高速数据采集等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:LTC2382-16.pdf
一、产品特性
1. 高速与高精度
LTC2382 - 16具有500ksps的吞吐量,能够快速处理数据,满足高速应用的需求。同时,它保证了16位无丢失码,最大积分非线性(INL)为±2LSB,在(f_{IN } = 20 kHz)时典型信噪比(SNR)可达92dB,为数据采集提供了高精度的保障。
2. 低功耗设计
该ADC的功耗极低,在500ksps采样率下仅消耗6.5mW,而在1ksps时功耗可低至13µW。这种低功耗特性使得它非常适合用于便携式或电池供电的设备中。
3. 宽输入范围与灵活接口
它采用2.5V供电,具有±2.5V的全差分输入范围,能够处理较大幅度的模拟信号。此外,它还支持1.8V - 5V的I/O电压,拥有SPI兼容的串行I/O接口,并具备菊花链模式,方便与其他设备进行连接和扩展。
4. 其他特性
内部转换时钟的设计简化了外部定时考虑;1.25µs的扩展采集时间允许使用更低功耗的驱动器;保证在125°C环境下正常工作;提供16引脚MSOP和4mm × 3mm DFN两种封装形式,满足不同的应用需求。
二、应用领域
LTC2382 - 16的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括医疗成像、高速数据采集、便携式或紧凑型仪器、工业过程控制、低功耗电池供电仪器以及自动测试设备(ATE)等。
三、产品详细参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):最大2.8V
  • 电源电压(OVDD):最大6V
  • 参考输入(REF):最大2.8V
  • 模拟输入电压和数字输入/输出电压范围:(GND – 0.3V) 到 (OVDD + 0.3V)
  • 功耗:最大500mW
  • 不同温度等级的工作温度范围有所不同,如LTC2382C为0°C到70°C,LTC2382I为 - 40°C到85°C,LTC2382H为 - 40°C到125°C。
2. 参考输入与数字输入输出
参考电压(VREF)范围为2.4V - 2.6V,参考负载电流最大为495µA。数字输入输出方面,高电平输入电压(VIH)最小为0.8 • OVDD,低电平输入电压(VIL)最大为0.2 • OVDD等。
3. 电源要求
VDD电源电压范围为2.375V - 2.625V,OVDD电源电压范围为1.71V - 5.25V。在不同采样率和工作模式下,电源电流和功耗也有所不同,例如在500ksps采样率下,电源电流为2.6mA,功耗为6.5mW。
4. ADC时序特性
最大采样频率为500ksps,转换时间为1 - 1.5µs,采集时间为1.25µs等,这些时序参数对于保证ADC的正常工作至关重要。
四、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
  • CHAIN(引脚1):链模式选择引脚,用于切换正常模式和链模式。
  • VDD(引脚2):2.5V数字电源,需用10µF陶瓷电容旁路到地。
  • GND(引脚3、6、10和16):接地引脚。
  • IN+、IN - (引脚4、5):正负差分模拟输入。
  • REF(引脚7、8):参考输入,范围为2.4V - 2.6V,需用47µF陶瓷电容去耦。
  • CNV(引脚9):转换输入,上升沿触发新的转换。
  • BUSY(引脚11):忙指示,转换开始时变高,结束时变低。
  • RDL/SDI(引脚12):根据CHAIN引脚状态,在正常模式和链模式下有不同功能。
  • SCK(引脚13):串行数据时钟输入。
  • SDO(引脚14):串行数据输出,以2的补码格式输出转换结果。
  • OVDD(引脚15):I/O接口数字电源,范围为1.71V - 5.25V,需用0.1µF电容旁路到地。
  • GND(暴露焊盘引脚17 - DFN封装专用):接地,暴露焊盘必须直接焊接到接地平面。
2. 工作原理
当CNV引脚出现上升沿时,启动转换。在转换阶段,16位电容数模转换器(CDAC)通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
五、应用信息
1. 输入驱动电路
对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2382 - 16的高阻抗输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器,以减少采集期间的建立时间并优化ADC的失真性能。同时,需要考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,可使用适当的滤波器来降低噪声。
2. 单端到差分转换
对于单端输入信号,需要使用单端到差分转换电路。推荐使用LT6350 ADC驱动器,它可以将不同幅度的单端信号转换为LTC2382 - 16的±2.5V差分输入范围。
3. ADC参考
LTC2382 - 16需要外部参考来定义其输入范围,推荐使用LTC6652 - 2.5参考,它具有0.05%(最大)的初始精度和5ppm/°C(最大)的温度系数。在某些应用中,当参考的瞬态响应很重要时,可使用快速建立的LTC6655 - 2.5参考,并在旁路电容和参考输出之间插入1Ω电阻来改善瞬态建立时间。
4. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2382 - 16在500kHz采样率和20kHz输入时,典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)可达92dB。
六、总结
LTC2382 - 16是一款性能卓越的16位SAR ADC,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择输入驱动电路、参考源等,以充分发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAR ADC
