探索BUZ11 N-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用
一、引言
在电子设计领域,功率MOSFET作为重要的开关元件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解一下ON Semiconductor(现onsemi)推出的BUZ11 N-Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势,以及适用于哪些应用场景。
文件下载:BUZ11-D.PDF
二、产品概述
BUZ11是一款N-Channel增强模式硅栅功率场效应晶体管,之前的开发型号为TA9771。它专为需要高速和低栅极驱动功率的应用而设计,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器以及高功率双极开关晶体管的驱动器等。该型号可以直接由集成电路驱动,为设计带来了极大的便利。
三、产品特性
3.1 电气性能
  • 高电流与电压能力:具备30A的连续源极到漏极电流,最大耐压可达50V,能够满足许多高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:导通电阻rDS(ON)仅为0.040Ω,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够提高电路的效率。
    3.2 开关特性
  • 快速开关速度:纳秒级的开关速度,使得BUZ11能够在高频应用中迅速切换状态,减少开关损耗。
  • 线性转移特性:其转移特性呈线性,便于工程师进行电路设计和控制。
    3.3 其他特性
  • 高输入阻抗:输入阻抗高,对驱动电路的要求较低,能够降低驱动功率。
  • 多数载流子器件:作为多数载流子器件,具有较好的开关性能和稳定性。
四、参数详解
4.1 极限参数
参数 数值 单位
最大栅源电压(VGs) ±20 V
最大功耗($T_{C}=25^{circ} C$) 75 W
线性降额因子 0.6 W/°C
工作和存储温度范围($T{S}$、$T{G}$) -55 至 150
4.2 电气参数
  • 栅源阈值电压(VGS(TH)):在$V{DS}=V{GS}$,$I_{D}=1mA$时为4V。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$T{J}=25^{circ} C$,$V{DS}=50V$,$V{G}=0V$时为20 - 250μA;在$T{J}=125^{circ} C$,$V{DS}=50V$,$V{GS}=0V$时为100 - 1000μA。
  • 栅源泄漏电流:相关数据文档中虽未详细给出具体数值,但这也是影响MOSFET性能的重要参数之一。
  • 开关时间:上升时间约230ns,下降时间为130 - 170ns。
  • 电容参数:输入电容$C{ISS}$在$V{DS}=25V$,$V_{GS}=0V$,$f = 1MHz$时为1500 - 2000pF。
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括归一化功率耗散与外壳温度的关系、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、最大瞬态热阻、正向偏置安全工作区、输出特性、转移特性、漏源导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、漏源导通电阻与结温的关系、栅极阈值电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及跨导与漏极电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解BUZ11在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、应用注意事项
6.1 安全使用
onsemi明确指出,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任并赔偿相关损失。
6.2 参数验证
文档中强调,数据手册和规格书中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
七、结语
BUZ11 N-Channel Power MOSFET以其出色的电气性能、快速的开关速度和良好的线性特性,为电子工程师在设计开关稳压器、电机驱动器等电路时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其参数和性能曲线,并严格遵循应用注意事项,以确保电路的稳定运行和安全使用。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
