onsemi ECH8308 P沟道单MOSFET的特性与应用分析
在电子电路设计中,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能表现对电路的稳定性和效率有着至关重要的影响。今天我们就来详细探讨一下onsemi推出的ECH8308 P沟道单MOSFET。
文件下载:ECH8308-D.PDF
一、产品特性
1. 应用适配性
ECH8308非常适合用于负载开关应用。它具备1.8V驱动能力,这意味着在低电压环境下也能稳定工作,为设计低功耗电路提供了可能。同时,内部集成了保护二极管,能有效防止反向电流对器件造成损坏,提高了电路的可靠性。
2. 低导通电阻
该MOSFET的一大亮点就是低ON - resistance特性。静态漏源导通电阻RDS(on)在不同条件下表现出色,如RDS(on)1典型值为12.5mΩ ,RDS(on)2在$I{D}=-1 A, V{GS}=-1.8 V$条件下为14mΩ 。低导通电阻能有效降低导通损耗,提高电路效率,减少发热,延长器件使用寿命。
3. 环保特性
ECH8308是一款无铅(Pb - Free)和无卤化物(Halide Free)的器件,符合环保要求,有助于电子设备满足相关环保标准,适应绿色发展趋势。
二、绝对最大额定值
在使用ECH8308时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键参数: 参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS -12 V
栅源电压 VGSS ±10 V
漏极直流电流 ID -10 A
漏极脉冲电流 IDP PW≤10s, 占空比 ≤1% -40 A
允许功耗 PD 安装在陶瓷基板(900 mm² x 0.8 mm)上 1.6 W
沟道温度 Tch 150
存储温度 Tstg -55 至 +150
工程师们在设计电路时,要确保实际工作条件不超过这些额定值,以保障器件的正常运行。
三、电气连接与订购信息
1. 电气连接
ECH8308采用SOT - 28FL / ECH8封装,其引脚定义为:1、2、3脚为源极(Source),4脚为栅极(Gate),5、6、7、8脚为漏极(Drain)。清晰的引脚定义有助于工程师进行电路布局和连接。
2. 订购信息
器件型号为ECH8308 - TL - H,封装为SOT - 28FL / ECH8(无铅和无卤化物),采用带盘包装,每盘3000个。如果需要了解带盘规格,包括元件方向和带盘尺寸等信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
四、电气特性
1. 击穿电压与漏电电流
漏源击穿电压V(BR)DSS在$I{D}=-1 mA, V{GS}=0 V$条件下为 - 12V,能承受一定的反向电压。栅源泄漏电流IGSS最大值为 - 1.3μA,较小的泄漏电流有助于降低功耗。
2. 开关特性
开关时间测试电路给出了器件的开关特性相关参数,如上升时间tr、下降时间tf、导通延迟时间td(on)和关断延迟时间td(off)等。这些参数对于评估MOSFET在高速开关应用中的性能至关重要。例如,在特定测试条件下,下降时间典型值为26ns,快速的开关速度能减少开关损耗,提高电路的响应速度。
3. 电容特性
输入电容Ciss等电容参数在不同电压下有不同的表现。电容特性会影响MOSFET的驱动能力和开关速度,工程师在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
五、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,如$I{D}-V{DS}$、$I{D}-V{GS}$、$R{DS(on)}-V{GS}$、$R{DS(on)}-Ta$等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化。例如,$R{DS(on)}-Ta$曲线可以帮助工程师了解导通电阻随环境温度的变化情况,从而在不同温度环境下合理设计电路。
六、总结与思考
onsemi的ECH8308 P沟道单MOSFET以其低导通电阻、适合负载开关应用、环保等特性,在电子电路设计中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路需求,综合考虑器件的各项参数和性能曲线,合理选择和使用该器件。同时,要严格遵守绝对最大额定值,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
