探索 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路中,对电路的性能和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 ECH8315 P 沟道功率 MOSFET,了解其特点、应用以及相关的技术参数。
文件下载:ECH8315-D.PDF
产品概述
ECH8315 是 onsemi 采用先进的沟槽技术生产的 P 沟道功率 MOSFET。这种沟槽技术专门设计用于降低导通电阻,使得该器件非常适合对导通电阻要求较低的应用场景。
产品特性
低导通电阻
低导通电阻是 ECH8315 的一大显著优势。在不同的驱动电压下,它能展现出出色的电阻特性。例如,在 -10 V 驱动时,导通电阻(RDS(on))最大为 25 mΩ;在 -4.5 V 驱动时,为 44 mΩ;在 -4 V 驱动时,为 49 mΩ。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。大家可以思考一下,在实际应用中,低导通电阻能为我们的电路带来哪些具体的好处呢?
4 V 驱动能力
该器件具备 4 V 驱动能力,这使得它在一些低电压应用中表现出色,能够适应不同的电源环境,为设计带来更多的灵活性。
ESD 二极管保护栅极
ESD 二极管保护栅极可以有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。在实际使用中,静电放电是一个常见的问题,有了这个保护机制,我们可以更加放心地使用该器件。
环保特性
ECH8315 符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤素)和 RoHS 标准,这体现了 onsemi 在环保方面的努力,也满足了现代电子产品对环保的要求。
典型应用
负载开关
在电路中,负载开关用于控制负载的通断。ECH8315 的低导通电阻和良好的开关特性使其非常适合作为负载开关,能够有效地控制负载的电源供应。
锂离子电池保护开关
对于锂离子电池,保护开关至关重要。ECH8315 可以在电池充电和放电过程中起到保护作用,防止电池过充、过放等情况的发生,延长电池的使用寿命。
电机驱动
在电机驱动应用中,ECH8315 能够提供稳定的电流和电压,驱动电机正常运行。其低导通电阻可以减少电机驱动过程中的功率损耗,提高电机的效率。
电气参数
绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS -30 V
栅源电压 VGSS ±20 V
漏极直流电流 ID -7.5 A
漏极脉冲电流 IDP -40 A
功率耗散(陶瓷基板) PD 1.5 W
结温 Tj 150 °C
存储温度 Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
当安装在陶瓷基板(900 mm² x 0.8 mm)上时,结到环境的热阻(RθJA)为 83.3 °C/W。热特性对于功率器件来说非常重要,它关系到器件在工作过程中的散热情况,进而影响器件的性能和寿命。
订购信息
ECH8315 的产品编号为 ECH8315 - TL - H,标记为 JS,采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。在使用该器件时,由于它是 MOSFET 产品,应避免在高电荷物体附近使用,以免受到静电影响。
总结
onsemi 的 ECH8315 P 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、4 V 驱动能力、ESD 保护和环保特性等优势,在负载开关、电池保护开关和电机驱动等应用中具有广阔的前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,可以充分考虑该器件的特点和参数,以实现电路的高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的功率 MOSFET 器件呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
