线性LTM8021:36V输入、500mA降压DC/DC μModule的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入探讨线性技术公司的LTM8021,一款36V输入、500mA的降压DC/DC μModule,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:DC1238B.pdf
一、产品概述
LTM8021是一款高度集成的开关模式电源,它将开关控制器、功率开关、电感器和所有支持组件都封装在一个小巧的模块中。其输入电压范围为3V至36V,输出电压范围为0.8V至5V,输出电流可达500mA,固定开关频率为1.1MHz,采用电流模式控制,并且符合RoHS标准。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:3V至36V的输入电压范围,使其适用于多种电源环境,无论是汽车电池供电还是工业电源,都能稳定工作。
  • 高输出电流:能够提供500mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 灵活的输出电压:通过单个电阻即可设置输出电压,范围从0.8V到5V,方便用户根据实际需求进行调整。
  • 固定开关频率:1.1MHz的固定开关频率,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
  • 可编程软启动:通过连接电阻和电容到RUN/SS引脚,可以实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 小巧的封装:采用11.25mm × 6.25mm × 2.82mm的低剖面表面贴装LGA封装,节省电路板空间,适合高密度负载点调节。
1.2 应用领域
  • 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 便携式产品供电:如智能手机、平板电脑等,满足其低功耗、小体积的需求。
  • 分布式电源调节:在分布式电源系统中,为各个负载提供精确的电压调节。
  • 工业电源:适用于工业自动化、仪器仪表等领域,提供可靠的电源支持。
二、电气特性
2.1 输入输出特性
LTM8021的输入直流电压范围为3V至36V,输出直流电压可以通过调节RADJ电阻来设置,范围为0.8V至5V。在不同的输入电压和输出电流条件下,它都能保持较好的电压稳定性和负载调节能力。
2.2 静态电流和效率
在不工作时,流入VIN和BIAS引脚的静态电流非常小,分别为0.1 - 1.5mA和0.15μA。在不同的负载电流下,其效率表现也较为出色,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
2.3 开关频率和短路保护
固定的1.1MHz开关频率确保了电源的稳定性。同时,它还具备短路保护功能,当输出短路时,能够限制输出电流,保护模块免受损坏。
三、典型应用电路
3.1 7V至36V输入、5V/500mA μModule调节器
这是一个典型的应用电路,通过合理选择输入电容、输出电容和RADJ电阻,可以实现稳定的5V输出。在实际应用中,需要注意输入电容和输出电容的选择,以确保电源的稳定性和可靠性。
3.2 不同输出电压的应用
LTM8021可以通过调整RADJ电阻来实现不同的输出电压,如0.8V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的电阻值。
四、设计注意事项
4.1 电容选择
在选择输入电容CIN和输出电容COUT时,应参考推荐值,避免使用低于推荐值的电容,以免影响电源的性能。陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点,但在轻负载时可能会产生 audible noise,此时可以考虑使用高性能的电解电容。
4.2 最小输入电压
作为降压转换器,LTM8021需要一定的输入电压裕量来保持输出稳定。在大多数应用中,输入电压应比期望输出电压高约1.5V,并且启动时需要更高的输入电压。
4.3 软启动功能
通过在RUN/SS引脚连接电阻和电容,可以实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。在选择电阻值时,应确保当RUN/SS引脚达到2V时,能够提供80μA的电流。
4.4 短路输入保护
在系统中,如果输出在输入缺失时仍保持高电平,需要注意短路输入保护。可以通过添加输入二极管来防止短路输入对备份电池的放电,并保护电路免受反向输入的影响。
4.5 PCB布局
良好的PCB布局对于LTM8021的性能至关重要。应将CIN电容尽可能靠近VIN和GND连接,COUT电容尽可能靠近VOUT和GND连接,确保接地和散热良好,减少电磁干扰。
4.6 热插拔安全
在使用陶瓷电容作为输入旁路电容时,热插拔可能会导致输入电压过冲,超过LTM8021的额定值。可以通过添加额外的电容和电阻来阻尼电路,避免电压过冲。
五、热性能考虑
LTM8021在高环境温度或连续输出大功率时,可能需要对输出电流进行降额。热阻系数如θJA、θJCbottom、θJCtop和θJB可以作为热分析的参考,但实际应用中,建议使用FEA等方法进行详细的热分析,以确保芯片温度不超过125°C。
六、相关产品
线性技术公司还提供了一系列相关的DC/DC μModule产品,如LTM4600、LTM4601、LTM8020等,这些产品在输出电流、输入电压范围和封装尺寸等方面有所不同,可以根据具体需求进行选择。
总之,LTM8021是一款性能出色、应用广泛的降压DC/DC μModule,在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、应用电路和设计注意事项,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用LTM8021或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
