LT3471EDD双输出转换器:高效、紧凑的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一下LINEAR TECHNOLOGY的DEMO CIRCUIT 1280A,它采用了LT3471EDD芯片,为我们展示了一种高效且紧凑的双输出电源解决方案。
文件下载:DC1280A.pdf
产品概述
DEMO CIRCUIT 1280A是一款双输出转换器,采用了LT3471EDD芯片,具备升压和逆变两种配置。两个转换器均由4.5V至10V的同一输入源供电。升压转换器可输出12V、300mA的电压,逆变转换器则可输出 -12V、200mA的电压。该演示电路体现了小尺寸和低元件数量的特点。虽然LT3471可承受高达16V的输入电压,但在这个演示板中,输入电压受升压输出幅度的限制,因为在升压转换器中,输入电压需要小于输出电压。此外,DC1280A的设计使得逆变转换器可以轻松配置为升压转换器,相关说明包含在原理图中。
性能特点
软启动与高频优势
这两个电路都设计了软启动功能,同时展示了1.2MHz开关频率的优势以及内部42V/1.3A开关的性能。软启动功能可以避免电源启动时的电流冲击,保护电路元件;而1.2MHz的开关频率则有助于减小电感和电容等元件的尺寸,从而实现电路的小型化。
输出电压可调节
演示板上的两个输出都可以进行修改以获得更高的电压,这为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
适用场景广泛
这些电路适用于对空间要求较高的应用,如数码相机、手机、掌上电脑、PC卡、微型磁盘驱动器、xDSL电源、闪存产品、本地5V或12V电源以及LCD显示器等。
性能参数
升压转换器性能
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电源范围 4.5 10 V
VOUT 输出电压范围 VIN = 4.5V,ILOAD = 300mA 11.64 12 12.36 V
RIPPLE VIN = 4.5V,ILOAD = 300mA 40 mV
EFFICIENCY VIN = 4.5V,LOAD = 300mA 84 %
逆变调节器性能
VIN 输入电源范围 4.5 12 V
VOUT 输出电压范围 VIN = 4.5V,ILOAD = 200mA -12.36 -12 -11.64 V
RIPPLE VIN = 4.5V,ILOAD = 200mA 10 mV
EFFICIENCY VIN = 4.5V,ILOAD = 200mA 74 %
从这些参数中我们可以看出,无论是升压转换器还是逆变调节器,都具有较高的效率和稳定的输出电压。
快速启动步骤
演示电路1280很容易设置,以评估LT3471EDD的性能。以下是具体的操作步骤:
  1. 跳线设置:将跳线JP1和JP2都置于ON位置。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源(4.5V至10V)连接到Vin和GND。
  3. 开启电源:打开输入电源。
  4. 检查输出电压:检查输出电压是否正常。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  5. 调整负载并观察参数:一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,需要注意避免示波器探头的接地引线过长。正确的做法是将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上。
效率曲线
从给出的效率曲线(图3和图4)可以直观地看到,升压转换器和逆变调节器在不同负载电流下的效率表现。在Vin = 4.5V的情况下,升压转换器在300mA负载电流时效率可达84%,逆变调节器在200mA负载电流时效率为74%。这为我们在实际应用中选择合适的负载提供了参考。
总的来说,LT3471EDD双输出转换器以其高效、紧凑的特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计对空间和效率要求较高的电源模块时,可以考虑使用这款芯片。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
